Постоянный Ток На Выходе Усилителя Мощности
pokemon21
собрал усилитель мощности но на выводах на динамик присутствует постоянное напряжение 8 вольт на 4 и 7 выводе микросхемы напряжение 23 вольта
Пришёл,увидел,разобрал!
На выводах питания ОУ 4-7 должно быть напряжение +/-15 в.
- Подбирайте стабилитрон D1 резистор R3, D2 резистор R4.
Изменено пользователем Badun812
Со стабилитронами что то не того.
А на схеме вообще 741 указан опер.
И покажите, где это в даташите на 071 указано, что питание +/-36В? Вот +/-18 вижу, и это допустимый максимум. Так что кирдык оперу.
Изменено пользователем Yuretskok
( не путайте с tl072).
- Так откуда ж мы знаем что у вас там в схеме TL072 :unknw: у вас в первом сообщении не описано.
strelok12700
Излагайте всё подробнее, другие могут вас не понять
Это, что у вас за даташит? Не более +\-18 В.
Изменено пользователем kosmas
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Написано может и правильно, только где то сносочка, что это НЕ относительно общего провода.
Вот типа такой:
(2) All voltage values, except differential voltages, are with respect to the midpoint between VCC+ and VCC−.
А так да, 18+18В как раз и будет 36.
Напряжение питания на ОУ замеряли относительно нуля ? Какое напряжение всего УМ ?
Пишите 071, а тут сообщением выше вы вроде написали что у вас 072 :yes: Изменено пользователем Badun812
strelok12700
Значит проверяйте внимательно резисторы R3-R4, может с номиналом ошиблись
Говорю же номинал резистора R4 не тот, или стаб в обрыве
strelok12700
Стабилитроны какие у вас, какой тип ?
проверил после резисторов 22.6 вольт. странно
Говорю же - какой тип стабилитронов у вас в вашей конструкции ???
Если такие напряжения без ОУ - читайте пост 2
