Постоянный Ток На Выходе Усилителя Мощности
pokemon21
Это вы вопрос мне или ТС задали ? :yes:
- Будет зависеть от тока покоя каскада УН который в свою очередь зависит от сопротивления резисторов R10-R11.
- От номиналов R8-9 гораздо большее значение будет влиять на дрейф нуля выхода.
Изменено пользователем Badun812
Вы же её и начали. Ток через диоды D3-D4 и резистор R15 при изменения питания менять не нужно. Так же как и напряжение на R10 R11 и их номинал. Меняется только ток через резисторы R8 R9, их и нужно скорректировать.
Изменено пользователем Григорий Т.
Григорий Т.
Это где вы увидели что Я начал болтовню по поводу тока покоя ?? А не ВЫ сами её начали ? Сами себе противоречите, а по поводу резюков R8-9 посмотрите в посту 26 схему КРОКа, так там они вообще каждый 20 кОм при напруге +/-60 в, а в этой схеме напруга +/-70 в, так вы их предложили уменьшить до 10 кОм, как вы это уважаемый поясните ??
При чём тут Крок? Там и резисторы в базах другие. Я исхожу из того, что при изменении питания, в первую очередь меняется ток, определяемый резисторами R8 R9. Всё остальное зависит от него. Если напряжение уменьшить с 70 до 40, а исходный резистор был 18 кОм, то его нужно пересчитать как 18*40/70=10. А точнее, подобрать уже по результату.
Поставьте по 10 кОм. Вообще ими ток покоя подобрать нужно.
Но по поводу тока покоя дискуссию начали всё таки вы :yes:
При чём тут Крок?
Я в первую очередь смотрю топологию схемы УМ, так как она практически идентична вот поэтому и стоит сравнить.
- Вот ещё пример, усилитель СИГМА, точно самое, но питание +/-45 в, резисторы в базовых цепях 22кОм
Вы как-то примитивно смотрите на схемы. Эти резисторы образуют с резисторами 560 Ом делитель, от которого в свою очередь зависит напряжение и ток через резистор в эмиттере 150 Ом. В схеме ТС эти резисторы несколько другие.
- "Несколько другие" На сколько ?!! С разницей в 50 Ом ? :lol2:
- Ладно, вот ещё попалась на просторах нета точь в точь идентичная схемуля как у ТС, поясните, почему там же (в делителе) последовательные резисторы в базах имеют общее сопротивление 20 кОм при напруге +/- 41 В ??? Почему не 10 кОм ??
Почему не 10 кОм ??
См. пост #83. Причины те-же. Если вы не понимаете работу резистивного делителя, обратитесь в песочницу, там растолкуют более подробно.
Хочу чтоб у всех всё работало . Да если и гул будет усь всёравно не запустится так как нужно, человек собирает 500 ватный усь у которого питание +-70в и запитывает его питанием которым должен запитыватся 100 ватный усь и хочет его запустить, я просто смысла не вижу собирать мощный усь и потом его не допитывать как надо, если не нужна большая мощность то лучше собирать маломощные схемы а не 500вт и потом глумится над номиналами, тут только пересчёт баластных резисторов опера или настройка тока покоя думаю не достаточно я уже не говорю о возбудах и прочих делах которые могут возникнуть из за низкого питания, смысла не вижу, или пусть питает усь тем напряжением которое на схеме указано с добавлением нужного количества выходных транзисторов или пусть лучше собирёт маломощную схему.
Григорий Т.
Нет, так не пойдёт, обьясните тут, если ВЫ такой знамый, почему в посту 73 предлагаете ТС поставить резистор на 10 кОм, когда как на идентичных схемах 20-22.
Исключительно из уважения к вам :)
В схеме у ТС коэффициент деления (с учётом моего предложения) равен 0,33/(10+0,33)=0,032
В посте #86 0.68/(20+0.68)=0.033
На мой взгляд, очень близко. А на ваш?
Вообще-то, эти резисторы (базовый делитель) могут иметь какие угодно номиналы (в пределах разумного, разумеется). Они задают режим работы по постоянному току для генераторов тока Q1 и Q2. В схеме ТС они задают напряжение на базах около 0,6 В, что при эмиттерном резисторе = 100 Ом дает ток коллектора около 6 мА. Номинал этих резисторов можно менять в несколько раз, лишь бы сохранилось соотношение между ними. Всё равно собственно сигнал (по переменному току) поступает на базы Q1 и Q2 через конденсаторы С7 и С8. Так что не в них дело.
strelok12700, Вы этот материал читали?
Может, на эмиттерах?
А я считал, что это корректирующие конденсаторы. 680 пФ - не мало ли для звукового сигнала при таких резисторах?
