Конденсаторный делитель напряжения
Artemon29
  • Ответов 50
Изображения в теме
Можно оставить конденсаторы включенными в розетку на более продолжительное время и вопрос отпадёт сам собой. Только рядом не стойте или накройте их кастрюлей, например.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте все.Имею трансформатор 220\34в,надо было понизить напряжение до 20в.Поставил емкостной делитель из конденсаторов МБГО 4мкф и 2мкф.При замере напряжения показывает меньше чем при расчете,так ещё и быстро падает.В теории не силен,но думаю из-за того ,что в обмотке транса ток по отношению к напряжению сдвинут в одну сторону,а в конденсаторе в другую.Здесь кажется вычитал,что надо поставить резистор  параллельно,помогло.Вопрос как посчитать этот резистор,если нигде не нашёл ток утечки.
Никакие делители (и конденсаторные в том числе) для питания чего-либо неприменимы В ПРИНЦИПЕ!
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/
Мне нужен делитель после вторички, а не вместо транса. ,так как нужен большой ток.Только не советуйте отмотать, залит компаундом.
Ну, так не отматывайте. Замените трансформатор на подходящий по параметрам.
3 часа назад, Гость Алекс сказал:
делитель после вторички, ... нужен большой ток.
Тебе в столбик посчитать или сам на кнопки нажмёшь?
Любой делитель напряжения обеспечивает стабильное напряжение, если ток через делитель в несколько раз больше тока нагрузки. Трансформатор, естественно, тоже нужен будет на большую мощность. Без указания тока нагрузки разговор о величине емкости будет ни о чем. Кроме всего, возможен резонанс индуктивности трансформатора с емкостью с непредсказуемыми эффектами.
55 минут назад, Alkarn сказал:
Стабильный ток в нагрузке возможен даже с отключенным "нижним" эл-том делителя! :-)
Конденсаторный делитель на 14 А - всё равно что "Запорожец" в гонках "формулы-1".
В 13.12.2021 в 18:15, Гость Алекс сказал:
МБГО не предназначены для переменного тока, вернее амплитуда переменного напряжения на 50Гц равна 20% номинального. Т.е для конденсатора с Uном= 630 В, возможно переменное с амплитудой 120 В (действующее около 90 В). Ну а там как повезет. Иногда работают.
1 час назад, Гость Алекс сказал:
нагрузка 14а
Rн~1,4 Ом. Тогда С>1000мФ. Без "нижнего" конд.
Точнее? Лень считать треугольник напряжений.
Для sanya110 из ссылки от zloy
Цитата
Поэтому целесообразно принять ток через делитель напряжения в пределах 0,5...3 от максимального тока нагрузки.
О.Ховайко, г.Москва
(Радио 11-97)
Для LazyEd кодёры на 400в,а на вторичке 34в.
1 час назад, Гость zloy сказал:
С отключенным "нижним" элементом это уже не делитель, а гасящий элемент. Все будет зависеть от стабильности и постоянства подключения нагрузки. Если нагрузку или сеть отключить, потом включить, то в момент включения напряжение на ней может на короткое время быть от 0 до 50 вольт. Не всякая нагрузка выдержит.
16 минут назад, Alkarn сказал:
Сказано 14А и точка.
ПС. В наихудшейшейшем случае 34/1,4=25А. Кратковременно. И незачем искрить выключателем при неразряженном конд.!
Подозреваю, что речь мы здесь ведём ни о чём.
12 часов назад, Гость Алекс сказал:
Если не интересует напряжение после делителя, то принять можно что угодно. Но, насколько я понял, автор хочет получить 20 В, а не
В 13.12.2021 в 17:15, Гость Алекс сказал:
А не постоянку ли ТС делит???
