Трансформаторный Усилитель.
Добрый день!
Есть задача собрать трансформаторный усилитель,(трансляционный).
Тоесть выход как у ламповых усилителей,через трансформатор.
Мощность 500-1000вт
регулировка тембра -ВЧ-НЧ
Микр.вход
Для высокого кпд планируется использовать усилитель D класса.
Интересует способность его работы на трансформатор 500-1000вт
Посоветуйте схемы.
Предварительный усилитель должен иметь:
Чувствительность 100мкВ (хватит ли для линейных входов от разной аппар?)
Микр.вход
Регулировку нч и вч. и наверно сабсоник герц так на 100,чтоб не перегружать трансформатор.
Линейный и балансный входа
Источник питания планирую импульсный.
По трансформатору:
как его сделать широкополосным?
Какую индукцию должен иметь?
Нужен высокий КПД,по этому наверно тор.? качество не на первом месте...
С таким подходом проще и дешевле взять готовый.
Выше 100-200 Вт пред и оконечник уже разделены.
Моноблок не имеет смысла.
Но если сильно нужен D-класс ищите в Украине.
Там точно производят. В Харькове например.
Тор секционировать наверное трудно будет - ни разу не видел тора на звуке.
Хотя вру - в каком то древнем батарейном катушечнике автотрансформатор вроде был, то-ли "Дельфин", то-ли "Романтик".
owec, как я понял Вам необходим усилитель с симметричным выходом (трансляционный), а если построить его не с трансформаторным
выходом, а по мостовой схеме. И не надо будет мотать трансформатор.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
1000W ни хрена себе трансляция
Планирую подсоединять 20-50 динамиков через пониж. трансформатор. Через большие расстояния.
Можно ссылки.
боюсь спросить, какие динамики будете использовать?
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
вот готовый бедалага месяца 3 продаёт, ощасливте его для начала! https://www.avito.ru...u-101_180932314 .
подсоедините 20 1 Ваттных динамиков и поймёте, что честного КилоВатта Вам не нужно, потом купите такой же второй и тема у Вас закроется!
Имейте ввиду что там 2-ой резервный усилитель имеется в этом корпусе...
Изменено пользователем СЕРСАР
Не вводи топикстартера в заблуждение. Внутри 100У-101 второй "резервный" усилитель является всего лишь половиной одного целого - моста, работающего на трансформатор, как раз-таки и позволяющий этому усилителю работать "через большое расстояние" на АС-ки со встроенными согласующими(понижающими) трансформаторами.
Наверное не прав насчёт резервного, просто увидел, что 2 оконечника, а что они в мост не увидел.
Ребят,нужен усилитель от 500вт ,и выше.
Сейчас пытаюсь выйти на
zuboka
Вроде у него есть киты оконечников и ИИП
Останется разобраться с предами и выходным трансом.
Приобрёл вот такой усилитель.IRAUDAMP7S
Под обычной 4ом нагрузкой работает хорошо.
Если подключаю трансформатор,уходит в защиту уже на 1/3 мощности!
Что может быть?
Уже сделал HI PASS фильтр,на 100гц,чуть отодвинулся порог срабатывания защиты.
Трансформатор тор на 630Вт. Первичка расчитана на 50в (50гц) сопр. меньше Ома , вторичка на 100в.
Питание усилителя +-50в
Есть предположение что трансформатор даёт всплески напряжения обратно в усилитель.Так как если подключить два динамика в параллель на него,порог срабатывания защиты отодвигается.Больше пока нет динамиков.,они кстати то-же трансформаторные.
Так он не рассчитан на индуктивную нагрузку. И подозреваю, что индуктивность обмоток трансформатора маловата - вылетает в насыщение и усилитель уходит в защиту по току.
PS В далёких 1987-1992 годах обслуживал сельские радиоузлы. 100У-101 (выходная мощность 100 Вт) спокойно обслуживает село домов этак на 300. Но вот надёжность - никакая. После грозы - стабильно в ремонт. Боится как всплесков по питанию, так и наводок на выходные фидерные абонентские линии. Самые неубиваемые - ламповый ТУ-100М и его варианты. И куда такая мощность - киловатт? Рупорные ("колокольчики") или трансляционные колонного типа имеют высокий КПД, три ватта - это уже очень громко в помещении! Четыре колонки по 25 Вт отлично озвучивают площадь 150 на 150 метров.
Низкие частоты нужно срезать примерно с 200 Гц, с крутизной 12 Дб/октаву. Все трансляционные усилители и громкоговорители в первую очередь рассчитаны на речь, а не на музыку. Высокие частоты тоже выше 12 кГц лучше срезать.
Изменено пользователем oldmao
как известно усилители с трансформаторным выходом не включают без нагрузки. выход трансформатора нагрузите на утюг.
Изменено пользователем next sound
Вы что поверили, что в этой платке Полкиловатта?!! Да Ту-100 порвёт этот усилитель! Там 55-100 Ватт там всего на картинке где 4 транзистора!, он просто не справляется, какая модель у Вас IRAUDAMP7S - ..., через тире как раз указана номинальная мощность, у Вас сколько транзисторов? Если питание +-50, то думаю у Вас усилитель на 150 Ватт! А не 500! ТУ-100 рассчитан так, что он годами должен выдавать 100 Ватт! Максималка там больше. А этот на синусоиде то вряд ли 100 Ватт выдаст.
И трансформатор с коэффициентом усиления всего 2 и потом ещё через трансформаторы, какое то странное подключение... Посмотрите на усилки типа "Интер М" если со старьём не хотите связываться...
Да фуфло все это мощное транзисторное на длинные линии...Ищем схему усилителя проводного вещания УПВ-1,25.
Удачи.
Так динамик то-же является индуктивной нагрузкой.
Какой должна быть минимальная индуктивность обмоток?
Когда нагружаешь трансформатор,порог защиты отодвигается на большую мощность.
Мощность нужна больше не для громкости(поэтому и коэф. всего 2)а для большого количества динамиков ,около 50 шт.
Низкие частоты понятно для чего срезать,а высокие зачем?трансформатор расчитан на 50гц,срезал снизу на 100гц.
А почему нет?Это же Д класс,транзисторы в ключевом режиме,по току могут 34 ! амперы переварить.
Питание +-50в ,мостовая схема.Думаю 500вт легко выдаст.
Изначально была плата 200,с транзисторами 4020.Успешно вышли из строя,при попытке подключения по мостовой схеме.
Переделал на 150 вариант,с транзисторами 4019 и прочей обвязкой.Там по даташиту двухсотая без возможности мостовой схемы(видимо из за высокого напр.питания,не подходит по току.)
трансформатор с коэффициентом усиления всего 2 ,так как нужна большая нагрузочная способность,громкость не так важна.
Чего там странного в подключении? Стандартная схема трансляционной системы. Усилитель-трансформатор-трансформатор-динамик.
Ещё есть вопрос.На плате два усилителя,в схеме есть стабилизирующая цепь q105.r114.r115.z102. на 15 вольт.
Я так понимаю для формирования напряжения для vcc микросхемы и для вольтдобавки верхнего плеча.
На одном канале на резисторе r114 падает 20в (20мА для 1кОм)а на втором канале там же 0,5в (0,5 мА).
Перебрасывал между каналами элементы СР5,СР6 ,думал на них утечка,ан нет.Проверял сопротивление в разных точках этой цепи-везде одинаково.
Регулировка частоты работы микросхемы (потенциометр Р1) меняет нагрузку на стабилизаторе в пределах 20%, а разница в 40!раз.
Где собака зарылась? может у полевика ёмкость повышена?
<a%20href=
Изменено пользователем owec
Если только самого себя слушаешь,то так и будешь безрезультатно работать на транзисторную промышленность.Как вылетали полевики,так и будут вылетать.
Удачи!
Вообще-то динамик - комплексная нагрузка с явно выраженным резонансом. Пример:
Но в данном случае не это главное. Какова индуктивность динамика по сравнению с ненагруженным трансформатором? Заодно оцените ЭДС самоиндукции в обоих случаях.
Полоса частот, пропускаемая трансформатором (а точнее двумя: второй в абонентском громкоговорителе), характерная для оборудования проводного вещания - 100-6300 Гц, реже 50-12000 Гц. Частоты ниже 200 Гц рупорными и миниатюрными колоночными громкоговорителями не излучаются, усиливать и передавать их смысла нет. Как и выше 8-10 кГц.
Трансформатор ставят не для громкости или увеличения числа громкоговорителей. А исключительно для согласования как усилителя, так и громкоговорителей с относительно высоковольтной линией (30 или 120 вольт). А повышенное напряжение в линии - исключительно для уменьшения потерь при передаче на большое расстояние. Именно по этой же причине для магистральных линий электропитания применяют 10, 35, 110 и более киловольт.
И да, вы усилители по мостовой схеме без синхронизации ШИМ включаете?
А вообще использовать D-класс для проводного вещания (то есть гнать широкополосную помеху по длинным проводам-антеннам) - радиоконтроль по вам плачет...
Трансформатор использую как раз для уменьшения потерь,при передаче на большие расстояния.И для гальванической развязки,сами писали что провода -антенны.
ШИМ не синхронизирую,так как мост не по несущей(она 400кГц),а по синусу ,после LC фильтра.Просто выставил примерно одинаковые значения частоты..
Ну и соответственно после LC фильтра никакой широкополосной помехи уже нет.
Получается что LC фильтр расчитан на 4 Ом нагрузку. Трансформатор имеет сопротивление меньше 1 Ом -насколько это критично?
Ведь импеданс трансформатора на порядок выше уже на частоте 100Гц.
Стоит ли менять номиналы LC цепочки?
Есть кстати тема про дроссели для усилителей D класса
Проблема та же.Вынос транзисторов на длинных линиях.
1. схемы с "самовздрочем" работать на трансформатор не хотят..:):) проверял месяца с два ... косит плечи и горят потом...
2. частота модуляции может быть 250 кгц.. и полевикам не тяжело и качество не страдает. проверено..
3. до фени с нагрузкой или без работет импульсник.. ему вообще чем меньше нагрузка, тем лучше.. хотя эффект миллера придётся уговаривать..
4. можно поставить в мост два усилка с самогенерацией с питанием по +-90вольт и получить искомые 110...:) но такие схемы могут работать в закрытых помещениях.. по ТБ и ТУ трансляционники должны работать на развязанную нагрузку.т.е. трансформатор..
5. по схеме только принудительная модуляция... можно и вообще без обратной связи делать( шо ламповая техника..:):)) но в целях качества через трансформатор можно ввести небольшую, чтобы "подпереть " трансформатор..:)
6.фильтр - кольцо мю=10 недорого и сердито..:):) тут паровоз не надо выдумывать..:) по классификации красное с бесцветкой..:)
А по дросселю? Если генерация 250 кГц, а нагрузка трансформатор,какой расчёт номиналов выходного LC фильтра.Трансформатор обычный на 50гц,50в первичка и 100в вторичка.Хотя теперь понимаю что надо было первичку делать 100в так как питание +-50в и мостовая схема включения.Как думаете,этот усилитель способен выдать заявленые 500вт ? Или спаять другую плату.Что то есть сомнения в мощности этого усилителя.
не работает эта схема на трансформатор.... :) :) 6квт тоже не даёт.. если мы разговариваем о синусоидальной мощности, а не о китайской... трансляция по советски это 30 120 240 960 вольт синуса... по крайней мере так указано в ТУ.. :) трансляционники фирменные всегда завышены, так как указывают мощность амплитудную.. :) :) нажухивают сволочи.. :) :)..микросхему 2092 выше 80в применять стрёмно... проверял.. часто горит.. :( :( в данном конкретном случае...можно получить в мостовой схеме 110 в до 3 квт..это теоритически.. на практике всё рвануло не дойдя до трети... много возился с управлением полевиков.. и разводкой платы.. потом плюнул и поменял схемотехнику, полностью отказавшись от спецух.. :) :) и от схем с "самовздрочем" ..., по дросселю..я использовал материал фирмы Micrometals №2 с мю =10 кольцо... красное с бесцветным по маркировке.. считал в программе минирк.. проверял в мультисиме... :) всё меняется в зависимости от нагрузки и напряжения.. трансформатор сам уже тоже является фильтром.. но слабым... и на выходе транса ставил синфазный фильтр... телекомовцев всё устроило.. :) :)
Изменено пользователем pistoleros
