Помогите В Создании Пзу(Портативное Зарядное Устройство)
doker641
Всем привет, я насмотрелся видео где делают ПЗУ для моб. телефонов, решил сам сделать. Мои компоненты: 5-6 аккумуляторов от телефонов, автомобильное зарядное, выключатель, и нужно будет вставить выход для зарядки этих аккумов. Ну так вот, схему собрал, все вроде работает, но телефон почти не заряжается, за 10 минут не зарядился ни один процент, телефон показывает что заряжается. Незнаю в чем проблема, то ли в аккумах, то ли в еще в чем то, помогите разобраться, вот фото схемы, если что то не дописал, напишите ниже post-187971-0-38406600-1423063856_thumb.jpg
какая схема, какие аккумуляторы (тип), как заряжал и так далее...Просто видео смотреть и делать, это не правильно. Хотелось бы увидеть эту сказку
А амперметр можешь в разрыв к автозарядке подключить?
А может просто автозарядка бракованная?проверял?
1) амперметра у меня нет, или можно это сделать мультиметром?
2) возможно, при подключении ее к 12В светодиод не горел
тоесть? что за сказка?
видео это, как собирали. к бп лампочку подключи 13в и посмотри будет гореть - рабочий. В мультиметре есть проверка постояного тока, как подключить - в инструкции
видео это собирали. к бп лампочку подключи 13в и посмотри будет гореть - рабочий.
https://www.youtube....h?v=L2xudzbFdZk
и что за бп?
Изменено пользователем doker641
Ну конечно можно мультиметром
Только нужно переставить щуп на другое место и переключить на 10 А (DC) Самое главное не забыть переставить щуп потом на место
бп - блок питиния, в твоем случае автомобилный. У тебя не получится, зарядка для литий онных акумуляторов совсем другая и более сложная чем для металогидридных. Тем более в акк-ах стоят схемы защиты.
А когда батарейки подключал + с - правильно везде соединил?
li-on так не заряжают, будь аккуратнее литиевые аку-ры хорошо взрываются. а выходное напряжение с бп приставки проверь.
Если 1 батарейка убитая или разряженная, то она на себя будет тянуть, и ты этим устройством её будешь заряжать! А что за блок используешь?
да, правильно, только что подключил бп напрямую к автозарядке, телефон не заряжается, это нормально?
японский или китайский, где напряжение можно менять, как в сообщения фото добавлять, я все покажу
ну судя по видео, у всех вроде все норм
не внимательно слушали., в первом видео заряжают металогидридные, и входное напряжение должно быть от 12 до 16в, выход будет 5в. и главное ток должен быть минимум ампера 2. а от кроны заряжать телефон это бред. во втором делают просто - "повер банк" из автозарядки не влезая в схему только меняя корпус.
в первом видео заряжают металогидридные, во втором делают просто - "повер банк" из автозарядки не влезая в схему только меняя корпус.
вот я тоже пытаюсь сделать типа пауэр банк, и еще если можно придумать как его заряжать
а ты знаешь как это можно сделать?
для тебя дешевле, быстрее, удобнее только купить, увы, то что на видео это так себе...с литиевыми батареями нужен опыт... да и в схемотехнике тоже, для тебя самодел будет стоит дороже покупного. вот к примеру http://ru.aliexpress...ower bank 18650 mysku.ru тут почитать про выбор
да? не вариант получается сделать? и тогда что можно сделать с автозарядным? Изменено пользователем doker641
ТС если у тебя автозарядка рабочая и батареи в порядке то всё должно нормально заработать
Возьми тестер и замеряй общее напряжение выдаваемое батареями во время зарядки телефона
И если оно сильно падает то начинай замерять на каждой батарее отдельно и найди неисправную
Афтар! Посмотрел на фотку (увеличенную) и ох******л - аккумуляторы старые, разной емкости, а один, похоже, вообще в ржавой воде года два плавал.
Выкинь это говно.
Fiat lux! Да будет свет!
каждая батарея выдает по 4.2 вольта, примерно столько написано было на них
Выкинь это говно.
аккумы по идее все рабочие, а емкость, если я не ошибаюсь, при последовательном соединении складывается
Ёмкость не складывается, а складывается напряжение выдаваемое, и то если всё правильно "+" к минусу! Ты закон сохранения энергии в школе учил? И про вечный двигатель? Как, если ты напряжения сложил, откуда ёмкость повысится?!!
Блин насмотрятся Ю-тьюбов! Дебилы такого понавыкладывают! Или алкаши или наркоманы в опиойном бреду! Там столько дебилизма! А Вы всё за чистую монету! Если б всё так просто было, не была бы Россия в такой жопе!!!
Вот посмотри что мой земляк выкладывает, а неплохой вообщем то человек, только пьёт! http://www.youtube.com/channel/UCyb40-mhja4_Rb3tcAGtDzQ/videos
И вообще не лезьте вы в Электронику с такими познаниями! Я то нулями, но по сравнению с Вами - я Энштейн!
