Счётчик Суток На Светодиодном Индикаторе
Sierra
Точно ид2 не посчитал. Все я спать, если нужна будет схема на ИЕ4-х то подрисую завтра
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
У вас 5, а так всего 4 (ие12, ие13, 2 ие4)
Необязательно :)...Можно тоже на 4 сделать...
Просто использовать две ИЕ13 ...на минуты второй, подавать импульс с переноса календаря первой :)...
Вариантов много: можно и на ИЕ15 сделать делитель на 1440. Можно, если не пугает количество корпусов, на ИЕ16+логика опять же делитель на 1440 сделать. итд А можно и на микроконтролере, тогда вообще 1 корпус получается.
Изменено пользователем Maks
Да, вот она, в принципе и вся схема. Индикаторы у ТС, похоже с общим анодом. Соответственно, входы S счетчиков ИЕ4 подключить к + питания. Резисторы между катодами и счетчиками Ом на 300-500.
Имеет смысл сделать резервное питание счетчиков. На "Кроне", например, сделав развязку на диодах от индикаторов.
Единственный непреодолимый недостаток схемы - регистр часов ИЕ13 недоступен для сброса. Чтобы обнулить счетчик и начать новый цикл, придется кратковременно отключить питание.
Ну прервать питалово не проблемма раз в несколько суток. А вот насчет резервного питания мысль хорошая, а то свет отключат и приплыли тапочки к дивану.
А что бы еще проще получилось, вместо светодиодных индикаторов лучше использовать ЖКИ. Тогда не нужны ни транзисторы, ни резисторы. Можно сэкономить 14 транзисторов и 28 резисторов.
Задающий генератор собрал, только возникло несколько вопросов:
1. На схеме конденсатор (С2) 62, а вы написали 47 пикоФарад (есть и тот и другой, оставить 47?)
2. В магазине, и правда, не оказалось резистора 20-22мОм, установил последовательно три по 5.1 мОм (трёх хватает или нужно 4?)
3. Светодиод вы имели ввиду подсоединить как на схеме выше у СНС2? (если да, подскажите какой транзистор пожалуйста), или можно как у Microchip (один резистор на 910 кОм и светодиод 1Гц)
А то, что счётчик будет обнулятся при отключении питания так это просто супер. Включил инкубатор, всё заработало, выключил, по нулям, чудненько!
Изменено пользователем Sierra
Удивительно как в эти несколько вопросов не попал основной вопрос ....куда подключать питание схемы :)...
Для ЖК дисплея надо ИЕ4 переводить в соответсвующий режим.
Мда прилепив к двум ИЕ4 китайские электронные часы с будильником получится гораздо проще..
Резервное питание нужно будет и для выходных счётчиков,иначе обнулятся.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Конденсаторы можно любые в пределах до сотни пикоФарад. Подбирая их ёмкость можно в небольших пределах регулировать частоту генератора, но вам это несущественно, да и измерить наверное, нечем.
Три резистора по 5 мОм будет нормально.
Светодиод можно подключить и так - и так. С транзистором вроде как более фен-шуйно, хотя и напрямую должно работать. Транзистор любой маломощный - хоть КТ315.
И ещё - на схеме не указано, но в цифровых устройствах для устранения возможных взаимных помех принято устанавливать конденсаторы емкостью порядка 0,1 uF между шиной питания и общим проводом. Пары штук будет достаточно непосредственно рядом с выводами питания ИЕ12, ИЕ13. Керамика.
И один электролитический на всю схему 100uF / 16 Вольт.
....Мда прилепив к двум ИЕ4 китайские электронные часы с будильником получится гораздо проще.....
Еще в посте №2 предлагали.
Но раз уж детали куплены, отступать некуда.
Только на каждую микросхему, в том числе и ИЕ4 (всего 4шт).
Изменено пользователем Microchip
Для проверки работоспособности можно попробовать подать импульсы с выхода Т1 нога 3 или с выхода F нога 11 микросхемы ИЕ12 на вход М нога 5 микросхемы ИЕ13.
Так мне же написали 16-я нога на +9V, 8-я нога на ощий (я так понял -9V), а так же по схеме 5-я, 9-я "земля" (-9V), а и конденсаторы оба в конечном итоге выходят на -9V
Правильно?
Нету там -9 вольт в однополярном питании. Есть только +9 и земля, относительно которой на минусе кроны будет ноль. Это я так, чтоб потом путаницы не было.
А "общий" и "земля"- это одно и тоже правильно? ( а то в интернете по поводу "общего" страсти кипят, кто говорит минус, кто-то плюс, другие что это отдельное что-то, "равно" походу)
В данной схеме общий провод, земля и минус батарейки это одна и та же шина. На плюсе батарейки +9 вольт, на минусе батарейки (он же общий, он же земля) 0 вольт. Если к минусу батарейки присоединить ещё одну батарейку плюсом, получится двуполярное питание, и тогда на плюсе второй батарейки будет 0, а на минусе второй батарейки -9 вольт. Общий провод это точка отсчёта, относительно которой измеряется напряжение, и к которой прикладывается чёрный щуп мультиметра. Пока не заморачивайтесь, в этой схеме это не нужно.
Я Вас правильно понял?
Замигал светодиод :dance2:
Правда, тускло, т.к светодиод взял от солнечного фонаря (он там работал от батарейки 1,2В), а резистор который оказался лишним на 5мОм.
Подскажите пожалуйста в этой схеме (#54) светодиод на 9В, а резистор на 910 кОм? Извините что отвлекаю Вас глупыми вопросами
