Счётчик Суток На Светодиодном Индикаторе
Sierra
910 Ом...
можете поставить 1 кОм....не существенно
Спасибо, а светодиод? ( они же по напряжению разные)
Они по цвету разные. Берете любой красенький 3 или 5 мм в диаметре. Резистор 910...1100 Ом.
910 Ом...
Кстати, выше Луна предложил использовать децимальную точку на одном из индикаторов - всё равно зря пропадает.
Замигал светодиод :dance2:
Правда, тускло, т.к светодиод взял от солнечного фонаря (он там работал от батарейки 1,2В), а резистор который оказался лишним на 5мОм.
Вообще-то если в самом деле поставил последовательно со светодиодом резистор на 5 МОм, то светодиод в принципе не должен светиться. Если же он светится, то резистор тогда не на 5 МОм. Если такие же и в генератор поставил, то часы будут сильно врать.
Вот только приехал с работы воткнул светодиод, резистор на 1кОм, мигает идеально (ориентировочно раз в секунду), поставил конденсаторы. Принялся подсоединять оставшиеся МК.
Подскажите пожалуйста на К176ИЕ13 (6 нога), для чего там выключатель? и на 3 ноге "работа, контроль"- это тоже выключатель?
Изменено пользователем Sierra
К 6 ноге подключена кнопка "Сброс", чтобы установить все счетчики в исходное состояние. На ноге 3 стоит джампер для проверки работоспособности схемы
ДжамперВикипедия
МК - микроконтроллеры, интегральные микросхемы ИМС.
При P=0, K=1 - сбрасывается счетчик ИМС ИЕ13, так же на выходе R появляется сигнал сброса, который мы заводим на входы сброса ИМС ИЕ12 и ИЕ4 и те тоже обнулятся. Короче это кнопка "СБРОС".
При переключении джампера "работа/контроль" на счетчики будут подаваться секундные импульсы, и при при проверке вам не прийдется ждать сутки чтобы убедиться что счетчики считают
опоздал малость
Изменено пользователем Microchip
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Так они штоль с общим анодом http://triatron.ru/u...s/pdf/06501.pdf
Без инверторов на транзах не обойтись
Вот я тормознул, у ИЕ4 же выхода переключаются.
http://bonistika.narod.ru/TTL/CHAPTER2/2-3-29.jpg
нижняя схема только между ИМС и светодиодом нужно резисторы воткнуть.
Да, вот она, в принципе и вся схема. Индикаторы у ТС, похоже с общим анодом. Соответственно, входы S счетчиков ИЕ4 подключить к + питания. Резисторы между катодами и счетчиками Ом на 300-500.
Имеет смысл сделать резервное питание счетчиков. На "Кроне", например, сделав развязку на диодах от индикаторов.
Единственный непреодолимый недостаток схемы - регистр часов ИЕ13 недоступен для сброса. Чтобы обнулить счетчик и начать новый цикл, придется кратковременно отключить питание.
Т.е между ИЕ4 и индикаторами?
http://bonistika.nar...TER2/2-3-29.jpg
Спаибо огромное! только последнее осталось понять как у индикаторов "ножки" считаются
Ну чтобы на полную яркость индикаторы заюзать без ключей не обойтись. не более 2...4мА на сегмен иначе есть риск спалить ИЕ4
Это гдет- около 2кОм.
Я ссылку выше давал на pdf-ку. там цоколевка.
Пожалуйста, Вы, наверное, уже по привычке со мной как на равных. Ключ- это транзистор? 2кОм резисторы?
Ссылки смотрел, но, к сожалению, не всё понял (понял если к 1-ой ноге подключить загорится определённый сегмент и.т.д) мне бы на этом этапе попроще где эти самые 1-ые, 2-ые и др ноги?
Да. Да.
pdf смотрели? Рисунок с гордым именем "РАЗМЕРЫ": PIN 1 - 1-я ножка, вид на индикатор сверху (ноги ка бы невидно, но они там есть) все остальные по кругу, правее рисунок с цоколевкой.
Рядом с первой ножкой индикатора обычно ключ типа точки. От него считать, как у микросхем. На чертеже первая ножка по диагонали от децимальной точки индикатора.
Килоомных резисторов хватит там за глаза. Я вообще как-то подключал индикаторы напрямую, с одним резистором Ом на 100 в общем аноде - работало. Конечно, была некоторая разница в яркости, в зависимости от количества сегментов. С транзисторными ключами, конечно лучше, но мороки больно много.
Так, понятно, чертежи читать не умеем, adobe reader устанавливать тоже.
Ладно я седня добрый. Вот нашел рисунок (токо у вас с общим анодом, но пусть это вас не смущает):
Сегменты:
a - нога 10
b - 9
c - 7
d - 5
e - 4
f - 2
g - 1
dp - 6
Общий анод - пины 3 и 8
Да. Да.
Так это же, также как и на микросхеме? (Если смотреть сверху PIN 1 - 1-я ножка в вверхнем левом углу, а дальше против часовой стрелке?)
Сегменты:
a - нога 10
b - 9
c - 7
d - 5
e - 4
f - 2
g - 1
dp - 6
Урааа, спасибо понял!!!
Вот на ИЕ4:
Соединил всё, как на этой схеме, если на индикаторах точки не подсоединять, то в режиме "контроль", отсчёт идёт.
На индекаторе 6-я ножка (dp) подсоединяется к 12 и 2-ой ножке К176ИЕ4?
При отсоединении питания сброса не происходит, если подсоединить обратно крону высвечиваются произвольные цифры и продолжается отсчёт.
Вот на ИЕ4:
Она к К176ИЕ4 вообще не подключается. Она подключается вместо диода VD2, который к К176ИЕ12 подключен.
Для сброса нужно вот это добавить..Параллельно конденсатору можно кнопку "сброс" установить...
Конденсатор - 0,1- 1 мкФ примерно, резистор - 1 кОм
Стрелку на + питания
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Вот на ИЕ4:
В таком случае точка начинает мигать, а часы зависают
