Электрозамки От Компа
Интересует возможность изготовления и примерная стоимость следующего устройства:
От компьютера через usb подключены 30 замков, точней только механизмов на подобии тех, что на видео
(была в одной из тем) , также к ним подключены светящиеся диоды. Когда замок открыт диод горит. Управление замками будет идти с компьютера.
Что-то вроде эскиза я набросал на картинке.
Силовое питание замков планируете от USB? Вы в курсе что USB выдаёт 5В и ток до 500 мА, хотя некоторые ноуты ограничивают ток меньшем значением.
Моё предложение: Плата плюс ПО под Windows 30 т. руб.
контроллер 15$
привод 2$
светодиод 1рубль
вывод: основная цена за механику.
от USB работать будет без проблем.
надо определиться: где купить, по чём сделать, как собрать.
Изменено пользователем Dmitron
Решаю любые проблемы кроме своих. скайп sidatel
uselect-el(dot)ucoz.com
Без внешнего питания от USB это никак работать не будет. Вообще никак.
Вижу это в таком ключе -- к USB прицеплена, допустим, какая-нить ардуина, для простоты работы, дальше через сдвиговые регистры цепляем нужное кол-во релюшек (по кол-ву замков), если не удается найти СР с мощными ключами (до 1А где-то), то тогда добавляется еще и аналогичное кол-во транзисторов в режиме ключа. Ну и для всего этого внешнее питание отдельно -- Электрозамки, насколько знаю, от 12В есть довольно большой выбор, так что тут банальный ATX китайского производства за глаза.
По итогу -- мозги баксов 10, еще баксов на 30 реле + транзисторы, баксов 30 сверху мелочевка (провода, текстолит, всякие разъемчики-диодики, корпус приличный) и самая дорогая часть -- механика, т.е. собственно, замки. У нас электрозамки где-то от 150 грн\штука идут, на относительно большой партии (25-30шт) , думаю, баксов в 200-400 за нормальные замочки можно уложиться
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Подскажите, а где такой замок возможно купить?
Интернет наше все ;-)
Ищите по ключевым словам "Электрозамок", "замок соленоид".
Еще можно автомобильные замки.
Но замок-задвижка соленоидный самое эффективное. Прут 20мм в стальных скобах, один обычный неодимовый магнит (на торце) и один мощный электромагнит переменной полярности. Задвинуть -- делаем два одинаковые полюса, задвижа "отъезжает" от электромагнита. Открыть -- делаем два разных полюса, задвижка притягивается к электромагниту.
Для облегчения всех процессов задвижки и скобы смазать солидолом, отверстия в косяке подогнать с небольшим запасом (в 1-2мм)
Эт не замки - замочки. при механическом воздействии на полотно двери , привод задвижку не стронет.
У нас есть 5 т.р. штука.
У нас много разных штук. Плотно занимаемся с квеструмами.
Изменено пользователем Alex1958
У неодимовых магнитов при относительно компактных размерах нагрузка на отрыв может достигать 300-500Кг и более. Даже с покореженной дверью этого должно вполне хватить) Ну и так, для профилактики, советую солидолом или чем-то схожим смазывать, как сам засов, так и проушины) Тогда он там летать будет от шалбана)
Я, скажем так, "плотно" занимаюсь и системами доступа . От механических замков уходим, отмахиваясь как от назойливого кошмара. Мне совсем не выгодно раз в месяц , как минимум, дёргаться по поводу глючащей механики. (Подразумевается, естественно, человеконагрузка на проход выше среднего). Из нескольких десятков замков , механики осталось штуки три.
Благо у меня почти все двери работают на зоны не сообщающиеся с внешним миром.
Fant, ну тут да, это и правда вопрос нагрузки. Если дверь будет открываться 5-7 раз в день (банально -- два человека, утром ушли, вечером пришли = 4 итерации, + еще столько же на непредвиденности -- мусор вынес, в магазин сходил) -- то профилактики будет достатчно раз в несколько месяцев, что не есть критично, ИМХО. Я и обычный замок 2-3 раза в год разбираю, смазываю...
Замки при этом не всегда должны срабатывать все -- т.е. может быть две системы, маленькая защелка "когда все дома", дневная, и солидных размеров засов, а то и два -- когда дома никого нет. Четыре засова, кстати, по системе "краб" фиксируют дверь так, что ее только болгаркой вырезать, и то работы на полчаса-час, все соседи в курсе будут..
