Нужна Помощь В Ремонте Ибп Powerware9305
Гость maximus
Нет синхронизации с электросетью, ошибка коммутации входа с выходом, выходный разъёмы ни с чем не контачат, и сгорел предохранитель аккумулятора. Так устроит? И всё-таки квалифицированный ремонт обойдётся дешевле, чем наколенный + "ремонт после ремонта".
Если комплект батарей внешний, там автомата случайно нет? Бооольшого такого.
Да и собственно говоря, остальные ошибки говорят о том, что его тупо включили в сеть и все, больше ничего не подключали.
1. Выход не синхронизирован. Ипри запуске инвертор должен синхронизироваться по фазе с байпасом, а его нет, о чем и говорит вторая ошибка.
2. bypass unavailable -байпас недоступен.По правилам, это доолжен быть независимый ввод от отдельной подстанции. Пропадает основное питание - переходим на байпас, и, как правило, байпас идет в обход схемы бесперебойника.
3, Ошибка некогоего дополнительного контакта. Это надо смотреть мануал на апс.
4. как уже сказали, ошибка предохранителя батарей.
Изменено пользователем Yuretskok
НЕ МОГУ НАЙТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ АККУМУЛЯТОРА
Под кроватью искали?
Вы знаете, что ищите? Как он выглядит? Он не похож на это ...
не старайтесь всё равно не найдёте..
Отчегось вылезло так много пердупреждений ? Что было до того как ... ?
Или..."Был зимний пасмурный вечер, когда чей то робкий голос нарушил тишину..."Сэр...у меня тут авария""...
И предохранитель не найдёт, и не починит, и на Мастера денег пожалеет, так и доломает, а потом заплатит за ремонт после ремонта и купит новый аппарат. Пичалька. А так хотел сделать на коленке без копейки затрат.
до этого всё было в норме потом бах и полетели тиристроные модули я их заменил также пробиты были два диода их тоже заменил на анологичные и проводку байпасса я не трогал всё так осталось как было
Прочтите документацию и следуйте всем пунктам)) одно не осторожное движение с переключателями и будет бабах))) Источник это сложная и очень тонкая штука)))
http://powerquality....y/9305-info.asp
  • 3 месяца спустя...
  • 4 года спустя...
Добрый день уважаемые. Есть проблема со старым (2001г.в.) ИБП Powerware 9315 (Plus) 200-300KBA. Уже не на гарантии.
Вышла ошибка про придел по току по фазам ABC. Все обыскали, просмотрели, ничего не нашли. Спецов нет. В наличии эл.монтеры по обслуживанию эл.оборудования.
Возможно ли самим это починить, в чем соль данной ошибки? Очень буду благодарен за ответ и помощь.
47 минут назад, Гость гость сказал:
нет спецов - есть почта - достаточно отправить ....
монтерам, шахтерам, сантехникам, элеХтрикам и т.п. - в нем делать просто нечего .... поверь ....
2 часа назад, Гость гость сказал:
Как вы себе представляете это "по фотографии лечить"?
По смыслу текста ошибки - может перегруз в нагрузке? М.б. аккумуляторы за 18 лет уже как бы того? Мануал читайте - что там про эту ошибку сказано? Это всё что можно сделать без вдумчивой диагностики. Дальше сами, надеюсь, понимаете.
9 часов назад, irokess сказал:
Смотрели все коды ошибок, ничего нет в мануалах. Батареи за весь период менялись не однократно. Пишет именно придел по току фазы А фазы Б фазы Ц. Может кто сталкивался с таким?
Что значит "придел"??? Чего к чему он приделывает? Можете фото ошибки хоть скинуть?
Ну сколько можно то уже? Вечно приходится ржавыми пассатижами вытаскивать инфу из клиентов! Як диты малые, ей богу! "У меня тут случилось, прИдел, куда копать?" Самому не смешно???
PW9305 снят с производства лет 10, запчасти на него не доступны, обратиться по ремонту можно в специализированные сервисные центры по ремонту ИБП EATON.
PW9315 (PLUS) серъезная машина, просто так не ремонтируется, в РФ не поставляется лет 15, с запчастями проблемы. Путь по ремонту аналогичный. Только должно быть понимание того, что ремонт дешевым не будет.
Да и не плохо бы указать местонахождение источников.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
