Светомузыка На Rgb Помогите Разобраться
Спасибо за ответ. Значит лента отпадает, оставим лампы, так как уже плата почти готовая. Скажите какой мощности нужен трансформатор если я буду ставить к примеру 60w лампы на 220v? Как посчитать мощность?
Изменено пользователем axteon
За мощность используемых ламп отвечает симистор BT139, смотрите на него даташит и узнайте какую нагрузку он потянет. (60-ти ваттную лампу потянет легко). Трансформатор нужен для питания фильтров на ОУ и оптронов. Трансформатор туда пойдет, который имеет 2 обмотки по 12вольт с током каждой обмотки 2А (это с запасом.).
Уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи. Возникло несколько вопросов по схеме.
1. Согласно схемы количество конденсаторов номиналом 0.1 мкФ -13 штук, если я не ошибаюсь. На приложенной фотографии уже есть 13 конденсаторов.Отмечено красным пустое место. Я думаю там должен быть конденсатор 0.1 мкФ от 7 ножки ОУ идет на массу. Могут ли на схемах не указываться некоторые конденсаторы?
2. Вопрос по питанию. Какой поставить предохранитель, на какую мощность? ( на фото печатной платы отмечено цифрой 1 )
3. Можно ли заменить конденсатор С25 и С26 с 2200мкФ на 3300мкФ.? Вроде хуже не будет ?
4. И последний вопрос по трансформатору. Трансформатор 13Vх2 1.2 A. Так вот 1.2 А это на каждой обмотке по 1.2А или это на двух? А на каждой получается по 0.6 А?
Спасибо.
1: Эти конденсаторы стоят в плечах питания. +- конденсатор не повлияет, но посмотрите, чтоб были установлены С27-С32.
2. Если предохранитель ставится по питанию только схемы на ОУ, без ламп, то пойдет на 0,5А, если по питанию с лампами, то нужно смотреть на какую мощность лампы.
3. Ставьте.
4. Должно на каждой быть по 1,2А
P.S. По схеме резисторы R26, R38, R37, R36 мощностью 0,25вт, у вас 0,0625 не маловато ли?
Изменено пользователем Maks
axteon, откуда дровишки схема? В МОС3041 внутри имеется детектор пересечения нуля коммутируемым напряжением, т.е. они могут работать только в режиме включено/выключено (как реле). Вот этот момент и вызывает сомнение в ее работоспособности.
Добрый день. Схему нашёл на некоторых сайтах. К примеру вот статья http://rfanat.ru/s18/sv-muzik.html
Если МОС3041 здесь не пойдёт, не подскажите чем можно заменить? Без кардинальной переделки печатной платы. Так как уже начал собирать.
Спасибо
У вас0,0625 не маловато ли?
Спасибо за подсказку. Немного просмотрел...заменим
Почитал статью. Чуши в ней понаписано - выше крыши!. Причем, на первый взгляд - вроде бы и близко к правде. "Правило 13-го удара" в своем ярком проявлении.
Попробуйте поменять на МОС3021(...3). Или МОС3051(...3). Но что заработает хорошо - всё равно не уверен.
Открываете даташит на оптоизолятор и смотрите, что это за циферки в скобках. Или Вас до сих пор за руку на горшок водят?
Добрый вечер. Подскажите по поводу питания схемы. Просто я никогда не сталкивался. Где плюс и минус? Вроде правильно отметил. Или может бить можно использовать блок питания от компьютера? Если нет то какой трансформатор здесь нужен? Может там с магнитофона или колонок. Если у меня "тупые" вопросы то прошу меня извинить. Первый раз в жизни собираю схему. Даже плата с лут с первого раза получилася :)
Уж не знаю, кто в наше время делает цветомузыку на осветительных лампах, да ещё от 220V.
Если хотите совсем простую на светодиодах, можете попробовать, например эту маленькую ЦМ, работает от микрофона (правда 3 канала):
Более подробно здесь.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
