Выбор Усилителя Для Сборки Активных Ас
Спросил сначала в разделе АС, но скорре всего ошибся, вопрос больше по выбору усилителя:
Имеются две колонки, лежащие без дела. (Audio Pro Evidence E3)
Хочу сделать две активные колонки на их базе и использовать в качестве мониторов для прослушивания электрогитары.
Какой усилитель использовать? Питание хотелось бы однополярное в районе 9V, т.к. скопилось много БП на 1 и 2 Ампера
Мощность вполне достаточно небольшую ват 30 (думаю для реп.точки пойдёт). В пределах работы БП. Ну или менять блоки питания на что то (только не самому мотать) мощнее, если эти не подойдут.
Бюджет не более 10к, иначе готовые мониторы выйдут дешевле.
Изменено пользователем Sergey345
Двухполярка +/-25В и току ампера так под 2 надо бы.
А от 9В пару ватт всего то получится.
Изменено пользователем Yuretskok
Ну чо так сразу резко: "недостижима"? Вполне достижима. Скажем, на м/с TDA1560 (40 Вт при питании 12 В) (схема) или TDA1562 (70 Вт при таком же напряжении питания). Обе могут работать от 8 В. Вот только БП на 1...2 А явно не потянут. Для 30 Вт надо минимум 3...4 А. На канал!
А тут ещё и 8 Ом :)
Драйверы:ВЧ - 25 мм; НЧ - 130 мм
Частотный диапазон, Гц:38-35000
38Гц? Юморные ребята))
P.S. А 1562 вообще сейчас продаются нормальные?
Получается надо искать трансформатор для питания 7294....
Это на яндексе наверно не то что то закурили :)
По факту с ямахой 1600 играли без явного низа и чёткого верха, но это в далёком прошлом ))) Их предназначение домашний кинотеатр.
Если у вас нагрузка 8 Ом, то оптимальное питание будет +/- 35В (обмотки трансформатора на 25В)
Такого транса хватит на 30-50ВТ? http://www.chipdip.r...uct/ttp-60-25v/
По графикам 7294 на 8 Ом при +/-25В уже выдает 40Вт, при +/-35В около 70Вт. Трансформатор можно либо новый купить, либо поискать от советских широкораспространённых усилителей. Типа Радиотехники 101, Амфитоны всех мастей.
Этот не пойдет, он однополярный. Надо что то типа такого, только ток побольше:
http://www.chipdip.r...t/ttp100-2x25v/
Воо http://www.chipdip.ru/product/ttp250-2x2x25v/
Я же так понимаю, тут каждая вторичка на 2А?
Воо http://www.chipdip.r...ttp250-2x2x25v/
А какой смысл в 4х вторичках? Если отдельно для каждого канала, то усилителей всёравно будет 2, по штуке в каждую колонку
Нашёлся трансформатор от Sanda_35-107 и Олимп 005
олимповский скорее всего не пойдёт, а вот у санды должно быть то что нужно
посмотрел у Санды 2 обмотки по 23V
осталось второй трансформатор нарыть
Есть на вторичном рынке Усилитель одиссей 001... за 1500р (по цене нового транса)
Там не 4, а две вторички. Можно каждый канал запитать от своей обмотки.
Если усилители собираешься ставить раздельно в каждую колонку, то и трансформаторов тоже надо 2.
На такие колонки TDA1557 с головой. БП бери на мнее 2,5 А и 12-14 В.
И ещё нужен предусилитель...
А вообще можно 1000-2000 найти какую-нибудь Радиотехнику 101 или Вега У-120 провести ревизию и они даже без переделки полностью раскачают твои колонки и дадут возможности побренчать на гитаре.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Если действительно не нужные, то я бы первым делом намазал боковые стенки клеем и под грузом склеил их. После встраивания усилителя оклеил карпетом и прикрутил уголки и ручку переноски.
Получился бы достаточно ликвидный в определенных кругах а-ля гитарный комбик.
10к это что? Если в рублях то считается 10000 руб. За эти деньги киловатт встроить можно. Возможно речь шла о 100 руб или 1000 руб?
В качестве предусилителя будет работать гитарный процессор - у него выходы на мониторы есть, единственно что - надо регулировку громкости сделать.
Хочется не просто побренчать, а получить более менее вменяемый звук. Соответствующий бюджету. Ну и самому хочется приложить руки, а то всё покупать готовое уже опротивело :)
Имеется гитарный комбик Маршал (такая колонка с динамиком на 12" с гитарным и УНЧ усилителем), но после гитарного процессора не звучит нефига. Сама по себе играет неплохо а в паре чего то нехватает...
Вот решил попробовать что то более прямолинейное процессору на выход подключить... Понимаю что без саба не обойтись, но если верх "зазвучит", то буду переделывать вторую колонку и ставить саб.
Пока склоняюсь к мастеркитовскому набору - NM2033 (Набор для сборки усилителя НЧ 100Вт, моно (TDA7294)), трансформатор для него нашёл, ёмкости ещё летом в китае заказывал http://www.aliexpres...=63521155765995
Остался вопрос по регулятору громкости... Можно на вход этого усилка просто переменник воткнуть или надо с предусилителем что то мудрить?
Ещё небольшой вопрос.
Конденсаторы с допустимым напряжением 35V а трансформатор на выходе даёт напряжение 23V действующего... что после выпрямления и стабилизации составит 32,5V (амплитудного)...
Не могу найти какой запас должен быть...
Как вариант имеются от UPS трансформаторы, 12*2 действующего, но мощность можно определить только опытным путём...
Найди ЛЮБОЙ рабочий усилитель и послушай с ним. Что бы увериться что звучиит.
Но а так по задачи подойдёт и TDA7294 и даже половина Радиотехнику 101 имеющие в себе БП (хотя трансформатор) и модули УНЧ-50-8, подайдут и любые потроха от другого усилителя останеться только всё акууратно подключить в всё, но опять же нужно сначало послушать как эти колонки будут звучать.
10к - Это 10 тысяч деревянных рублей. Пока по переделке двух колонок с помощью NM2033 + 2 транса и стабилизаторы - влезаю в 4 тысячи рублей.
Но всё это не имеет смысла, если звучать не будет. Нужно взять любой усилитель подключить его к имеющемуся оборудованию и послушать.
Для вменяемого гитарного звука нужен гитарный динамик, со специфической АЧХ и определенной полосой частот или хотя бы спикерсимулятор который который эту АЧХ будет формировать иначе будет песок с дисторшоном, в любом случае где- то после 6500Гц один песок и его надо срезать. Среди усилков в основном ИТУНы и ООС по току, (гитарный кабинет подразумевается), как оно с хайфаёми колонками дружит будет не знаю. Пара детских комбиков на 2050 http://guitar-gear.r...attach_id=26043 http://guitar-gear.r...attach_id=16328
В том что комбик с процем не дружит вина скорее последнего, хорошая цифра в линию лучшем чем в комбик звучать не будет, а если "пицотпятый зум" - no coment.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Из вышесказанного понял что комбик что то режет при обработке звука, а процессор уже эмулирует кабинеты и ему как раз надо чем прямее тем честнее.
на всякий случай комбик
MARSHALL MG15CFX COMBO
процессор
DIGITECH RP360
Эврика!!!! Спасибо за ссылку на схему комбика, и на форум гитар-гир.
Смотрю на схему и понимаю что тот же процессор к тому же комбо можно подключить через аудио вход!!!
Только что попробовал - чувствую разница есть, как минимум убрался комбовский эквалайзер.
Буду экспериментировать... Хотя усилитель на тда7294 всёравно сделаю :)
у проца есть переключение Amp / Mixer, эмуляция используется больше от безысходности когда нет гитарного комбика/стека. По идее при выборе выхода "гитарный усилитель" эмуляции должны отключаться автоматом, либо принудительно для Не любителей лишнего цифрового замыливания звука при подключении к нормальному "аппарау". т.к. это всего лишь цифровая пародия на настоящий гитарный кабинет (топовые LINE 6 в расчет не берём). Не слушали в наушники проц?
А там уж Х. З что лучше микросхемный комбик или цифра в линию.
Если просто колонки пристроить 7294 хватит с головой.
Каждому своё.
В наушниках проц меня устраивает, а так как крутить настройки получается только по вечерам, то пресеты правлены как раз под наушники.
Поиграл вечерок сегодня с комбиком - всётаки комбо моно, какие то эффекты уныло звучат из моно колонки - плоско, в "ушах" стерео сильно выигрывает.... думаю пока сделать из двух плат просто стерео усилитель не куроча колонки, а потом уже видно будет :)
А колонки и так лучше не курочить. Когда их рассчитывали, никому и в голову не приходило, что вовнутрь могу впихнуть трансформатор и усилитель, которые объёма внутреннего не прибавят.
