схема очень схожа с ресантой 190.проблема не включается.сгорел резистор 20 ом котороый шол к транзистору 4n90c.поменял резистор и заменил микросхему шим uc3842b (на всякий случай) транзистор 4n90c целый.вообщем он не включается платы тиг на руках нет.осцелогрофа тож может кто что посаветует?
R013 проверяли?
по схеме должен быть 1.2ома.он в обрыве буду работать о результате отпишу
Если сгорел резистор в базе транзистора-то и транзистор сдох. Меняйте.
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
r011(22oma) и r013(22oma) заменил. полет стабильный Спасибо.как я их проглядел то(((
мужики подскажите куда копать, постоянно горит R010 (22Om 2W). После его замены аппарат какое то время работает, причем этот период времени колеблется от одного дня до одного месяца.
Гугл в помощь, там и узнаете для чего термисторы применяют.
Для чего применяют термисторы я знаю. Вы наверное не правильно уловили суть моей проблемы, попытаюсь объяснить ещё раз: резистор R010 во время работы аппарата на "холостом ходу" очень сильно разогревается а потом и вовсе перегорает. Так вот мне не удается локализовать причину этого разогрева.
Ничего вы не знаете, и понял я вас правильно. Термистор в рабочем режиме при нагревании с 22 Ом уменьшит свое сопротивление в 3-5 раз и останется целым в отличии от постоянного сопротивления.
Термистор то останется целым, а вот вместо него тогда сгорит что то другое. При включении аппарата резистор сразу же разогревается до 210 градусов, а такого быть не должно.
Вот и вылезет твоя причина, найдеш неисправную детальку, и кстати в бп нет "холостого хода", он есть только в силовой части.Рекомендую в первую очередь проверить, как работает бп при отключенных ветродуях, их же проверить на соответствие потребляемого тока и сравнить с указанной на бирке, потому, как при износе втулок или загрязнения ток потребления зачастую повышается, что и выливается в большем потреблении тока бп, и как следствие нагрев вашего резистора 22 Ома.
Холостой ход поэтому и в кавычках, а вот за ветродуи вам спасибо, сейчас проверю их ток потребления.
Вентиляторы запитал от ЛБП ток потребления не превышает пол ампера. Но и при отключенных вентиляторах резистор греется так что не докаснешся.
Визуально ни каких повреждений; подгораний и других косяков на плате нет.
Повторюсь что при одинаковых условиях аппарат может проработать как месяц так и один час, причем от мощности впаиваемого резистора это не зависит, хоть на 2 вата впаивай хоть на 5.
Edited by elektron855568
Проверьте шим контролер UC3842 на правильность питания и частоты выхода шим(45-50кГц), а также клампер на первичной обмотке тр-тора.
Это не резистор софт-старта? Тогда реле-контакты смотреть и менять
- Это где вы там увидели что эти резисторы 22 ом ? :unknw:
Edited by Badun812
Шим заменил на новый. Питание шим 15В, Частота с выхода в норме. Клампер проверял уже несколько раз.
elektron855568
Стабилитрон 18 в исправен ? Может проблема кроется в импульсном трансе ?
Edited by Badun812
Как с таким "пониманием" ты полез делать ИИП и СВА ?!
Помнится в ералаш кажется была одна весёлая серия. Там была произнесена ставшая крылатой фраза; "А вы ещё не знаете как устроен паровоз"!! :D
Там ребята "учились" подобным же способом. :yes:
Edited by тимвал
Sign in to follow this
