Как Оживить Роутер Netis Wf2419
igorya
Здраствуйте ! есть роутер netis wf2419 решил его перепрошить.после прошивки в веб интерфейс не заходит.кнопка резет не помогает.все время светится диод sys.кто нибудь может помочь и подсказать как оживить роутер? http://netisru.com/en/products/300Mbps%20Wireles%20N%20Router/66.html#.VNZXTi77vcs
есть роутер netis wf2419 решил его перепрошить./e...ml#.VNZXTi77vcs
Зачем? Причина была?
обновить прошивку в новой версии были добавлены некоторые функции и старая немного глючила.да какая разница уже зачем. уже надо как вернуть его. ничего так и не нашел по оживлению.
Изменено пользователем igorya
Пробовать подключиться через консоль , или JTAG , если есть возможность.
для этого его нужно вскрывать? просто он еще на гарантии.а если так подключать то как это можно сделать?
Гарантия на него уже того..... тю тю
почему тю тю? на сайте производителя написано что гарантия тю тю при использовании не оригинального програмного обеспечения.
Он хоть пингуется?
По wi-fi пытайтесь подключиться или по витой паре?
Вот пример восстановления для d-linka http://www.adm-blog.ru/view/vosstanovlenie_routera_posle_neudachnoj_proshivki.html
Товарищ Yuretskok дело говорит. Вы уже успешно про. потеряли гарантию, так что только вскрытие. Скорее всего обычного UARTа хватит, JTAG - если уж совсем запороли.
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Он хоть пингуется?
Вот пример восстановления для d-linka http://www.adm-blog...._proshivki.html
wi fi нету. походу не пингуется. пробывал telnet-ом в строке выполнить ввести telnet 192.168.1.1 он начинает подключение и закрывается.
Если пломб нет, то вполне можно вскрыть не оставляя следов.
есть пломба. пока не хочется вскрывать. завтра в магазин позвоню где брал. что скажут а там уже может и вскрывать придется
Скажут, что убили прошивкой непойми какой, или свет моргнул, надо бесперебойником было пользоваться, да ещё и он-лайновым, чтобы даже на жалкие миллисекунды не прерывалось питание, и гарантии это не подлежит.
та это понятно что они могут всячески изворачиватся что не гарантийное.ну попробывать всеровно стоит
а как узнать ip статический для аварийного восстановления прошивки. если там такое имеется конечно который нужно прописывать на ПК ?сколько статей об восстановлении и там эти ip все разные .
IP стандартный - 192.168.1.1 ...
Только этот IP уже никто не обслуживает... Скорее всего либо дамп залит ущербный , либо ошибочный .После включения выполняются бессмысленные команды или отрывки кода...Всё это выполняется бессистемно, по этому невозможно использовать внутренний бутлоадер...
Теперь только принудительной перепрошивкой, скорее всего...
Ответила тех поддержка netis и прислала инструкцию по вастонавлению роутера. хотел загрузить файл который мне прислали. но сайт не разжрешает загрузить данный файл. пришлось прошивать с помошью TFTP
Нужно либо в заархивированном виде выкладывать(с ограничением по размеру файла) , либо на сторонний ресурс файлообменника, а сюда ссылку
Через сколько вам ответили? Купил adsl роутер Netis DL4311. Хотел обновить прошивку скаченную с официального сайта. Теперь при включении вроде бы все загорается PWR LAN. Lan поморгает около 30 сек. затем гаснет как будто происходит перезагрузка роутера, затем снова загорается и так постоянно. Ваша инструкция не помогла( Зажимаю reset, включаю питание, отпускаю через пару секунд, но PWR не начинает моргать.
Ответили в техподдержке NETIS прислали инструкцию. Во втором пункте сразу не понял как перевести усройство в режим загрузки через putty?
How to upload firmware by TFTP.rar
Ответили в техподдержке NETIS прислали инструкцию. Во втором пункте сразу не понял как перевести устройство в режим загрузки через putty?
Здравствуйте. У меня роутер Netis Wf2419R.После скачка напряжения сгорел блок питания и микросхема fr9886, детали заменили. Теперь при включении постоянно горит SYS. При подключения к любому порту Lan индикаторы постоянно светятся, а должны моргать. Ваша инструкция по прошивке через TFTP не помогла( Зажимаю reset, включаю питание, отпускаю через пару секунд, но SYS не начинает моргать, и через четвертый Lan порт подключится не могу).
Вам шустро отвечает тех поддержка не могли бы вы их спросить возможно ли восстановить роутер, или пора ему уже на свалку.
Заранее спасибо.
  • 1 год спустя...
какой
igorya молодец!!!! восстановил свой 2780 после неудачной прошивки, 2 часа истерики.... но все гуд...правда подозрительно прошился за 2 сек :thank_you2:
