AFERIST Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 (изменено) Ресанта 250 низкое напряжения выхода 46 вольт и слабый ток сварки дуга не разжигается.по мануалу веной этому один из реле все реле проверил рабочии.Есть у кого идеи? Изменено 8 февраля, 2015 пользователем AFERIST 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
we.we. Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 А какое напряжение в сети? Сколько лет аппарату? Есть ли у Вас познания в электронике? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AFERIST Опубликовано 8 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 А какое напряжение в сети? Сколько лет аппарату? Есть ли у Вас познания в электронике? аппарату более 3х лет.знание электронити больше базавого.инвертора недавно осваивать стал.н А какое напряжение в сети? Сколько лет аппарату? Есть ли у Вас познания в электронике? аппарату более 3х лет.знание электронити больше базавого.инвертора недавно осваивать стал. напряжения в сети пониженое 200 вольт но и при стабильном не варит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
AFERIST Опубликовано 9 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 поменял емкости по питанию 220 вольт. 4 кондера 470 мкф на 400вольт.выходное напряжения поднялось 72 вольта.протестирую отпишусь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AFERIST Опубликовано 17 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Замена емкойстей по питанию не принесла ни кого результата 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewKolovrat Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 Проверьте напряжение на емкостях и после релюшек, силовые транзисторы и диоды. зы Ставлю на вылет одной диодной сборки) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrician GBZ-1 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Самой подлой засадой в таком случае может оказаться реостат, советую проверить и его, ато обидно будет перебрать пол инвертора изза набитого пылью переменника 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewKolovrat Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Самой подлой засадой в таком случае может оказаться реостат, советую проверить и его, ато обидно будет перебрать пол инвертора изза набитого пылью переменника Напряжение на выходе занижено почти в 2 раза, это это значит, что либо вылет одной и 2х диодных сборок на выходе или глюки мозгов. В последней ресанте которую я ремонтировал были те же симптомы... напряжение было занижено из-за обрыва диодной сборки, а ток не регулировался из-за подгоревший LM324 ( аналог mc33074 ) сгорел один из ОУ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrician GBZ-1 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Самой подлой засадой в таком случае может оказаться реостат, советую проверить и его, ато обидно будет перебрать пол инвертора изза набитого пылью переменника Напряжение на выходе занижено почти в 2 раза, это это значит, что либо вылет одной и 2х диодных сборок на выходе или глюки мозгов. В последней ресанте которую я ремонтировал были те же симптомы... напряжение было занижено из-за обрыва диодной сборки, а ток не регулировался из-за подгоревший LM324 ( аналог mc33074 ) сгорел один из ОУ. На будущее учту) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asaneck Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Ресанта САИ220А древняя (монтаж р.деталей не поверхностный). Принесли с взорванным диодом. Выпаяли 3 из 4х. Четвёртый на прозвонке около 0,3Вольта. Заменили битый - вместо stth6003 поставили stth3003. Ещё плата возле "+" шинки обуглилась (почистили) Вкл. На выходе 42В. На диодных мостах (-)(+) 320В - на емкостях вх.фильтра так же; на АС 230В . Реле работает норм. На силовых транз. сигнал норм, "П-образный", между колл. и эмит. 160В. Перем.резистор от 2ом до 3к в обе стороны. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asaneck Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Думаю, что дело в мозгах. На первичке силового трансф-ра 0,7 V. Вскрыл рабочую Ресанту, там 5 V. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 8 часов назад, Asaneck сказал: На первичке силового трансф-ра 0,7 V. кто там напряжение измеряет?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asaneck Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 29.08.2019 в 18:13, KRAB сказал: кто там напряжение измеряет?! От безысходности (( У другого аппарата там 5 в показывает мультиметр в режиме вольтметра ~ Дело в другом. Ток аппарат выдаёт. На 100А 15 минут простоял на баластнике. И на 60 амперах даже тройку разжечь получается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 40 минут назад, Asaneck сказал: От безысходности (( неси его МАСТЕРУ .... тут не будет советов Клиенту. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asaneck Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 @KRAB Тема не закрыта. Аппарат проверен на стенде и на процесс сварки опытным сварщиком. Почему Uхх=42В , я не выяснил. Аппарат предан клиенту. Всем спасибо за помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asaneck Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 Upd. Через полгода клиент принёс. Ещё один родной диод выходной сгорел. Поменяли. Всё ок. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
