Ресанта 250 Слабый Ток Сварки.
AFERIST
Ресанта 250 низкое напряжения выхода 46 вольт и слабый ток сварки дуга не разжигается.по мануалу веной этому один из реле все реле проверил рабочии.Есть у кого идеи?
Изменено пользователем AFERIST
А какое напряжение в сети? Сколько лет аппарату? Есть ли у Вас познания в электронике?
аппарату более 3х лет.знание электронити больше базавого.инвертора недавно осваивать стал.
н
напряжения в сети пониженое 200 вольт но и при стабильном не варит
Самой подлой засадой в таком случае может оказаться реостат, советую проверить и его, ато обидно будет перебрать пол инвертора изза набитого пылью переменника :)
Напряжение на выходе занижено почти в 2 раза, это это значит, что либо вылет одной и 2х диодных сборок на выходе или глюки мозгов.
В последней ресанте которую я ремонтировал были те же симптомы... напряжение было занижено из-за обрыва диодной сборки, а ток не регулировался из-за подгоревший LM324 ( аналог mc33074 ) сгорел один из ОУ.
На будущее учту)
  • 4 года спустя...
Ресанта САИ220А древняя (монтаж р.деталей не поверхностный). Принесли с взорванным диодом. Выпаяли 3 из 4х. Четвёртый на прозвонке около 0,3Вольта. Заменили битый - вместо stth6003 поставили stth3003. Ещё плата возле "+" шинки обуглилась (почистили)
Вкл. На выходе 42В.
На диодных мостах (-)(+) 320В - на емкостях вх.фильтра так же; на АС 230В . Реле работает норм. На силовых транз. сигнал норм, "П-образный", между колл. и эмит. 160В.
Перем.резистор от 2ом до 3к в обе стороны.
29.08.2019 в 18:13, KRAB сказал:
кто там напряжение измеряет?!
От безысходности ((
У другого аппарата там 5 в показывает мультиметр в режиме вольтметра ~
Дело в другом. Ток аппарат выдаёт. На 100А 15 минут простоял на баластнике. И на 60 амперах даже тройку разжечь получается.
@KRAB
Тема не закрыта. Аппарат проверен на стенде и на процесс сварки опытным сварщиком.
Почему Uхх=42В , я не выяснил. Аппарат предан клиенту.
Всем спасибо за помощь.
  • 7 месяцев спустя...
