Прошу Киевлян откликнуться! Нужно отремонтировать радиоприемник Маяк 2. Тихо звучит,очевидно электролиты. Также нужно перестроить УКВ диапазон на ФМ.
"Тихо звучит" - можно глянуть.
Перестраивать диапазоны не буду. Нет смысла. Работа тогда будет стоить сопоставимо с новым аппаратом.
Все радиоприёмники созданы на основе серийных моделей "Геолог" и "Орион". По радиоприёмнику "Маяк" практически нет информации, известно, что это был бытовой приёмник, выпускавшийся для увеличения ассортимента и наименований продукции завода. По схеме и оформлению он совпадал с серийной моделью "Орион-301". Радиоприёмники "Маяк-М" и "Маяк-2" производились по заказу министерства обороны (МО) для политруков. Отличие радиоприёмника "Маяк-2" от "Маяк-М" в наличии УКВ диапазона.
http://rw6ase.narod....1/majak_m2.html
А внутри - вообще ужас ужасный:
Ума не приложу: зачем такое гуано восстанавливать?..
Что то вспомнилось-"Спасение утопающих - дело рук самих утопающих"
Пока сам не починишь- никто не починит
Сядь поменяй все электролиты
Сам счас сижу перестраиваю из интереса "Былина-310" на ФМ
Там схемка(на 1 транзисторе) стоит которая из изменения индуктивности(вариометр) делает изменение напряжения (4-30 Вольт)
Немного мучает
Что значит ужас ужасный - всё нормально же внутри
Изменено пользователем vas320
Что ж там нормального? Усилитель мощности (справа внизу) 4-транзисторный на германии (в том числе ГТ402/404). Более 1 Вт с такой топологии не снять. Да и менять уже не на что.
Германий это хорошо
Вот цитата " Я считаю, что любой кремниевый транзистор, будь он биполярный или полевой, высокочастотный или низкочастотный, мало сигнальный или мощный, менее пригоден для высококачественного звуковоспроизведения, чем германиевый"
отсюда http://vprl.ru/publ/usiliteli/na_tranzistorakh/germanij_prevyshe_vsego/2-1-0-12
1 Вт - это слишком много для такого приёмника-достаточно и 0,2 Вт
Менять на КТ814 - 817 -чуть добавив смещения
Только без обид
Читал ваши мемуары -знаю что вы профессионал
А какая проблема отремонтировать этот "детекторный" приёмник, а вместо перестройки на ФМ приобрести копеечный конвертер ... ? :)
Falconist не прав.Был бы рад сборке на ГТ,но Маяк 2 собран на7 микросхемах,5ти транзисторах и 10 диодах размещенных на 3х платах,а не на двух.Блок УКВ собран на микросхеме К224ХА1Б и транзисторе 2Т326Б и варикапе 2В102Г. Блок ПЧ-ЧМ на трех микросхемах К224УП4.Блок ПЧ-НЧ на двух микросхемах К237ХА2 и К224УН4.Блок ВЧ на микросхеме К157ХА1Б. Выходной каскад на транзисторах КТ315Г,КТ818Б,817Б,КТ361Г.Динамик 2ГД-40А-140 8Ом.Номинальная выходная мощность 0,25 Вт. Питание 127,220 и 9В. 7 батареек 343 потребляют в номинале 1,5 Вт.Диапазоны КВ от 16м. Чувствительность на ДВ-150 мкВ,СВ-150мкВ,КВ-200. На УКВ-100мкВ. Сохраняет работоспособность при падении напряжения до 5,6 В.Предусмотрена диодная защита БП от неправильного подключения /дурака/. В приемнике применена автоматическая регулировка усиления и АПЧ на УКВ.Звучание приемника бархатное,особенно на низких частотах,посмотрите на ютубе.Приемник дорог мне как воспоминание о службе в ГСВГ начальником клуба.Так чем плох этот аппарат!
Фальконист не прав только в одном - написал пост в эту тему, да и то, руководствуясь лишь только желанием помочь, и не более того...
Если это приемник представляет для вас интерес в плане ностальгии - то обижаться на людей, которые считают его параметры говном глупо, потому что чувствительность современных приемников в 50-100 раз выше, это к примеру... Дальше, как мне кажется, продолжать обсуждение не стоит, нужно просто подождать. В любом случае, перестройкой этого чуда на верхнее УКВ возьмется либо школьник, либо профессионал энтузиаст, имеющий соответствующую аппаратуру. Советую дождаться второго варианта...
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Может, школьник и поможет. А чтобы имелось хоть примерное представление об объеме работы, вот статья: http://cxem.net/tuner/tuner60.php
...с нашими старыми радиоприемниками такое проделать не удается простыми методами, там конструкция немного другая и контура намного сложнее, там нужно кардинально менять индуктивности и емкостя, как входные так и гетеродинные. Да и ФМ диапазон значительно шире нашего УКВ, и впихнуть его в наш диапазон очень сложно, а в некоторых случаях невозможно. Нужно еще и конденсаторы "растяжки, стяжки" диапазонов подбирать.
Однозначно теряется чувствительность и что гораздо хуже избирательность.
А стерео с разбегу и не получить, в "нашем" УКВ - "поляр" в "ихнем" - "пилот" кодировки.
Не исключено, что лучше было бы вмонтировать конвертер ФМ > УКВ. Например: http://radioskot.ru/...erter/1-1-0-637
Спасибо,Falconist за подсказку.Ето хорошее решение. На кардачах есть такие конвертера или нет.И на какой микросхеме предпочтительней покупать. У меня есть микроприемник для наушников Manbo s202 stereo.Построен на микросхеме СХА 1538S выполнен в планарном корпусе.УНЧ выполнен на TDA 7050.Катушки ВЧ безкаркасные,залиты парафином,фильтр ПЧ пьезокерамический,дискриминатор CDA-тоже пьезокерамика. Если ставить конвертор,то боюсь он не захватит весь диапазон 88-108.
Не захватит. Потому я и писАл то, что писАл выше: "Не стОит шкурка вычинки".
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=140281entry1916310 И всех делов (правда, сейчас такая цацка стоит в 2 раза дороже).
Да есть у меня фонарь-радио NNS-040U.Звучит чисто и громко,тоже на аккумуляторе.Можно и 343 батарейки ставить.Аккумулятора реально надолго хватает.Есть и Panasoanik DR-980 цифровой,жена на кухне пользуется.Но ето все китайские мыльницы.На антресоли закинул лет 7 назад миницентр AIWA -LCX 337. Что то резко потянуло на ретро,ностальгия,наверно старею.На чердаке хранится Кантата 205, когда то перестроенная на ФМ,очень прилично играла.Пылится катушечник Астра 209,тоже рабочий.Рядом пылится Спидола 231 рабочая и кассетник электроника полтавского радиозавода.Компанию им составляет усилитель Одиссей 002,с выходным каскадом на TDA Вот такие архивы!
Да я вроде бы тоже не зеленый юнец - уже к 64 подбирается. Но собирать подобное старье даже в голову не приходит. Тогда уж и возы с волами в сарай ставить нужно...
Не в обиду будщь сказано, но "Что делает кот, когда ему делать нечего?"
В моей местности все станции сосредоточены на 100-108 МГц и поэтому с растяжением диапазона не парюсь
А в вашей как?
А контура с сердечниками меняю на "пружинки" как китайцы делают
Обычно при перестройки диапазонов для расширения меняются конденсаторы которые последовательно с КПЕ стоят
В крайнем случае можно ввести дополнительный переключатель
