Радиоконструктор "старт 7199" (Индикатор Уровня)
Доброго здравия всем кто откликнулся :bye:
Отдали мне как-то раз такой вот радиоконструктор:
https://encrypted-tb...ah3OS7nowhNJsXw
Все детали разложены по пакетикам, в общем в отличном состоянии. Был рад такой игрушке и быстренько его собрал.
Дольше всего пришлось изготавливать под него БП, для питания надо 2 раздельных источника 30В и 3.5В на накал индикатора.
В руки попал калькулятор Электроника, там как раз был нужный трансформатор и да-же плата с готовым стабилизатором под 30В.
Быстро изготовив стабилизатор на 3.5В я уже с нетерпением хотел его запустить...
Но вот когда запустил, то был разочарован :umnik2: По тому, что деления которые светятся без сигнала горели очень тускло, но потом что-то произошло и они загорелись как следует. Обрадовался раньше времени и подал на него сигнал( сначала от звуковухи компа, потом уже с усилка) и ничего не произошло!
Шкала стоит на месте и не реагирует на сигнал, какой бы уровень я не подал бы на вход. :wall:
При всем этом чуде индикатор издает странный писк, который раздражает.
Грешу на операционные усилители, хотя их два и один канал бы работал, паял крайне аккуратно.
Скачайте программу осциллограф, сделайте шуп и исследуйте схему в рабочем режиме. Мультивибратор знаете, как работает?
Можешь не писать - не пиши.
Спасибо! Думал так и поступить. как понял щупы будут подоткнуты прямо к линейному входу звуковухи?
мультивибратор знаю он там симметричный в низу схемы нарисован :rolleyes: ...
все детали новые...были :D по моему если бы он не работал светила бы только одна шкала.
Думаю на вход подключить генератор звука, он есть но злой и "стремный" на 555микрухе : )
Подключить его и исследовать куда и как идет сигнал, где "не проходит" и т.д. Что думаете?
Всё верно. На С8 и С9 будет постоянное напряжение, пропорциональное уровню входного сигнала. На коллекторах Т2 и Т3 - меандр. Дальше поймёте сами. Питание не забудьте проверить на предмет пульсаций. Рекомендую ограничить ток накала (3,5В) индикатора. Впаиваете последовательно подстроечный ом на сто и увеличиваете сопротивление до начала угасания. Дольше проживёт.
Изменено пользователем ОлегШ
На накал, да знаю что при большом токе спирали быстро "улетят" поставил на минимум, светит ярко.
Замутил щупы к ПК, сейчас буду изучать :crazy: работу : )
30в пульсирует! не сильно но типа пилы сигнал... наверное конденсатор высох : (
Изменено пользователем Pulsewide
Собирал такой в конце 80-х. С полпинка завелся. Питание и непропай надо проверять.
Сейчас конденсатор заменю в БП который на 30в.
Пощупал осциллографом мультивибратор... когда ткнул щупами между коллекторами, противный писк из индикатора пропал и он стал ярче светится :shok:
Что это могло значить?
А на осциллографе меандр(между коллекторами 361)
Напряжение на кондерах с1 и с2 на с1-28!!!! вольт на с2-16! при том что на вход сигнал не поступает.
На выходе 10 операционного усилителя сигнал есть, но сразу пропадает, после кондера с5 сигнал уже постоянный...
МУЖИКИ! Помогите разобраться! Пожалуйста :help:
Ну а заменить его, лучше оба? Хотя бы впараллель поставить. Неужто каждое движение требует инструкций?
  • 1 год спустя...
Проблема решена, индикатор завелся : )
Вся проблема была в одном из транзисторов в линейке ключей. Оказался пробит, из за чего сгорели транзисторы VT5 и VT6...
Проблема писка устранилась заменой отечественных кондеров на импортные в мультивибраторе.
Тему можно закрыть.
  • 3 года спустя...
  • 3 месяца спустя...
у меня такая проблема, запустил (старт7199) и при отсутствующем сигнале на входе горят первые 4 сегмента, С1,С2,С5,С6 заменил на свежие, что может быть причиной свечения? И как правильно организовать для этого индикатора питание? Для проверки я использовал раздельное питание +3,2в. стабилизированных(lm317) и +29в. нестабилизированных.
На нить накала надо подавать переменное напряжение, а не +/- 3,5 вольта, иначе свечение будет неравномерным, с одного края ярче, с другого темнее. Средняя точка обмотки трансформатора. питающая накал, подключена к массе.
А, да, когда индикаторами этими пользовались, импульсные источники питания были в диковинку.
