Pulsewide
Радиоконструктор "старт 7199" (Индикатор Уровня)
Доброго здравия всем кто откликнулся :bye:
Отдали мне как-то раз такой вот радиоконструктор:
https://encrypted-tb...ah3OS7nowhNJsXw
Все детали разложены по пакетикам, в общем в отличном состоянии. Был рад такой игрушке и быстренько его собрал.
Дольше всего пришлось изготавливать под него БП, для питания надо 2 раздельных источника 30В и 3.5В на накал индикатора.
В руки попал калькулятор Электроника, там как раз был нужный трансформатор и да-же плата с готовым стабилизатором под 30В.
Быстро изготовив стабилизатор на 3.5В я уже с нетерпением хотел его запустить...
Но вот когда запустил, то был разочарован :umnik2: По тому, что деления которые светятся без сигнала горели очень тускло, но потом что-то произошло и они загорелись как следует. Обрадовался раньше времени и подал на него сигнал( сначала от звуковухи компа, потом уже с усилка) и ничего не произошло!
Шкала стоит на месте и не реагирует на сигнал, какой бы уровень я не подал бы на вход. :wall:
При всем этом чуде индикатор издает странный писк, который раздражает.
Грешу на операционные усилители, хотя их два и один канал бы работал, паял крайне аккуратно.
Скачайте программу осциллограф, сделайте шуп и исследуйте схему в рабочем режиме. Мультивибратор знаете, как работает?
Можешь не писать - не пиши.
Спасибо! Думал так и поступить. как понял щупы будут подоткнуты прямо к линейному входу звуковухи?
мультивибратор знаю он там симметричный в низу схемы нарисован :rolleyes: ...
все детали новые...были :D по моему если бы он не работал светила бы только одна шкала.
Думаю на вход подключить генератор звука, он есть но злой и "стремный" на 555микрухе : )
Подключить его и исследовать куда и как идет сигнал, где "не проходит" и т.д. Что думаете?
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Всё верно. На С8 и С9 будет постоянное напряжение, пропорциональное уровню входного сигнала. На коллекторах Т2 и Т3 - меандр. Дальше поймёте сами. Питание не забудьте проверить на предмет пульсаций. Рекомендую ограничить ток накала (3,5В) индикатора. Впаиваете последовательно подстроечный ом на сто и увеличиваете сопротивление до начала угасания. Дольше проживёт.
Edited by ОлегШ
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
я бы предположил нет контакта.... непропай
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
На накал, да знаю что при большом токе спирали быстро "улетят" поставил на минимум, светит ярко.
Замутил щупы к ПК, сейчас буду изучать :crazy: работу : )
30в пульсирует! не сильно но типа пилы сигнал... наверное конденсатор высох : (
Edited by Pulsewide
Собирал такой в конце 80-х. С полпинка завелся. Питание и непропай надо проверять.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Сейчас конденсатор заменю в БП который на 30в.
Пощупал осциллографом мультивибратор... когда ткнул щупами между коллекторами, противный писк из индикатора пропал и он стал ярче светится :shok:
Что это могло значить?
А на осциллографе меандр(между коллекторами 361)
Напряжение на кондерах с1 и с2 на с1-28!!!! вольт на с2-16! при том что на вход сигнал не поступает.
Edited by Pulsewide
На выходе 10 операционного усилителя сигнал есть, но сразу пропадает, после кондера с5 сигнал уже постоянный...
МУЖИКИ! Помогите разобраться! Пожалуйста :help:
Ну а заменить его, лучше оба? Хотя бы впараллель поставить. Неужто каждое движение требует инструкций?
Проблема решена, индикатор завелся : )
Вся проблема была в одном из транзисторов в линейке ключей. Оказался пробит, из за чего сгорели транзисторы VT5 и VT6...
Проблема писка устранилась заменой отечественных кондеров на импортные в мультивибраторе.
Тему можно закрыть.
Guest GubaRewa
23.02.2016 в 17:03, Pulsewide сказал:
Тему можно закрыть.
Не торопитесь. Прошло 4 года, и мне пригодилось.
у меня такая проблема, запустил (старт7199) и при отсутствующем сигнале на входе горят первые 4 сегмента, С1,С2,С5,С6 заменил на свежие, что может быть причиной свечения? И как правильно организовать для этого индикатора питание? Для проверки я использовал раздельное питание +3,2в. стабилизированных(lm317) и +29в. нестабилизированных.
На нить накала надо подавать переменное напряжение, а не +/- 3,5 вольта, иначе свечение будет неравномерным, с одного края ярче, с другого темнее. Средняя точка обмотки трансформатора. питающая накал, подключена к массе.
А, да, когда индикаторами этими пользовались, импульсные источники питания были в диковинку.
    • By WDGRAF
      Индикаторы АЛС320Б 60р/шт 58шт., торг.
      почтой вышлю.
    • By Sarenot
      В продаже индикаторы ИН-14 (демонтаж) - 100шт.
      Цена штучно по 250р. Кто заберет много или все - скидки (пишите в л.с. обсудим).
      Новые тоже есть, много (больше 100шт.), цена штучно 500р, скидки есть.
      Доставка из Саратова (почта, ТК, курьеры) на покупателе.
      Оплата на карту.
    • By Studentoptron
      Всем доброго времени суток!
      Появилась необходимость собрать устройство для вывода цифр на 7 сегментных индикаторах.  Девайс собственно нужен отцу для подсчета в комнату охраны. Но не суть.. Руки есть, паяльник и станция... Но в сети инфа только про микроконтроллеры, а я в них профан вообще. Вот поэтому делаю на чем могу))
      Задача: собрать устройство на 7 сегментных индикаторах (индикаторов 10-12), отображающее независимо друг от друга цифры при нажатии соответствующих кнопок (без фиксации). По принципу один индикатор - одна кнопка. цифры от 0 до 9 соответственно.
      За основу я взял видео с вашего сайта https://youtu.be/CmcJZcyq9qk   на микросхеме cd4026. Первый пример  в ролике. И все бы хорошо. По одной микросхеме и кнопке на индикатор, но есть ряд вопросов:
      1. Как сделать, чтобы можно было включать индикацию каждого сегмента  долгим нажатием на кнопку (например в течение 2с, или коротким и быстрым раза 3), а также ее выключать так же ,при этом сохраняя посылку на CLK (вывод 1)  с перебором цифр при обычном нажатии, учитывая при этом дребезг контактов. (про подтягивающие резисторы - это понятно).
      2) Как сделать регулируемой яркость свечения ВСЕХ индикаторов одновременно? Поставить переменный резистор на общий катод индикаторов?
      3. Как сделать  ,чтобы при включении всех индикаторов (общий ВКЛ питания девайса ) они помнили состояние перед выключением, т.е. показывали те же цифры а не сбрасывались
      PS Перенос  разрядов не нужен, нужно просто отображение значений индикаторов. На каждом свое. автономно друг от друга. и управление посредством одной кнопки. Питание от сети. Автономность не нужна (ну или нужна, но я пока об этом не знаю).
      Очень прошу совета знающих людей)
    • By aitras
      Продам пару стрелочных индикаторов М68501. Б/у.
      Цена 200 за пару. Отправлю по России.
    • By Olga Kovin
      Индикаторы:
      ИВ-8. В наличии: 300шт по 20р/шт.
      ИЛЦ1-1/9. В наличии: 750шт по 30р/шт.
      ИЛЦ2-12/8Л. В наличии: 60шт по 40р/шт.
      ИЛЦ3-4/7М. В наличии: 2800шт по 25р/шт.
      ИЛТ1-8М. В наличии: 800шт по 45р/шт.
      ИЛТ6-30М. В наличии: 600шт по 90р/шт.
      Все с хранения, в групповых упаковках. Паспорт, общий на каждую упаковку!
      Индикаторы ИЧ. В хорошем состоянии. 2шт по 1000р за шт.
      Саратовская обл. г. Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
