Pic 18F458 + Дилетант = Не получилось
Alekseiger
  • 11 месяцев спустя...
мк пишется и читается,программатор extrapic
какие фьюзы должны быть ?
прошивка в мк есть,но opcom не работает,игрался с прошивкой ftdi
игрался с дровами,всё одно,не работает
мож дело в мк? как его проверить?
  • 3 года спустя...
Зарегистрировался тут, чтобы отблагодарить автора.
Подтверждаю, схема работает, программирование по COM через эту пару проводочков возможно 100%, всё залилось и уже работает в машине снова!
Для повторения нужно обязательно выполнить два аспекта (для OPCOM_NEW, с дырочками на плате под программирование):
1. подать питание 12V через разъём для авто, это включит встроенную LM7805 и обеспечит микрик питанием. Подаём по двум проводам, и не только +, несмотря на то, что в COM уже коммутируется земля. Можно с БП самого компьютера.
2. Удалить резистор, что висит на ноге 18 микрика, в приложенной схеме R18. После программирования вернуть всё как было. Обычно, он стоит прямо рядом с ногой в паре с конденсатором. Если не вернёте, шнурок работать не будет, это схема RESET, которая тут нужна и часто дёргается программой.
3. В софтине WinPic800 выбираем JDM Programmer в настройках железа
ну, и прикладываю распиновку на плате, как было у меня, честно нагуглена, совпала.
Schematics.pdf
Изменено пользователем xaiden
