Добрый день! Откопал на антресолях дозиметр ДБГ-06Т еще советской сборки, попробовал им измерить гамма фон различных предметов и судя по показаниям он занижает показания как минимум вдвое. Например при измерении на плитку и санфаянс показывает 10-12мкРч, на пакет с калийной селитрой показал всего 15-17мкРч, хотя при самотесте "Контроль" показывает значение 0515, как и положено в инструкции.
Так как в электронике не разбираюсь, хотелось бы обратиться ко всем, кто мог бы помочь протестировать прибор на контрольном источнике и восстановить его работоспособность, возможно придется заменить что-то из радиодеталей, т.к. прибору уже более 30лет. Естественно не за бесплатно, готов обсудить любые предложения.
попробуйте обратится в специальную службу где поверяют данные дозиметры. Но там денюшку возьмут за проверку во много раз больше, чем стоит этот прибор, пользуйтесь и все.
он реагирует не плитку, а на частицы которые от него отлетают. У все материалов разная поглощаемость излучения.
В том то и дело что возьмут за элементарную работу как стоимость самого аппарата, не стоит овчинка выделки. Нужен просто электронщик-любитель, кто сам своими руками паял и юзал аналогичные девайсы..
Почему он обязателно должен реагировать на плитку и фаянс?
в основном плитка и фаянс имеют повышенный гамма фон
а где брать тестовый источник излучения? цезий-137 на дороге не валяется. ваш прибор рабочий, раз меряет естественный фон. А вот калибровка это серьезная работа, и не в любой конторе ее можно сделать.
да не имеет плитка естественного фона, где вы такие данные берете? А померийте естественный фон в гранитном помещении, будете сильно удивлены.
а где брать тестовый источник излучения? цезий-137 на дороге не валяется. ваш прибор рабочий, раз меряет естественный фон. А вот калибровка это серьезная работа.
я думаю для всех манипуляций с моим прибором не обязательно нужен тестовый источник цезий-137, можно обойтись и любым источником из доступных(старые авиаприборы,тумблеры и т.д.) и более менее контрольным дозиметром-радиометром, который имеет адекватные показания.
так нужен калиброванный прибор, а не тот который есть,и как проверить у "того прибора адекватность" ?ОН ДОЛЖЕН БИТЬ ПОВЕРЕН, просто пользуйтесь тем что есть и все дела, а разница в +-5мкр\ч роли играть не будет.
ну хорошо, фон от плитки и санфаянса не является показателем, но от пакета калийной соли должен быть естественный фон 30-60мкрч, не меньше.. Калибровка этого аппарата более чем проста, в инструкции подробно описан этот процесс, контрольные показания регулируются переменным резистором на плате прибора.. Изменено пользователем lama
с какого перепугу соли калия начали излучать? а чтобы крутить подстроечный резистор, надо иметь эталонный источник излучения. Там СБМ-20 стоят 2 шт.
http://www.laborkomplekt.ru/?page=7&sid=4&srid=55&iid=5607
Калий-40 претерпевает бета-распад, который прибор вовсе не обязан регистрировать.
Какой счётчик там стоит?
не буду утверждать, т.к. однозначной инфы нигде не нашел, но вроде бы соли калия излучают бетту и гамму. Также протестировал хрусталь, показал 12-15мкрч, что также ниже показаний из разных отзывов в интернете, должно быть около 40мкрч. А в приборе установлены 4 счетчика СБМ-20, там два канала по 2шт. Неужели нет желающих на досуге ковырнуть сей аппарат, протестить, довести до ума и заработать?
обратитесь в мчс, может чем и помогут... а хрусталь НЕ ИЗЛУЧАЕТ, это обычное стекло!!!
Не засерайте мозги ни себе, ни людям! Кто Вам сказал, что должны "светить" соли, бетон, кафель?. Вам уже люди ответили, что для поверки таких приборов нужен контрольный источник, излучающий определенный спектр с определенной интенсивностью, соответственно сертифицированная лаборатория, услуги которой, скорее всего оцениваются, как близкие к аэрокосмическим. Меряйте фон и наслаждайтесь тем, что нет его превышения. Чтобы убедиться в работоспособности прибора, померяйте, например, часы или компас 40-х - 50-х годов со светомассой СПД, будете приятно удивлены- авиационные или морские часы "светят" 800-1000 мР/ч. А на счет стенок - что же, я читал случай про проклятую комнату, в которой ни кто долго не жил - выносили. После пятого или шестого покойника додумались померять фон и а*уели, оказалось, что при изготовлении ж/б плиты в нее попала ампула с контрольным источником. Так то. А хрусталь из-за того, что в нем присутствует свинец действительно имеет повышенный фон, но на 2-5 мкР/ч по сравнению с естественным.
Занимаюсь ремонтом часов и при определении степени опасности старинных экземпляров пользуюсь обычной ДП-шкой, ориентируясь на интенсивность счета по наушникам, не заморачиваясь по поводу того, сколько реальное излучение - 720 или 744 мР/ч. Оно или есть, или его нет.
Изменено пользователем mishinmaster
Уже после этих слов такого собеседника хочется послать в далекое эротическое путешествие...уважаемый! азы этики изучите хотя-бы, прежде чем кнопки давить..
Вас так послать или по почте? Вы уже за***ли всех своими ламерскими предположениями и хотелками. Что-то уважаемого Краба нет на горизонте, он бы уже давно объяснил куда Вам (идти) обратиться... Я поражаюсь терпению уважаемых софорумчан, пытающихся объяснить, что подобного рода приборы не поверяются путем прикладывания к ровной поверхности.
По поводу этики: на нормальный вопрос хочется дать человеку ответ, совет, а так... Как было написано на табличке, установленной на столе одного очень уважаемого ученого: "на дурацкий вопрос даю идиотский ответ".
Не пытайтесь выкрутиться и ссылаться на Краба, Вы уже достаточно нахамили мне и показали уровень своего воспитания. Вас никто за язык не тянул и не просил высказывать свое мнение обо всем, не относящемуся к данной теме. Еще раз прочитайте мой топ #1, есть вопросы? Там все конкретно изложено и про контрольный источник тоже, так что покиньте мою тему и не флудите тут, и будет Вам то, где Вы живете, хотя не похоже... Изменено пользователем lama
