Два Кумира У001С. Светлый И Черный На Запчасти.
Предложу на запчасти два УС Кумир У001С. Светлый 1991г и черный 1988г.
Полная работоспособность неизвестна. Оба включаются, ТС исправны, но при отсутствии подключенных рег.громкости дальше не проверял. Ручки громкости проданы. В наличии один рег.громкости РП1-57 68ком, пытался прозвонкой узнать исправность, вроде один канал исправен, второй не пойму с этой нелинейной хар-кой. Было 2шт, один точно исправен был, какой? Куда то второй задевался.
Внешнее состояние и наличие комплетности и ручек на фото. Больше ничего нет.
По ценам на зап.части:
- РП1-57 68ком 200р
- Силовой ТР 600р\шт
- Радиатор 350р\шт
- Плата УМ 350р\шт
- остальные платы 100-200р\шт
- ручки 100р\шт
- кнопки 20-40р\шт
- корпус с радиаторами без содержимого и навесного 1000р\шт
- мелочевка по 20р
Целым отправлять не буду (10кг). Отправка только почтой. Карта СБ.
Кумир У001С 1991г.
142355986997096511.jpg 142355998668597859.jpg 142356009907557925.jpg 142356021238111260.jpg
142356033196663877.jpg 142356045151655579.jpg 142356056327959667.jpg 142356067785616817.jpg
Кумир У001С 1988г.
142356129795715433.jpg142356142011696178.jpg 142356153779177465.jpg 142356165943426811.jpg
142356177238358871.jpg 142356189446428565.jpg 14235620052557942.jpg 14235621065148965.jpg
Edited by Olegeng
С уважением, Олег Александрович. Олег.
А отдельно удлинители вала переключателей продадите?
Да пожалуйста. Сколько шт? В ЛС.
Проданы:
- лиц.панель белая
- ниж.крышка 1шт
- РП1-57 68ком
- 1шт. темброблок+1шт. пред.усилитель
- 2 шт. фоннокорректоров
- 2шт. удлинители вала переключателей
- 2шт. ручки переключателей
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
От светлого Кумира осталось:
- платы УМ оконечный 2шт. с выходными 818-819 - 300р\плата
- плата узла стабилизации - 100р
- плата индикации - 50р
- плата узла переключателей (2 переключателя ПГ13-122)- 100р
- плата узла коммутации ГГ (1 переключатель ПГ13-122) - 50р
- ТР силовой - 500р
Остальная мелочь в подарок.
От черного Кумира осталось:
- корпус (лиц. и зад. панели со всеми навесными, 2 радиатора, верх.крышка, скелет)=1000р можно по и по частям, радиаторы парой.
- плата регул. тембра - 300р
- плата Ус преварительный - 200р
- ТР силовой - 500р
Ручки переключателей 3шт. ручки регулировок 8шт. - 100р\шт
Да, от черного в наличии:
Удлинители вала пара, корпус только без ниж.крышки (забрали), ручки все (кроме громкости) и ТР.
УС качает 2х35вт мощь ТР не менее 100вт однозначно. Здесь схема с питаниями ТР http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/kumir_u001s.html
  • 2 weeks later...
От Кумиров остались "рожки да ножки"
Ручки переключателей 3шт. ручки регулировок 8шт.(ручек громкости нет) - 100р\шт
Трансформаторы по 500р ушли.
Поправлю - в наличии:
- ручки переключателей 3шт. ручки регулировок 8шт.(ручек громкости нет) - 100р\шт
Edited by Olegeng
  • 1 year later...
Блин, некогда сейчас этим заниматься, а то б тоже пару штук раздербанить, да по частям распродать, больше навару, гляжу, получится.
    • Может и не дурак, но сделал довольно топорно. Или выхода иного не было:
    • Чтобы восстановить, надо знать, как было. Предположу, что "местный электрик" не такой уж и дурак, раз сумел запустить агрегат без родной платы управления. Чтобы определить, нужно ли восстанавливать, надо понять назначение котла, требования к нему.
    • Уверенны? На Али WIFI реле стоит 1,5$, пульт - смартфон или ПК. Трудозатраты минимальные. Теперь посчитайте свой вариант, учитывая отверстия через капитальную стену квартиры с порчей благоустройства.
    • Ну пусть даже по 5 метров на этаж плюс 5 метров за угол - 20 метров провода-лапши вместе со штатной трубкой от домофона получится дешевле, чем дистанционные реле с пультами. Плюс бонусом будет очень полезная фишечка - когда не видно, ночью например, можно спросить, кому открываете.
    • По монтажной, или по электрической схеме? Что именно вы сделали, зачем и как? Монтаж и возбуждение - вещи связанные... На какие? Не получилось ли где сильного отличия ёмкости от схемы? Раз "ПИУУ", значит самовозбуждение низкочастотное, а на это ёмкости по питанию влияют. При медленном и неравномерном уменьшении напряжений питания разных каскадов как раз похожее бывает.
    • Когда-то давно делал вольтметр на PIC16F676. Вот этот вольтметр и воткнут в рабочей машине в прикуриватель. А на постоянно вольтметр я не хочу ставить в рабочую машину. В любое время могут эту машину забрать и дать другую.
    • Да уж получше, чем колхозить. Это днем, а ночью галогенки АКБ быстро посадят.
