Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
ХЕЛП ми!!!!!!
Кто может разрешить спор о заряде Са/Са АКБ?????
Столкнулся с двумя противоположными теориями:
1 - заряд до 16,1В
2 - не более 14,8 В
Приверженцы теории 2 утверждают что заряд выше 14,8 В убивает АКБ.
Сектанты теории 1, с пеной у рта, доказывают что будет недозоряд и АКБ тоже умрет!!!
16в - перезаряд пойдет, даже на акб пишут напряжение заряда, 14,8в является оптимальным для кислотных и гелевых не обслуживаеммых аккумуляторов. для щелочных, где 10 банок по 1,2в заряд идет до 1,6в на банку. в итоге напряжение заряда 16 вольт. И не смешивайте старые советские АКБ с современными
это конечно если разговор идет о напряжении при окончании заряда батареи, а ток заряда зависит от емкости иной
1 час назад, Serjmaster сказал:
Ток заряда они не учитывают
Вау-вау-вау... тише.
1 час назад, andronov сказал:
Именно!
http://www.akom.su/support/questions/
Цитата:
Сергей, 08.03.2017
Доброго времени.хотел узнать. Аккумулятор са/са если заряжать меньше чем 16,2 вольта,что случится? У меня зарядник выдаёт 14.8. СПС
Геннадий Кольчугин, менеджер по гарантийному обслуживанию
Добрый день!
Сергей, благодарим Вас за обращение.
Критерием окончания заряда является достижение плотности электролита 1.27 г/см3 во всех банках, при невозможности контроля плотности, окончанием заряда можно считать падение зарядного тока до 0,5-1А и (либо) его стабилизация в течении 2-х часов.
Рекомендуем производить заряд в соответствии с инструкцией по эксплуатации, с выставлением зарядного тока в ручную с величиной 5% от ёмкости АКБ (в Вашем случае 3А). При таком методе заряда ЗУ автоматически будет повышать зарядное напряжение при падении тока (приём заряда), достигая порога в 16В по окончанию заряда. В случае невозможности ЗУ повысить значение напряжения до 16В, плотность не достигнет значения в 1.27 г/см3, соответственно степень заряженности не будет полной
Вариант 2 от варты:
https://www.drive2.ru/l/5914573/
Вот нашёл в инете, вроде как официальный ответ по рекомендации зарядки до 16В на сайте VARTA:
"Информация на сайте в разделе "Всё об аккумуляторах" устарела, имеет неточности и будет обновлена.
п. 2.2 предназначен для батарей с пробками серии standard, ранее поставлявшихся в сухозаряженном исполнении, а теперь снятых с производства.
Для современных батарей со свинцово-кальциевыми сплавами рекомендуется заряд током 10% от номинальной ёмкости до напряжения 14,4В.
Это стандартный режим заряда для автомобильных аккумуляторов. Если продолжать заряжать батарею до 16В, это приведет к потере воды из электролита.
С уважением,
Дмитрий Тищенко
dmitry tishchenko
johnson controls power solutions moscow
podkopayevsky per. 4
109028 moscow, russia
email: dmitry.s.tishchenko@jci.com
web: www.johnsoncontrols.com
Изменено пользователем postaloi
3 часа назад, postaloi сказал:
это официальный ответ по ЗАПРЕТУ зарядки до 16В...
вау... тише.
А,вот не надо мне рот затыкать:yes:.Автомобильная АКБ,хорошо заряженная,имеет напряжение 13,2-13,6в.Сколько вольт будет в бортовой сети авто при отключении аккума-не меряли,нет?Измерьте!!!*приятно* удивитесь.Да и за зарядный ток я не зря спросил.Боитесь напряжением убить аккумуляторы-не заряжайте их вообще.:lol:
5 часов назад, Starichok сказал:
нет. Именно
8 часов назад, postaloi сказал:
Т.Е. раньше, для старых АКБ фирмы Varta, на их сайте была рекомендация заряжать до 16В.
4 часа назад, Serjmaster сказал:
Не в коем случае.
Предыстория:
АКБ не мой и заряжал его не я.
Имеем АКБ 1 год, Аком, 100 Ач, Са/Са.
Заряд до 16В, ток 2А держит и не уменьшается. Электролит кипит. Плотность 1,22 стоит колом и не меняется.
Посоветовал десульфатацию и качели. Результат:
Не мерял. Но вангую 14.4 - 14.8 как РР гены настроен. Да и вопрос возбуда генератора без АКБ остается, так что даже и не знаю...
Просветите неуча.
10 минут назад, postaloi сказал:
В чём вопрос?Отключить аккум на заведенном авто?Вольт 60 будет;)
7 минут назад, postaloi сказал:
ЛЕчи дальше
...Боря-ты неправ...Почему в каждой теме всплывают какие-то ПИДАРАСЫ по-жизни!!!Типа ТЕБЯ-посталой!!!
Изменено пользователем Serjmaster
при отключенной АКБ, на жигах что измерял 13,5-14,6 зависит от регулятора и режима зима или лето, на реношках 14,0-14,4 с хорошей стабилизацией, на славуте с дохлой таблеткой 12,5-13,8, с нормальным регулятором 13,2-14,2 в зависимости от оборотов, так что не надо тут бузить за 60 вольт.
если отключить регулятор, и напрямую соеденить будет порядка 45в на холостом, и погорит вся электроника,  с АКБ - начнет кипеть, и затем хороший БАХ - главное не обделаться. кто в теме тот знает
https://www.drive2.ru/l/456771216112354708/ - читай внимательно, особенно про отключенный регулятор напряжения.
Не суть.
Меня интересовал вопрос заряда Са/Са АКБ.
Думал запилить изменения в прошивку для их поддержки.
Но, как писал выше, ЗУ справляется с ними и так.
Просто выбираем режим "Vost" и напряжение <15В.
8 минут назад, andronov сказал:
Кто тут бузит,хоть знаешь при каких оборотах зарядка срабатывает?Нормально заряженный аккум-13,2-13,6 вольт-заряди с приведенными тобой13,2-14,2.Клоун!!!
На зиму напряжение заряда подымается, для повышения плотности электролита и предотвращения его замерзания при минусовой температуре. чем выше плотность, тем ниже температура замерзания электролита, поэтому нельзя акум оставлять зимой разряженным,.
если электролит замерз тогда надо подключать нагрузку, для небольшого нагрева электролита в АКБ, и затем можно завести двигатель. (лично сталкивался)
при каких оборотах зарядка срабатывает? она работает постоянно, если конечно хватает эдс генератора, или гена не управляется компьютером.
а знаешь при каких оборотах начинает работать генератор без питания (обмотки подмагничивания) якоря.
Только что, Serjmaster сказал:
Требую разъяснения по поводу словосочетания "зарядка срабатывает"
:blink:
7 минут назад, Serjmaster сказал:
13,6 - Серьезно. Плотность электролита какая?
ореометр тебе в помощь
1150-1200 - что то маловаты обороты, или якорь намагничен, или гена низко оборотистый, на классике если не изменяет память (давно на стенде тестили) порядка 2400 оборотов
при меньших оборотах ему не хватит остаточной намагниченности якоря, что бы выработать напряжение достаточное для самозапитки, или как удобно для запитки регулятора и подачи напряжения на якорь. асинхронные эл. двигатели тоже работают в режиме генератора, причем якорь - белечье колесо, и подать напрямую напряжение туда нельзя, но работает при оборотах выше номинальных
асинхронный двигатель 2800 оборотов, при 3000 уже превращается в генератор, до 2800 не генерирует, после запуска генерации можно убавить обороты, но не сильно, иначе срыв генерации
Примерначя теория для кальция
Заряд 0,1с до 14,4В. стабилизация напряжения и ожидание падения тока до 1А примерно(что бы не кипело). Дальше заряд 1А  до напряжения 16-16,5В.
Дальше вопрос делать ли выдержку на этом напряжении.
если разряжен сильно аккум - тоже можно алгоритм медленного заряда  до начального напряжения нормального заряда.
5 часов назад, AliBaba007 сказал:
Как уже писал выше - есть возможность добить заряд 15В (режим "DES1").
(что бы не кипело)
На данном ЗУ не один исправный АКБ не кипел (не разу, вообще).
