Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
А  5в  стабилизатор питается  от  отдельного источника? При  питании  от  источника (так  как  IRF9540)  остается  открытым)  зарядник включается  при подключении  аккомул?
02.08.2019 в 19:05, postaloi сказал:
это старая прошивка.
в новой все проще,(8,12)
что то настолько проще, что  процесс  начинается  уже  после подключения  только  одного  аккумулятора,  без  сети?
02.08.2019 в 18:05, postaloi сказал:
Здравствуйте postaloi. Прошу уточнить как настроить ЗУ на ОУ с шунтом и наминал резистора разряда в этой схеме. Можно ли авторскую схему переделать на схему с ОУ - шунт. Заранее спасибо.
Здравствуйте. Кто делал  схему на ОУ с шунтом, подскажите полную схему если не трудно и можно ли переделать эту версию из авторской схемы. За ранее благодарен.
А  что в  прошивках Charger_v8.12, Charger_v8.11  индикатор другой  чем  в  более  ранних? Charger_v8.12, Charger_v8.11  все  работает  кроме
калибровок,  а  на   всех  более  ранних  на  индикаторе  пустота?
07.11.2019 в 13:02, Vladec сказал:
Автостарт сделан для эксплуатации ЗУ знакомыми (чтобы кнопки не нажимали).
,  без  сети?
если правильно откалибровано - то ЗУ ожидает включения сети.
07.11.2019 в 13:52, iaviav сказал:
1. подключаешь на выход ЗУ ЛБП
2.заходишь в настройки
3. регулируешь напряжение от 8 до 20 В и подстроечником  подгоняешь показания ЗУ
3.тут же можно подключать резисторы (от 1 кОМ до 4 Ом ) между "+" ЛБП и "-" ЗУ до шунта  для настройки тока разряда.
4. отключаем ЛБП и заходим в настройки с питанием от сети.
Транзистор заряда полностью открыт. Подключаем разные резисторы на выходе ЗУ, крутим подстроечник заряда..
По сути у вас есть два амперметра и один вольтметр. У каждого из них свой подстроечный резистор.  Калибровка представляет сравнение показаний эталонного и поверяемого прибора (ЗУ).  Все танцы с бубном требуются для создания тока заряда или разряда разных величин (от 5 мА до 10А).
8 часов назад, Vladec сказал:
В архиве три прошивки и три схемы. Для каждой схемы своя прошивка и наоборот работать не будет.
Здравствуйте Postaloi. Спасибо что откликнулись. У меня авторский вариант схемы. Хочу  переделать на схему на ОУ с шунтом, а в этой схеме нет многих деталей. Нет кнопки RSТ.нет реле. нет пищалки, резистор разряда с непонятным номиналом и мощности не видно, шунт ставить какой мощности? Транзисторы силовые можно ли их оставить. Глядя на эту схему  ОУ с шунтом можно подумать что это вырезка которая будет вставляться в начальную схему автора. Прошу помочь с ответами на эти вопросы. Спасибо.
11 минут назад, iaviav сказал:
Нет кнопки RSТ
Можно оставить. Иногда пользуюсь.
14 минут назад, iaviav сказал:
и не надо.
+ нет доп.падения напряжения на контактах, точнее измерения
+ можно использовать ЗУ как БП
+ можно заряжать почти мертвые АКБ (когда реле не срабатывает)
- если сдохнет транзистор заряда АКБ будет подключен напрямую...(нет защиты от перезаряда >16В)
резистор разряда
такой же как в оригинале.
15 минут назад, iaviav сказал:
закон ОМА. Например:  10А*0,02Ом=0,2В  0,2В*10А=2Вт.
19 минут назад, iaviav сказал:
да, можно.
Верно.
Здравствуйте Postaloi! Большое спасибо что откликнулись.
Почему  у  меня    ранние  (до  Charger_v8.12, Charger_v8.11)  прошивки  не работают  (нет показаний на индикаторе) на  всех  3-х схемах,  и сответствующих
прошивках  к  ним,  с  1-6  до  8-10  версий? Почему  в  прошивках  Charger_v8.12, Charger_v8.11  на  всех  схемах  показания   вольтметра   ровно  на  1вольт  меньше  измеряемого?
Откалибровать  не  представляется  возможным?
11 часов назад, postaloi сказал:
Вот  именно,  что  ЗУ  не  ожидает,  а   выбранный   процесс  (в  том  числе  разрядки,  десульфатации,  и.т.д.) идет  полным  ходом.  Такое  ощущение
как  в  китайских  умных  часах,  когда  считают  шаги  лежа  на  столе.
Postaloi  извините!  Если  мы  согласно   п.4  будем  крутить  подстроечник заряда,  то  этим  действием  собъем  предыдущие  настройки  согласно п.3?
5 часов назад, Vladec сказал:
Делитель правильный? ИНСТРУКЦИЮ читали?
См. пункт 1 инструкции в архиве про подстроечный резистор. Им и регулируй показания.
4 часа назад, Vladec сказал:
п.4 Заряд, п.3 Разряд - это два разных подстроечника.
1 час назад, postaloi сказал:
Делитель r1:z2=3,1  с точностью  до  3 знака после запятой  между ими 1Ком
Ну  а  главное  без  сети  идет  процесс зарядки,  показывая  наверно  процесс  и  ток  разрядки?
1 час назад, Vladec сказал:
Стабилитрона по входу МК нету?
Поставь подстроечник большего номинала, или увеличь на 1 - 2кОм сопротивление  одного из плеч делителя напряжения.
Во время заряда, когда сеть отключена -  ток потребляемый ЗУ от АКБ  составляет 10 - 20 мА (зависит от яркости подсветки экрана).
Даже за пару дней работы  не намотает и одного ампер*часа.
Тут сказывается упрощение схемы, можно было задействовать еще один вход МК для определения наличия питающего напряжения.
Изменено пользователем postaloi
2 часа назад, postaloi сказал:
  Стабилитронов нет. Тогда  в  чем  смысл  выражения  r1:z2=3,1?  Зачем  морочать  голову  этим  отношением.
Ну  а  про  10-20ма.,  это  в  режиме  зарядки.  А  если  в  других  режимах?  Будет  разряжаться  током  нагрузочного.  При  пропадании  сети,  так  и
аккум.  запороть  можно?
Postaloi  извините!  И  все же,  почему  на  ранних  прошивках   индикатор  пустой?
3 часа назад, Vladec сказал:
Математика. Для новых прошивок нужно такое соотношение.
контакт r/w подключен на землю или к МК?
Ну остался режим DES, в нем будет разряд без заряда. Если будет время поправлю прошивку чтобы этого не было.
13 часов назад, postaloi сказал:
Postaloi  большое спасибо,  с  индикатором  я  не  увидел  разницы  в  подключении. C   прошивкой  Charger.hex  из  статьи  все  якобы  откалибровалось,
но  после  ввода  режима  Зарядки  выходит  вот  это  и  виснет
Я  понимаю математику,  но  если  я  (по Вашему предложению)  увеличу на 1-2Ком  одно  из  сопротивлений  в  делителе  математика  не  будет соответствовать?
но  после  ввода  режима  Зарядки  выходит  вот  это  и  виснет. Что  я  делаю не так?
и  виснет
прошивка с датчиком температуры, а у вас его нету, вот и виснет.
может у вас калькулятор с дырочками © :)
Может и  калькулятор?  А  почему  на  прошивках  Charger_v8.12  в  режиме  калибровки,  при  наличии  показаний   тока  на  индикаторе  в  реальности
его  нет  в цепи  аккумулятора?
26 минут назад, Vladec сказал:
его  нет
Если у тебя собрана оригинальная схема с двумя делителями напряжения (без ОУ), наличие тока определяется как разница напряжений на сопротивление. Т.е. пока не откалибруешь U, будет показывать ток даже если его нету. Нету тока - значит Ul=Ur.
30 минут назад, Vladec сказал:
Имелось в виду что тестер может врать(поверка есть?).  Резисторы 1%? Напряжение питания МК является опорным, с ним все ОК? ==5В?, пульсаций нету?
Вот чтобы избегать разных не стыковок и стоят подстроечники, и 1кОм за глаза.
