Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
Да  конечно  все  дело  в  КУ  ОУ,  у  них  охриненный  разброс.  Нужно  выставить  необходимую  глубина ООС.  iaviav запаяйте  вместо  4.7к.  подстроечный
или  один  вместо  всей  цепочки,  и  все  у  Вас  получиться.
postaloi!  Вы   обещали  подписать  невыполнение  подпрограмм  при  отсутствии  сети.  Может  на  досуге?
postaloi!  А  на  какой  странице  8.8,  я  что то  не  нашел?
5 часов назад, vladimir1962 сказал:
https://youtu.be/gPrDThbti6I
https://youtu.be/pzpkB6JwaPo
https://youtu.be/TrRgNZByvWY
Может кому пригодится для настройки у меня работает.
Здравствуйте Владимер. Если можно подробнее расскажите о нагрузке в банке
Резистор ПЭВ50  1Ом, при больших токах греется  меняется сопротивление и  ток падает, если надо подстроить то не удобно,  поэтому поставил у банку с водой, так ток держит стабильно.
Все настороилось. Но заметил особенность. Ставлю в режим зарядки АКБ, включаю в сеть, на индикаторе ток равен нулю, скидываю любую клему с АКБ, подключаю назад и только после этого показания тока появляются. Странность какая-то.
5 часов назад, iaviav сказал:
Вы  во  время  зарядки  отключите  сеть! "Зарядка"  будет  продолжаться!
Это  еще  одна  особенность.
Но  если  этого  не  заметить  во  время,  можно угробить  акум.
Это зависит от режима заряда, на живом АКБ ещё не испытывал, я так поня, что показания тока усредненные,т.к когда подключился амперметр последовательно, то показания все время меняются, а на индикаторе они не прыгают.
9 часов назад, iaviav сказал:
Т.е.  пjлучается,  что  живой АКБ"  Вы  будете  заряжать  незнамо  чем?
Здравствуйте POSTALOI  очень нужно зарядное на большой ток не менее 30А  и  до 75В  хотел спросить или реально поставить транзисторы  на зарядку в место IRF9540  пример SKM200GB123 схемку драйвера и транзистора высылаю
08.06.2019 в 08:32, postaloi сказал:
Раскашелился на второй АКБ, результат замера внутреннего сопротивления:
А вот старая:
Еще держится.
Уточните можно ли мерять внутренние сопротивление на прошивке шандр 8.12
подскажите помогите,  обновился до Charger 1_8.12.hex с шунтом БЕЗ симистора
перестала работать кнопка DоWN, пробовал стирать и перезаписывать МК. пробовал перемычкой с минуса на ногу МК. при включенной схеме на этой ноге МК (24)и минусом есть 5В, впрочем как и на всех остальных портах для кнопок.  из переделок поставил делитель 1/4 и заземлил ногу RW на дисплее а от МК отрезал ее.
UPD
попробовал разные прошивки,  затирал чип. кнопка DN так и не заработала, а в прошивке нет круговой промотки параметров(настройка/калибровка). если это не очень затратно по времени то было бы неплохо выудить прошивку(редакция) где кнопка будет запитана с другого пина. а нет буду ждать другой МК, т.к. полагаю что я каким-то образом его шатанул. автор темы спасибо тебе за этот ШЕДЕВР, еще в 2017   я и не догадывался, что такого развития приобретет тема:clapping:
Изменено пользователем roma_BLR
Здравствуйте POSTALOI    если можете  в программе изменить чтоб напряжение было до 100в а ток не менее 30А-50А сделайте нужно такое  зарядное устройство, спасибо.
Только что, vladimir1962 сказал:
Схема с ОУ или оригинал?
08.06.2019 в 10:32, postaloi сказал:
А вот старая:
Еще держится.
здравствуйте Postaloi. Прокаментируйте эти фото пожалуйста. На какой схеме и на какой прошивке вы это делали. СПАСИБО.
