Kornei Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Если можно, добавьте регулировку напряжения в режиме БП. Будет вообще супер ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma_BLR Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 (изменено) какой вариант заказывать? можно образец работы зарядника на энкодоре(видео)? и конечно же охото печатную плату) ттл старый прошивочный кабель телефона на мах232(кажется) сгодится? надо для прошивки дисплея? 5.5В разве выдает обычный lm7805? насколько больше увеличится диапазон регулировки? а то я до этого с ОУ не делал Изменено 1 февраля, 2020 пользователем roma_BLR 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postaloi Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 14 часов назад, Kornei сказал: регулировку напряжения в режиме БП это сделать нельзя. 12 часов назад, roma_BLR сказал: какой вариант заказывать? у второго проще монтаж, на борту есть свой стабилизатор. Главное чтобы поддерживал протокол SPP и скорость 115200 baud . И поинтересуйся у продавца какая скорость стоит по умолчанию. (будет легче настраивать) 12 часов назад, roma_BLR сказал: на мах232(кажется) сгодится? нужен TTL UART; переходники на max232 это rs232. стоит переходник 1$. например Работает с целевым устройством 3,3 В и 5 В. 12 часов назад, roma_BLR сказал: надо для прошивки дисплея нет, он нужен чтобы настроить Bluetooth (скорость, имя, pass.) 12 часов назад, roma_BLR сказал: 5.5В разве выдает обычный lm7805 диод в земле добавляет 0,5В. 12 часов назад, roma_BLR сказал: диапазон регулировки? не регулировки а измерения. Зависит от конкретного экземпляра ОУ. Например при при максимальном диапазоне в 0-10А порежет его до 0-8А. 12 часов назад, roma_BLR сказал: и конечно же охото печатную плату) у меня печатная плата будет под корпус ssop28. Так что под dip28 можете потихоньку сами разводить. DS18B20 подключен к RA4, схема стандартная. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производстваКачественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
iaviav Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 31.01.2020 в 22:22, postaloi сказал: Закупаем: - jdy-30 или jdy-31 // Bluetooth serial pass-through module - TTL адаптер для ПК // у меня CH341A - bss138 // для согласования логических уровней 3,3 и 5в ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - i2c 1602 // можно и не ставить - энкодер // можно и не ставить - стабилизатор MCP1702 // можно и LM7805 но с первым будет лучше - стабилизатор +5,5В // можно и не ставить - а запитать ОУ от +5 В - диапазон измерения будет меньше. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Номиналы КУ ОУ будут пересчитаны. СХЕМА: 9.01.spl7 60 kB · 15 скачиваний Забыл еще про DS18B20 Здравствуйте Postaloi. Прошу уточнить по поводу ттl адаптера. Вы используете програматор в качестве ttl адаптера? А можно ли использовать програматор pik-2 в качестве ttl адаптера, т.к такой как у Вас нодо будет покупать или делать? Заранее спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
postaloi Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 (изменено) 22 часа назад, iaviav сказал: использовать програматор pik-2 в качестве ttl адаптера нет 22 часа назад, iaviav сказал: Вы используете програматор Я использую это: Можно дешевле: вот опять Изменено 4 февраля, 2020 пользователем postaloi 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока (материалы вебинара)Опубликованы материалы вебинара Компэл, посвященного литиевым аккумуляторам EVE Energy и решениям для управления перезаряжаемыми источниками тока.На вебинаре мы представили информацию не только по линейкам аккумуляторной продукции EVE, но и по решениям для управления ею, что поможет рассмотреть эти ХИТ в качестве дополнительной альтернативы для уже выпускающихся изделий. Также рассмотрели нюансы работы с производителем и сервисы, предоставляемые Компэл по данной продукции. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
vladimir1962 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Достал Б/У транзисторы но рабочие IGBT SKM75GB12T4 и плату драйверов под эти транзисторы, думаю сделать на них ЗУ если получится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Pavel Yakovlev Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 Заитересовался тоже очень собрать такой же агрегат. У меня есть тяговые АКБ 24В и 48В до 1000А/Ч, и просадка у них уже очень хорошая. Видал такой агрет на одной фирме. Говорят реально работает.https://youtu.be/7X3mbbyLzkU 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1962 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 postaloi Здравствуйте! Заказал недостающие запчасти на ЗУ , подскажите или что-то получится то что ми обговаривали раньше, если да я бы начал делать платы спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postaloi Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 12.02.2020 в 12:58, vladimir1962 сказал: я бы начал делать платы чуть разгребусь на работе и сделаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1962 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 СПАСИБО буду ждать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma_BLR Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 если будет заказыватся печатка и несколько чипов под ССОП28 готов купить у вам комплектом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postaloi Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 16.02.2020 в 19:53, vladimir1962 сказал: СПАСИБО буду ждать. Charger_100V.hex Демка. 29.02.2020 в 21:53, roma_BLR сказал: заказыватся печатка ЛУТ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1962 Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 Здравствуйте postaloi набросал схему в протеусе на 12В с драйвером работает на 100В почему-то не показывает открытия транзисторов. Плату драйвера сделал проверил работает. Посмотрите может что-то не так нарисовал. Схему буду делать на ОУ это на резисторах нарисовал для пробы. ЗУ.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postaloi Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 схема с др 100.rar а так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1962 Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 Не могу разархивировать наверно с WinRAR что-то. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postaloi Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 схема с др 100.zip 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iaviav Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Разархивировал. А как эти файлы просмотреть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1962 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Здравствуйте postaloi. Работает буду собирать все до кучи сделаю отпишусь, огромное Вам спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1962 Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 (изменено) Здравствуйте postaloi. Хочу сделать защиту по току набросал схемку подскажите или можно сделать чтоб на свободный порт пример RA7 вывести защиту по току при появлении на порту лог 1 или 0 импульсы сбрасывались, а защиту настраивать сколько нужно. Дорогие транзисторы поэтому хочу чтоб чем-то защитить.СПАСИБО. защита.7z Изменено 19 марта, 2020 пользователем vladimir1962 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1962 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Процесс идет буду собирать до кучи. Пока все работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 а зачем выставлена такая большая контрастность, что все знакоместа ярко видны? 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1962 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Да я уменьшил сначала плохо выставил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postaloi Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Charger_100V.hex - установка тока в "А", а не емкости АКБ - включил защиту по току (была отключена) - таймер (в настройках) действует для всех режимов 19.03.2020 в 20:01, vladimir1962 сказал: защиту по току при появлении на порту лог 1 или 0 импульсы сбрасывались, а защиту настраивать сколько нужно Может проще просто блокировать драйвер? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1962 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 (изменено) Я выход 11SD на драйвере я не вывел но это можно исправить но тогда надо подавать с защиты лог1 на IR2110 нож.11 SD 2.pdsprj Изменено 5 апреля, 2020 пользователем vladimir1962 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1962 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 (изменено) схема с др 100 в.7z Через драйвер импульсы будут блокироваться при превышении тока и снова работать при снижении тока, мне кажется что будет так, тогда лучше через RESET подключить защиту. Изменено 5 апреля, 2020 пользователем Starichok 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
