Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
 postaloi  Здравствуйте! Заканчиваю собирать платы блютус уже с Китая пришел в страну назначения   в  скоро будет, тестовой прошивки пока нет чтоб проверить как работает ЛСД. СПАСИБО.
Использовать только для проверки ЛСД: Changer_v9.01.hex
Внимательно читаем маркировку микрухи на i2c  переходнике- существует два вида:
PCF8574 и PCF8574A
отличие в адресе устройства
PCF8574        0x4e (1001110)
PCF8574A     0x7e (1111110)
Если PCF8574 то все работает из коробки без танцев с бубном.
Если PCF8574A то прошиваем в EEPROM по адресу 25 значение 7e
Далее можно поиграть с адресацией изменяя подтяжку входов А0 А1 А2 (ножки 1 2 3) к земле или +5В.
Разберем значение  0x4e:  в двоичном виде примет вид 1001110  , где 100 модель PCF8574 ,  111 - А2 А1 А0 подтянуты к +5В.
Если например А0 сидит на земле то имеем  1001100, переводим в НЕХ и получим  0х4С.
Изменено пользователем postaloi
11 часов назад, postaloi сказал:
я у себя сделал автопоиск - сначала проверяю адрес 4е, если нет ответа, то проверяю адрес 7е. если опять нет ответа, то индикатора вообще нет.
адрес, на который дан ответ, сохраняю в ОЗУ, потом по нему делаю обращение к индикатору.
У меня ChipProg-40  прошил но не работает, через пару минут начинаются краказабли  на ЛСД,  мне прошивать нужно по адресу 25 значение 7e ЕПРОМ , у меня область идентификатора  и память данных куда прописать подскажите. Микросхема у меня PCF8574T        значит  = PCF8574 .Спасибо.
7 часов назад, vladimir1962 сказал:
память данных.
значит адрес правильный, крокозяблит из-за сырости прошивки, так сказать баги.
5 часов назад, vladimir1962 сказал:
делать через резисторы
Адресные контакты (A2, A1, A0) могут подключаться к VDD или VSS напрямую или через резисторы.
8 часов назад, Starichok сказал:
Спасибо за наводку, хорошая идея, может быть реализую.
ЛСД работает пока энкодер не работает не знаю это у меня или  еще прошивка не готовая подскажите.    PEC11L-4120F-N0020  Енкодер  20 импульсов, и подскажите какой лучше брать.  СПАСИБО
Изменено пользователем vladimir1962
без выключателя
просто добавь рядом  кнопку.
он не работает,
Сними осциллограмму импульса.
вот:
Энкодер нашел с кнопкой работает, 1 щелчек  энкодера  влево  или право и идет переключение,    кнопка переключает стрелку но у меня постоит и  не переключает пока не пощелкаю,  буду искать другой энкодер. Подскажите   перспектива DS18B20  в этом проекте будет.
4 часа назад, vladimir1962 сказал:
с кнопкой работает
непонятно,  работает или не работает.
да.
Доработал кнопки:
- был косяк с кнопкой SET, (в одной прошивке был порт RB1 в другой RB3), а на схеме RB3.
- добавил меню выбора КНОПКИ/ЭНКОДЕР. Нажатие  клавиши SET (или кнопки энкодера) выбирает режим, а ее удержание прописывает в епром.
Changer_v9.04.hex
Энкодер   работает кнопка работает  четче, я не понял вы написали: добавил меню выбора КНОПКИ/ЭНКОДЕР. Нажатие  клавиши SET (или кнопки энкодера) выбирает режим, а ее удержание прописывает в епром.
При длительном  нажатии кнопки энкодера у меня  на ЛСД  выводится  I=  U=    и    7    что я не так делаю.
При первом включении после прошивки, когда епром чистый, появляется меню:
 нажимаем SET
Удерживаем SET , записывается епром, и при следующем включении сразу стандартное меню.
17 минут назад, vladimir1962 сказал:
епром грязный.
Так и есть при нажатии на кнопку  SET выводится Encoder SET  и при нажатии еще раз Button SET,  но при повторном включении без нажатия SET выводится тоже самое  Button SET  Encoder SET, так должно быть или нет.
При удержании кнопки SET  примерно 7сек заходит в меню и  дальше  при повторных включениях  заходит  в меню. Стрелка переход по меню работает медленно надо много крутить энкодер в версии раньше переходило четче. Кнопка работает четко.
10 часов назад, vladimir1962 сказал:
я так и писал:
20 часов назад, postaloi сказал:
а теперь:  Changer_v9.04.hex
