Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
Вопрос по Блютуз   на ПК если нет блютуза скачиваем программу и подключаем блютуз тогда все должно работать когда  схему всю соберу, на  телефоне андроид устанавливаем программу и все должно работать,    или как
ПРОГА:
 BLT_ZU_DEMO.apk
Прошивка:
Changer_v9.04.hex
Удержание SET запускает цикл заряда, НО заряжать НЕЛЬЗЯ - это демка чтобы посмотреть передачу данных.
Из меню передает в UART только температуру. В режиме заряда  U, I, T, E.
6 часов назад, vladimir1962 сказал:
на ПК
Вместо JDY-30 к МК подключается  UART адаптер (скорость 115200) и в терминале ловим данные.
Если есть модуль JDY-30, то настраиваем его на скорость 115200, прописываем имя сети и пароль, подключаем к МК, и на ведройдтелефоне получаем данные.
По настройке модуля чуть позже будет доп.инфа..
Изменено пользователем postaloi
При нажатии SETзаходит сначала в лабораторный блок, отпускаешь  кнопку  выводится Encoder SET  и при нажатии еще раз Button SET,  при удержании SET Encoder заходит в меню, при удержании на режиме заряд заходит дальше в меню. После отключения  питания и включения на ЛСД высвечиваются только квадратики верхнего ряда, при стирании ЕПРОМ повторить можно тоже самое.
12 часов назад, vladimir1962 сказал:
удерживать SET  нужно когда в меню будете, а так конечно  LВP запустится.
1 час назад, vladimir1962 сказал:
ругается на вирус
ТЕСТ  антивирусниками:
из 63 один (Avast-Mobile) ругается на Android:Evo-gen [Trj] - что это такое гугл не в курсе.
Второй (MaxSecure)говорит про Android.smssend.w - из названия понятно что  смс спам, но гугл опять не в курсе.
Здравствуйте, postaloi.  vladimir1962 снял с языка. Мне конечно не надо таких больших токов и напряжений и для производства мне не надо. Сосед просит сделать ЗУ по вашей схеме, но с возможностью иметь  большой зарядный ток для экстренного заряда порядка 15 – 20А. Возможно нужны будут изменения  в алгоритме и меню для таких аварийных случаев. Реально ли дополнить вашу схему до таких токов?
1.Что конкретно должно меняться и умощняться.
 2. Каким должен быть шунт по сопротивлению и мощности? Нихромовую проволоку можно использовать  ф 0.5 – 08 мм?
3. На чём реализована защита ЗУ от переполюсовки
4. Что может вылететь от переполюсовки?
5. На  чем реализована защита от КЗ по выходу ЗУ ?
6. Что подвергается опасности в этом случае?
7. Защита от перегрузки (ограничения тока) в схеме ЗУ есть или на это отводится роль ТЛ494 в случае использования комп. БП?
8. Надо ли ставить дополнительный транзистор для управления  к транзистору Т8? И какая должна быть у него обвязка по номиналам?
9. Если я правильно понял, можно  поставить в схему ОУ в режиме повторителя  - для защиты  входов МК  от неправильной полярности и от перенапряжения?
Планирую БП сделать из переделанного БП от компа и вытянуть из него максимум мощности. Не получится, буду искать подходящий трансформатор  и диоды. Опыт не очень  большой, машины нет  и  аккумуляторами  не  занимался, но по схеме собрать  думаю получится. Буду пользоваться вопросами бывалых. Речь идёт об  авторской схеме  Charger 1_8.11 orig_ЗУ.
Ещё вопрос-просьба. Есть немного ЖК дисплеев  WO12864D3-TGK# от кассовых аппаратов. Есть ли возможность переделать программу под использование этого дисплея? Появится возможность и место  писать некоторые комменты к  цифрам (на русском яз.).  В обмен на просьбу есть возможность подарить пару таких дисплеев  и парочку самым верным вашим помощникам.  Если заинтересуются, конечно.
При желании для вашей идеи удалённого контроля могу  вам подарить парочку GSM модулей М72  Модем Quectel_m72-04-nch с антеннкой.  Грубовато, старомодно зато в благодарность.
Прочитал весь форум,  добавления, рекомендации, советы. Всё Класс!!
Офигеть!! Никогда не встречал такого энтузиаста с таким ангельским терпением. Огромное вам СПАСИБО за ваши труды.
Схемы блока питания  переделанные с БП  400Вт, 15А выдерживает,  только транзисторы и выходные диоды  став мощные,  одна схема   по которой можешь выставить максимальный ток на выходе  сколько надо. Собирал схемы рабочие. Автор  на ваши вопросы ответит более ясно.
БП.7z
 Спасибо за схему. Как раз подбираю. Только теперь вопрос, как эта схема с регулировками тока и напряжения будет стыковаться со схемой postaloi? Напряжение,  понятно, может регулироваться в ручную в пределах  13 - 16 в. Опять же, а надо ли?  А  как будет выбираться  (выставляться) большой ток зарядки если того требует разряженный аккумулятор или форсированный режим? Программно? Получается, что ограничение тока тоже выполняется программно? Выходит  регулировки ручные в схеме с postaloi  не нужны. Да, кстати, в комментах вашей схемы указана регулировка  до 12 в. В схеме  postaloi надо 19в. Стало быть делителями выставлять на выходе источника - 19в? И параллельно меня волнует вопрос эффективной защиты КЗ. У народа есть дурацкая привычка всё проверять на искру. Особенно это касается людей преклонного возраста. :treaten: А потом :help: !!
Ещё по вашей схеме. Что это за вход +12? Это лабораторный БП для запуска ТЛ494 на время настройки? Я планирую использовать дежурное питание БП для запитки ТЛ494. И где у вас " -" шина выхода?  И для чего надо LM 358?
Изменено пользователем Alek4613
14.06.2020 в 19:52, Alek4613 сказал:
Скорее всего будет введен коэффициент для тока, изменяя который можно будет увеличивать максимальный измеряемый ток (10А, 20А, 30А, 40А).
И, соответственно, нужно будет пересчитывать ОУ и шунт. Как нибудь позже распишу, но вроде уже где то на форуме было.
НЕТ. разброс измерений будет огромным. Шунт можно выковырять из китайского тестера (сам не проверял)
Обе защиты реализованы на том что пока на выходе ЗУ нету напряжения АКБ, транзисторы закрыты - а значит и коротить нечему.
просто эмитерный повторитель ставить бессмысленно, нужно увеличивать напряжение  хотя бы до 12В. Так что нефиг мудрить а просто поискать транзистор с логическим управлением, или оставлять как есть.
у меня и так работает (полярность менял), меньше деталюг - стабильнее работа.
время мало даже с HD44780 полностью разобраться, за предложение спасибо, но вынужден отказаться.
Пожалуйста.
если мне не изменяет память, то была уже 1_8.12
И этот проект закрыт и развиваться не будет.
6 минут назад, Alek4613 сказал:
искры НЕ БУДЕТ.
7 минут назад, Alek4613 сказал:
У меня уставка защиты на БП 15А, средний ток в 10А на заряд АКБ выдает без проблем.
10 часов назад, postaloi сказал:
Мне 20 за глаза хватит. :)
Заявок выше 10А не встречал.
А минимальное напряжение аккума какое? Особенно если он разряжен до нельзя? Прошу за очень глупый вопрос. А если переполюсовка останется ЗУ не включится?
Очень жаль. Искать дисплей как на вашей схеме чрезвычайно затрудняет политика. Алиэкспресс научилась вычислять Крым и блокирует даже не оплату, а просто вход в личный кабинет. Санкции вашу мать!!!
время мало
А я не тороплю. :))
Огорчили.  Иногда можно было бы возвращаться к нему. Очень интересный проект.
Я так понял, настраивать на максимум?
11 часов назад, vladimir1962 сказал:
А как узнать  предел возможностей БП?  Пока транзисторы не выйдут из строя? БП судя по описаниям схемы Codegen 300W. Попал в руки уже без корпуса. На обратной стороне платы надпись - CG-13. Силовой трансформатор плюгавенький. WYEI-28C  Транзисторы 13007. Если поставить более мощные диоды по 12в, перемотать дроссель можно вытянуть более 15А?
время мало
И опять печалька! У меня было проскочила мысль обратиться к вам за помощью, правда не по теме зарядок, а совсем наоборот.... но тоже тема хоть совершенно не масштабная (3 раза умещающаяся на ладони, нет... два), однако пользующая большим интересом.
была уже 1_8.12
В архиве  1_8.12 схемы версии 1_8.11. а прошивки  1_8.12.  Разобрался.
10 часов назад, Alek4613 сказал:
" -" шина выхода?
Извините, понял.  Протупил.
8 часов назад, postaloi сказал:
Немножко доделал
Спасибо. Люди, которые меня попросили собрать ЗУ немного консерваторы. :)   Им бы осилить пользование пальцами по меню. О блютузе речь вообще не идёт.  Но себе в загажничек положил.  На всякий случай. А случаи, как говорится, бывают всякие.  Я видел версии 9. Но, пока бы разобраться с 8...
postaloi,  прошу прощения, у меня были ещё вопросы часовой давности. Ввиду позднего времени прошу вас не торопиться с ответами.
9 часов назад, Alek4613 сказал:
Резистором R30 без подключенного R33 выставляем 12В, и больше R30 не трогаем. Резистор R33 подключаем и регулируем с 0 до максимума если трансформатор не перематывать примерно 24-26В будет максимум,  для данного ЗУ нужно ограничить максимум 19В  в цепи  R33 от + поставить  постоянный резистор чтоб было не больше 19В. В этом ЗУ есть лабораторный блок поэтому можно  регулировать напряжение   от 0 до 19В и ограничивать ток резистором  R34 сколько вам нужно.  А при зарядке резистор R33 ставим в максимум  19В.  Резистор R34  по ограничению тока тоже ставить в максимум  при зарядке. Номера резисторов из схемы  где нет LM358.  На видео по этой схеме блок питания.
Прошивка последняя работает без замечаний, но пока  блютуз не пришел проверить не могу.
15.06.2020 в 23:48, Alek4613 сказал:
Так блютус можно и не ставить. Схема универсальна.
15.06.2020 в 22:42, Alek4613 сказал:
 Как то был в Севастополе на радиорынке,  у нас в белке такого нету.
2В.
нет.
14 часов назад, postaloi сказал:
Это о чём? Хочется думать это не о белочке. :)  Имеете в виду, что там много всего? Раньше там работал военный радиозавод, ну и бытовухе кое-что перепадало.  У нас работал завод телевизоров, соответственно рынок был завален телевизионными деталями. Теперь всего этого нет.  Более половины одни телефоны. Точно как в "12 стульях" попадаешь на радиорынок и создаётся впечатление будто у всех одна забота купить смартфон и умереть. Севастополь пока закрыт. Как в былые времена. По распорту, по прописке... Это уже из-за вируса.  Как считают: в Крыму заболевших столько-то,  в Севасотполе столько-то. По воскресениям приезжает два продавца, торгуют в основном импортными транзисторами, емкостями. Как раз у них буду искать мощные полевики...  Вот сейчас экспериментирую со схемой, что посоветовал vladimir1962.  Пробую, что можно вытянуть по части тока.
15 часов назад, postaloi сказал:
По любому если на трансформаторное питание, надо будет задействовать дежурку на БП для запитки TL494. Я почему-то думал (видел в других схемах), что запуск микросхемы идёт от подключаемого аккумулятора.
19 минут назад, Alek4613 сказал:
и как по вашему запустится 494 от 2в? думать это явно не ваш конек
15.06.2020 в 21:26, vladimir1962 сказал:
Да. Удостоверился. Трёхсотваттный  на 13007 тоже 15А держит. Выходные диоды в параллель поставил. А вот 20.....  Из более мощных что посоветуете вместо 13007?
Диоды я ставил 30CPQ150  запас  очень большой греться даже не пытаются, транзисторы  лучше 13009,   но мне с  алиэкспрес  пришли 13009 но полная  Х, лучше брать с блоков БП, или проверенные поставки,  я   временно поставил у меня  были  BU2532A  это  не то но работают  уже больше года но больше 10А я не  давал.
