Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
17 часов назад, Alek4613 сказал:
В чём это проявляется?
Ну то что на них написано 13009, это как на заборе пишут,    кристалл  в сгоревших можно посмотреть он очень маленький.
Здравствуйте  postaloi. Есть ли  возможность или нет сделать  заряд  АБ    12В  и 24В,  У меня на работе сделали  зарядное кроме меня еще пару    моих слесарей  версия 8.12 . Одно  ЗУ сделали  подключение зарядного  транзистора как  на схеме чтоб в лабораторном блоке было больше напряжения  не 19В , а сколько выдает блок питания в данном случае 24В  все  работает, посмотрите схему может нужно что-то изменить .  Блютуз  мне  еще  не пришел, в последней  новой прошивке пока  изменений нет.
схема эх заряжу.7z
Пришел блютуз не могу настроить,  не могу найти где выставлять скорость, postaloi если можно  напишите еще раз про настройку.  СПАСИБО
Блютуз.docx
Сорян, времени нету совсем.
Коротко:
1 Подключаем jdy к TTL
2 TTL конектим к компу
3 устанавливаем дрова
4 устанавливаем CoolTerm
5 настраиваем:
                  Baud rate: 9600
                   Data bits: 8
                   Parity: none
                   Stop bits: 1
6 посылаем команду: AT+BAUD8\r\n
                  получаем ответ Returns: +BAUD8
7 меняем имя и пароль:
                      AT+NAMEXXXXXXXXXXXX\r\n
                      где XXXXXXXXXXXX  новое имя
                     AT+PIN111\r\n
                     где 111 - пароль
8 все можно подключать к МК
Длинно: посмотреть почитать
Здравствуйте,  vladimir1962. Прошу прощение за дилетантские вопросы. Скажите пожалуйста, какая в общем случае может быть просадка напряжения при подключении нагрузки  в 10А к переделанному компьютерному БП. И будет ли разница в этой просадке при такой же нагрузке в примерно аналогичном по мощности трансформаторе ТС 180-2?
04.07.2020 в 13:36, vladimir1962 сказал:
блютуз  настроить не могу
 И так, поехали.
Смотрим на свой адаптер ТТЛ, если он 5 вольтовый то:
Если 3 вольтовый, то подключаем напрямую:
Обращаем внимание  Тх соединяется с Rx.
У меня первый вариант:
Устанавливаем CoolTerm:
Во время настройки подключать телефон по Bluetooth к модулю низяя.
И понеслась:
в конце когда изменили скорость нужно переподключить модуль.
На ТТЛ есть 3,3в  подключаю на прямую. Но не отвечает. Все остальное сделал так как вы писали и на видео смотрел тоже, не пойму  как перевести в режим отправки команд у меня KEY вывода  нет.
idy-31  на   вайфай  сказал модуль
Собери крутую схемку:2025485003_.PNG.f1ee21037a99cc7bfbccf76b23abf7c5.PNG
И посылая команду должно приходить ЭХО (то что отправил)
2 минуты назад, vladimir1962 сказал:
в моем модуле ничего делать ненужно, пока не подключено внешнее устройство он находится в режиме команд.
У меня второй модуль 31, все аналогично работает без  всяких переводов.
Ошибся, у меня 33
так отвечает.
ну тогда EN на +3В сажай
38 минут назад, vladimir1962 сказал:
STATE
это штука вообще ненужна.
А что за UART TTL адаптер?
Попробуй сначала отправить команду: AT+DISC
EN на +3В сажай
почитал даташит, нафиг оно не надо, все должно и так работать.
Попробуй другие скорости, может китаец что накосячил.
О, придумал, сча будет инструкция....
Скачивай на телефон с маркета bluetooth terminal hc-05
Конектиш телефон, и шлеш через CoolTerm любую ахинею, и она должна отображаться в bluetooth terminal hc-05. и наоборот соответственно.
если получишь крокозяблы значит скорость неверно выставлена, или UART TTL  адаптер не UART a  COM
9 минут назад, vladimir1962 сказал:
И дальше что делаем
Ну значит все работает, пробуем все сначала...
И желательно на свежую голову.
 после команды \r\n прописываете?
Просто с такой настройкой это не требуется:
CoolTerm сам дописывает.
\r\n не пиши
Новый софт: BLT_ZU_DEMO9600.apk
Прошивка baud 9600 Changer_v9.04bd9600.hex если не получается перевести 128000, а посмотреть охота.
Прошивка baud 128000  Changer_v9.04.hex
Изменено пользователем postaloi
Имя поменялось теперь ХХХХХХХХ, пароль я понимаю должен быть 111 но  чтоб подключилось  пароль 1234, имя  и пароль при настройке должно прописаться автоматом,  самому ничего делать не нужно. Прошивка работает,   пока в меню настроек входа вы не сделали чтоб проверять дальше?  Ну на телефон пока не передает может блютуз   Х  не понятно.
передача дан..docx
При скорости 115200  все тоже
115200.docx
11 часов назад, vladimir1962 сказал:
Имя и пароль -   ЛЮБЫЕ - для защиты подключения к телефону, к передаче данных от МК никак не относится.
2 часа назад, vladimir1962 сказал:
Выключил телевизор
Судя по скрину скорость изменена на 115200,
Значит ставим свежую Прогу с последней прошивкой на 115200 (старые не заработают), и все должно работать, если нет то:
снимаем МК, закорачиваем  Tx Rx как на схеме
запускаем bluetooth terminal hc-05
отправляем в терминал хрень и она должна вернуться.
