Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
Здравствуйте. Вклинюсь в вашу беседу. :) Подскажите пожалуйста подлежит ли переделке БП с шимом на FSP3529z? Достался он мне немного разграбленным, но если есть возможность сделать из него ЗУ для аккумуляторов, можно попытаться его восстановить. Вы могли бы по фото оценить примерную мощность блока?  Судя по ёмкостям, трансформаторам и силовым тразисторам выходит порядка 350-400 вт. Дежурка живая, выдаёт  5 и 12 вольт. Может проще не долбаться с этой микросхемой, а сделать модулёк с TL494? Тем более, что схемы я не нашёл. Правда пишут, что аналог FSP3529z  - SG6105.
Поставил перемычку  TX  RX   включил схему зарядного  с  терминала команды отдает и принимает  как у Вас. Прошивку поставил последнюю, посмотрите на фото первый раз при включении  выбираем энкодер  нажимаем и на экране квадратики, при выключении и снова включении в меню заходит без проблем. Подскажите может мне нужно задействовать не только температуру но напряжение и ток  как  у Вас на видео при нажатии на энкодер  появляется только тогда передача  тока напряжения и температура. Я пока к напряжению не подключал но это сделать могу, в меню настроек заходить пока нет как и ненужно так.
ФОТО.rar
2 часа назад, Alek4613 сказал:
Я не знаю.
1 час назад, vladimir1962 сказал:
все норм. так и должно быть.
конечно нужно.
????  ничего не понял, но очень интересно®
 На ЛСД  напряжение показывает, ток  по нолям,  температуру показывает,   при нажатии на Zar-d.  Разница команд у меня 1 строчка у вас 4 строчки это важно.
Проверка.docx
24 минуты назад, vladimir1962 сказал:
у меня 4 сопряженных устройства, у Вас 1
Для этого и меняли имя, дабы не путать.
11 часов назад, Alek4613 сказал:
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=14969&st=2280
http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1734
Попробуйте найти ответ на  форуме  по БП
При нажатии на Bluetooth Connect  после нажатии 0Е:05:04:0B:4С:С4 MSUD светодиод мигать перестает блютуз переходит в режим передачи но после нажатия RUN  светодиод начинает снова мигать, один раз из многих раз подключился и выдал показания, что-то из скоростью думаю.
Изменено пользователем vladimir1962
Домучил:  При нажатии на Bluetooth Connect  после нажатии 0Е:05:04:0B:4С:С4 MSUD еще раз нажимаю 0Е:05:04:0B:4С:С4 MSUD в окне Bluetooth Connect  делаю конект два раза и после только работает.
8 часов назад, vladimir1962 сказал:
может скорость нужно поменять
скорость  - это параметр относящийся к UART протоколу, и к связи по Bluetooth никак не относится.
тем более видно что данные передаются корректно,  а значит все отлично работает.
6 часов назад, vladimir1962 сказал:
таких глюков не встречал (тестил на 4 аппаратах)
могу посоветовать:
1. снести терминал  НС-05
2. удалить подключение MSUD в настройках Bluetooth, и сопряч заново.
3. переустановить  приложение
4. научится уменьшать скрины, вот так:
Changer_v9.06.hex.
В МК все меньше памяти поэтому сокращения в меню.
При удержании кнопки SET  в момент включения попадаем в настройки:
0.  время  дес.
1. минимальный ток для перехода в 4 фазу заряда
2. Ток включения вентилятора
3. Минимальное напряжение разряда АКБ
RR. как в версии 8.12
ZR.  тоже как 8.12
Есть глюки с измерением температуры.
Если ток заряда то "+", если разряда то "-" . На этом позже будет организована защита от исчезновения напряжения.
еще предстоит много исправлений...
Здравствуйте  postaloi. В меню заходит  прошел все работает не могу понять  транзистор IRF9540  не открывается на PA2  0 вольт  это пока программа не готова для проверки или у меня что-то не то.
34 минуты назад, vladimir1962 сказал:
должно все работать.
27.07.2020 в 20:41, postaloi сказал:
а во время  настройки _ZR_  транзистор открыт?
При  подаче напряжения 3В на RA0  и 0,5В на RA5  в режиме заряд импульсы идут на RA2,  а во время  настройки _ZR_   на RA2    0В    а должно быть мне кажется лог 1  5В,   при подачи  отдельно 5В  на резистор R23 базу транзистора, транзистор IRF9540  открывается,  посмотрите запутался.
30.07.2020 в 12:47, vladimir1962 сказал:
НУ значит все хорошо. Просто реализована ПОКА ЧТО старая защита от исчезновения сетевого напряжения:
 - если время открытия транзистора  > 40ms  а ток <100 mA, то время открытия транзистора =0:
а надписи в правом нижнем углу "Otkl.VIP" (отключите внешний источник питания) нету???
Открытый транзистор в меню - это косяк. Поправлю.
режим _RR_ - режим разряда, в этот момент открыт транзистор разряда и, соответственно, горит красный светодиод.
еще одно нажатие  "SET"  переведет в режим _ZR_.
и еще можно включить режим LBP.
08.06.2020 в 20:38, vladimir1962 сказал:
Протеус 8.9  я как  умею так и нарисовал так что если что то не судите.
ЗУ.7z 68 kB · 31 скачивание
Здравствуйте vladimir1962. Спасибо за файл. Просмотрел. Есть ряд вопросов, если позволите. В присланной Вами схеме LM324 записывается от 9V, а в схеме от postaloi от 5.5V, также нет стабилизатора на 12 V. Если можно, то разъясните пожалуйста. Заранее спасибо
ОУ LM324 отлично работает в широком диапазоне напряжения питания: от 3 В до 32 В. Для питания TL494  силового  блока питания  я сделал отдельно 12В стабилизированное питание,  и это напряжение  питает схему управления.
10.08.2020 в 10:23, iaviav сказал:
У меня 5,5В чтобы не спалить МК (выход ОУ подключен к входу МК). т.е. не при каком условии на вход МК не будет подано напряжение выше чем питание ОУ-0,5...0,7В=5,5-0,5=5В
