Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
11.08.2020 в 20:18, postaloi сказал:
Здравствуйте  Vladimir1962. Подскажите пожалуйста как подключать индикатор 1602. С питанием получается 4 контакта. Это все? Или как-то по другому. По приложению на телефон, где его брать?  спасибо.
1 час назад, postaloi сказал:
Здравствуйте Postaloi. По поводу индикатора. 1-й контакт - GND, 2-й контакт - "+5v", а контакты SCL и SDA - какие по счету? Заранее спасибо.
10 часов назад, vladimir1962 сказал:
в ЛБ
выбирается в меню:
и прошивку  изменяли
ВОТ : ZU_v9.zip три в одном.
Сам столкнулся с проблемой на новом модуле JDY-31:
при нажатии в приложении кнопки RUN  отключается модуль. С JDY-30  все норм.
лечится возвратом назад и повторным нажатием на RUN.
Изменено пользователем postaloi
2 часа назад, postaloi сказал:
выбирается в меню:
Спасибо, прошивку поменял все работает, есть проблема с обвязкой  на LM324  сильно занижает  ток. я собрал схему как раньше было,   резисторы 4,7к поменял на 20к результата не дало.  1.PNG_324.PNG.4d0bf6561c4d361fbb678a7ec0b34bb8.PNG
Вернулся значок " °C "
СЮДАZU_v9.zip
18 минут назад, vladimir1962 сказал:
есть предположение, что я попутал ток заряда и разряда :) . может надо другой канал крутить.
24.03.2019 в 17:22, postaloi сказал:
024В - правильный ответ.
0,48В при 2А:
На выходе ОУ 14 ножки  при токе 1А сделал 0,24В но при этом на ЛСД показывает  ток 0,04А, резистор 4,7к заменил на 20к,   проверял в режиме LBR. Шунт поменял  на 10А.  При настройке _RR_ регулирует показания  правильно, по  вашей схеме при регулировке _RR_ регулируется резистором R8    на вход  RA1. Что-то не то может прошивка не знаю.
4 часа назад, vladimir1962 сказал:
мне тоже показалось что попутал.
Шунт поменял  на 10А
10А шунт на 75мВ имеет сопротивление 7,5мОм (0,075В/10А=0,0075Ом)
Коэф. усиления ОУ = 5/0,075=66,67  так что 20кОм маловато будет.
Input Offset Voltage LM324 = 2mV
а 2мВ на шунте это ток 260мА. Т.е. измерение тока начнется при 260мА.....
Если взять LM124 или LM224 то Input Offset Voltage = 1mV
а если еще и шунт на 50мОм:
0,05мОм*10А=0,5В
Коэф. усиления ОУ = 5/0,5=10
при 1мВ на шунте - ток = 20мА
Подписал в схеме и поменял в прошивке.
  ZU_v9.zip
 При настройке _RR_ регулирует, а при проверке  в LBR   задаю ток 3А  на выходе ОУ 12  ножка  0,75В   идет   на RA5  заряд  на ЛСД  показывает 160мА.  При 1А сколько должно быть на выходе ОУ. Шунт взял с тестера.
22 минуты назад, vladimir1962 сказал:
 0,75В   идет   на RA5
Т.Е. Приблизительно  напряжение на входе МК умножаем на 2 и получаем ток в амперах : 0,75*2=1,5А
Соответственно при 1А на входе МК U=0.5В
Без ОУ заходишь в LBP  и поочередно подаешь +5В на вход RA5, RA1
В первом случае получаешь  +10,23А
Во втором                                     -10,23А
23 часа назад, vladimir1962 сказал:
контроллер новый но плохой
Питание ОУ 5,5В?
22 часа назад, vladimir1962 сказал:
подключать к - или +
работать будет
так как LCD Подключен через внешний контроллер, то ресет срабатывает не с первого раза.
24 минуты назад, postaloi сказал:
Питание ОУ 5,5В
Питание ОУ  9В,  на предыдущем ЗУ сделал питание 12В все работает отлично.
28.08.2020 в 20:27, postaloi сказал:
Так я понял что контроллер плохой.
27 минут назад, postaloi сказал:
Я подключал к минусу заметил что-то не то как в предыдущем  проекте  ЗУ  поэтому засомневался.
Резисторы 4,7кОм  на ОУ сменил на 30кОм при настройке вводил максимум  и чуть чуть не хватило сопротивления чтоб выставить ток  по контрольному прибору. Ну а так работает нормально, пока  все  не  тестировал  на АКБ.
Есть вариант что на порт пошло больше чем 5В, поэтому и сгорела микросхема, 7809  поменяю на 7806.
5 минут назад, vladimir1962 сказал:
Так и есть.
Как планируется использовать датчик температуры. Я сейчас поставил  на  радиатор  транзисторов блока питания  и  буду смотреть  какой нагрев,  неплохо   сделать    чтоб  три превышении выставленной температуры импульсы сбрасывались,  или можно ставить возле аккумулятора  датчик температуры. Но в меню чтоб можно было выставлять нужную вам температуру.  СПАСИБО.
