Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
Подобрал почти все комплектующие. Ищу шунты. Может кто-то поделится печатной платой по последнему проекту?
Где-то попадалась схема РАЗрядного устройства, где в качестве нагрузки использовался МОСФЕТ управляемый контроллером. Меняя напряжение на затворе можно менять сопротивление MOSFETA и соответственно разрядный ток. Потребуется соответствующий радиатор и вентилятор, но появятся возможность программно менять ток разряда. Свободные ноги на контроллере имеются, про память не знаю, её всегда не хватает...
ну, вот к примеру моя тема по испытанию аккумуляторов на Радиокоте:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=138699
там у меня, как раз, стабилизатор тока на ОУ и мосфете.
сначала долго проект был только с разрядом, но потом я добавил и возможность заряда.
Делал зарядное  ОК-275  тоже  нормально  разрядник работает  но схема сложнее и дороже,   фору  здесь.
http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1316
схемы в папке.
Разрядник.zip
Спасибо за ссылки на очень интересные схемные решения. Оба устройства достойны внимания, особенно от Starichok, правда смущают реле в силовых цепях.
13.11.2020 в 23:59, sedojkot сказал:
у реле, точнее у контактов реле, там износа не будет, так как вся коммутация делается без тока, а уж потом включается разряд или заряд.
Я выкладывал печатку, но сделал другую для пробы, проверил работает если устраивает делайте я как умею так и сделал. Поменял LM 324  на  LM358  линейность  проверил  смотрите на видео.
9.8.rar
3 часа назад, vladimir1962 сказал:
если устраивает
Устраивает вполне. vladimir1962 большое спасибо за проделанную Вами и автором топика работу! PDF посмотрел. Осталось обновить Шпротеус. Линейность для таких токов вполне приличная.
13.09.2020 в 12:23, postaloi сказал:
Склоняюсь к версии с двумя прошивками.
Сегодня покопался и выяснил, что PIC16F886 и PIC18F2520 полностью "совпадают по ногам", но программной и оперативной памяти в 18 -м пике в четыре раза больше. Думаю, что перекомпиллировать программу под 18-й пик не составит труда. Готов за это взяться. А какие просторы открываются...  И не надо выкаблучиваться с двумя прошивками и делать сокращения в надписях настроек на индикаторе. И частоту без кварца можно поднять до 32 Мгц. Из минусов - цена. Надо раскошелиться на +$4-6, но кажись оно того стОит.
автор ты мега молодец. собираю зарядное второе на твоих схемах. в этот раз максимально компактно и меньшие токи будут!
поделитесь разводкой платы готовой, у автора МК мелкая, у меня на изготове  полноценная. может, vladimir1962?
Рисую плату. Возник вопрос - где разместить LM3xx, на плате с микроконтроллером, или на плате силового блока рядом с шунтом. Хочется рядом с контроллером. Есть ли принципиальная разница? По идее наводки на кабель от шунта к компаратору не должны повлиять на работу, или я ошибаюсь? Может у кого-то был опыт по этому вопросу?
17.11.2020 в 02:59, sedojkot сказал:
лучше сразу STM32
25.11.2020 в 22:13, sedojkot сказал:
Делал и так и так разницы не заметил.
А вот делитель напряжения нужно двигать поближе к МК.  Очень хорошо ловит помехи.
Спасибо за ответ. STM32 - моя многолетняя мечта, такая же как научиться говорить на английском ).  Извините, но я не понял, что Вы имели в виду под делителем напряжения. И подскажите пожалуйста, какое сопротивление переменного резистора между 62k и 20k. На схеме не указано.  Наверное это и есть делитель.
23 часа назад, Володимир Мельник сказал:
ACS712ELCTR
Делал  на таком шунте   ЗУ ОК275 потом от него на форуме отказались очень большие наводки.
2 часа назад, vladimir1962 сказал:
умные наводки, однако - отказались от него ...
27.11.2020 в 17:04, postaloi сказал:
Может потому, что проволочный? И номинал этого переменного резистора подскажите пожалуйста.
Здравствуйте postaloi. Есть одна проблема на зарядном, не могу настроить ток заряда очень занижает. На транзисторе не получилось очень большой импульсный ток, сделал на тиристоре  и мост регулируемый,   по этому при заряде импульс не один а пачка, а при разряде все нормально работает и ток настраивается. Посмотрите или реально что-то сделать,  на видео импульс  заряда видно.СПАСИБО.
