Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
29.12.2020 в 00:12, sedojkot сказал:
Посмотрите сигнал на управляющем электроде тиристоров.
Сигнал на управления тиристором идет правильный, тиристор  поставил в место транзистора потому что ток в импульсе нужен 200А   транзистор  на 75А не выдержал,  а  при постоянном напряжении  тиристор откроется и не закроется,  но через мост  без конденсаторов на выходе все работает,  и то что на выходе ОУ  сигнал идет пачкой при зарядке тоже и на шунте на входе ОУ  поэтому и показания тока при заряде сильно занижены,   в этом проблема.
Какая частота заполнения в пачке? Если 100 Гц, то источник питания не тянет такой ток. Или похоже в мосте какой-то диод не открывается. Посмотрите эпюру заполнения пачки.
Извините, дошло.  При отсутствии сглаживающего конденсатора, на тиристоре пульсирующее напряжение, которое позволяет ему закрываться. Реально это зарядка импульсами ("пачками") пульсирующего тока. Очень интересно посмотреть форму импульсов в пачке. Ещё интереснее, как такой способ заряда АКБ отразится на её долговечности. Возможно  повысит.
Здравствуйте  Автор! Вы проверили работу  в режиме DES ,RazR .На прошивке 9.10 часто виснет .на 9.8 всё работает !будит ли обнавлена прошивка !
06.01.2021 в 23:44, dimonisis сказал:
Всем привет! Вот я и вернулся. Победил злобный вирус, потеряв половину лёгких.
Завтра приступлю к поиску багов.
02.01.2021 в 11:29, vladimir1962 сказал:
Может сделать тиристор по первичке?
Здравствуйте postaloi, желаю вам крепкого здоровья  я сейчас  борюсь с этим тоже так что  буду  что-то делать позже. Но  проблема в том что при АБ  44В а источник питания 80В импульсный ток больше 700А,  а можно до 200А ну и при повышении напряжения  АБ  ток  падает,  поэтому сделал регулируемый тиристорный мост и напряжение   делаю   меньше при разряженной батареи. На выходе с моста поставил тиристор на видео показал.
12 часов назад, postaloi сказал:
Если сделаю по первичке  управление  и источник питания 80В  импульсный ток думаю будет тоже большой или нет. Ну а так все работает только ток не могу при заряде настроить занижает, как это побороть не знаю. Я  на управляемый тиристор по выходу с моста ставил перемычку  управление отключал  и нагружал ток регулируемым тиристорным  мостом на АБ занижает примерно в 3 раза на токах 25А. коэффициент усиления на ОУ не помогает.
13 часов назад, vladimir1962 сказал:
В результате получаем 100 импульсов в секунду с без токовыми паузами между ними. АЦП ЗУ делает порядка  333 измерений тока за секунду и рассчитывает среднее значение. Итого: пол периода 50 гц - 10 мс и 3 измерения тока, если тиристорный мост сильно режит полуволну с этих трех измерений - два раза фиксируется ноль, вот и результат в 3 раза меньше.
Если сделать регулировку по превичке, то на выходе ТР ставим простой мост и конденсатор, который должен заполнить паузы. Плюсам получаем меньший нагрев, так как ток в первичке меньше.
Да и ставить дополнительный тиристор даже в исходной схеме не требуется, проще через опторазвязку подключить к МК тиристорный мост.
Еще можно ТР сделать с двумя выходами +60В и +80В ( и при таких токах желательно тоже переключать по первичке).
ошибка измерения. шунт там 0,01 Ома.
Опа. Такое сопротивление действительно тяжело точно измерить.  Надеюсь на неделе посмотреть на результат работы этого шунта в нашей схеме.
Спасибо. Хороший приборчик. 1100 гривень. Я пользовался подобным. Собрал сам, давно это было. Похоже этот https://pro-radio.ru/measure/3288/. Перемерял шунт (фото выше) несколько раз. В среднем показывает 0,046 ома. Учитывал сопротивление щупа. Показания на приборе почти стабильны. В последнем разряде +-4 единицы.
и тем не менее, там 0,01 Ома, а не 0,046.
10.11.2020 в 20:45, dimonisis сказал:
работает несколько минут(2-3 ) и виснет  в режиме DES ,RazR да и в других тоже бывает
Еще у кого-нибудь есть зависания?
@dimonisis  Вот попробуй эту прошивку: Changer_v9.10.hex
Здравствуйте  @postaloi поставил прошивку режим DES работает не виснет .а вот на  дисплее  минут через 5-10 пропадает индикация или крякозябры  при ZAR ,DES может и других!
@dimonisis попробуй  укоротить до возможного минимума и экранировать.
Дело в том что в прошивке нету контроля конфликта шины iic. У меня в железе все работает и я не стал усложнять код.
Сегодня наконец-то всё допаял и включил. Пока ничего не настроено. Инициализация на первичной прошивке выдаёт error. На основной прошивке что-то работает. Индикатор прямо на плате без проводов. Картина аналогичная. Какое-то время все работает, потом появляются крякозябры. Помогает только сброс. Проверил несколько раз, картина аналогичная. Буду настраивать измерительную часть, потом отпишусь.
Postaloi  здравствуйте.  Сегодня решил попробывать   на выходе с ОУ   сгладить импульсы, схему сделал временно вот что получилось. У меня к вам просьба сделать ограничение по шиму на 900ms, у меня при полном шиме 1000ms  проблема с драйвером и транзистором. Ток настроил на 25А сделал точно,  но при малых токах нелинейность есть. Буду продывать что-то сделать  чтоб конденсатор разряжался быстрее и импульс был нормальным по спадающему фронту.
20.01.2021 в 22:15, postaloi сказал:
Я только  заряжал и больше проверок не проводил все работало.
ОУ.PDF
21 час назад, sedojkot сказал:
странно. Полное стирание МК с ЕЕПРОМ., замена адреса дисплея страпами.
Прискорбно, прошивка из архива 9.10?
21 час назад, vladimir1962 сказал:
900ms
Может 500мс? Будет удобнее счет секунд.
