Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
1 час назад, postaloi сказал:
Может 500мс? Будет удобнее счет секунд.
Нужно пробывать,  проблема такая,  пример при разряде ток 12,5А  длительность импульса 800ms  напряжение 60В АБ, сопротивление в разрядной цепи 4Ом, при падении напряжения длительность увеличевается  и если будет 1000ms транзисторы на драйвере греются и  результат перегорают, я думаю чтоб больше скажем 900ms не подымался и 100ms импульса нет. Ну а если будуд импульсы длительностю  500ms  то ограничить максимум 450ms и 50ms  импульса нет.
Теперь ток измеряет нормально?
Пока временно  попробывал  подстроил на 25А,  но это я понемаю не лучший выход с положения, пока нет времени переделать управление по первичке.
58 минут назад, sedojkot сказал:
Да, вот эта "@dimonisis
Это не из архива (.zip).
вот архив:
https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=723568
1 час назад, vladimir1962 сказал:
Т.е. просто надо больше времени на закрытие транзистора?
Судя по осциллограмме  полевик закрывается целую вечность - 400мс.  Тут изменением времени контроллера не помочь. Нужно заставить драйвер быстро разряжать затвор ключа.
20 часов назад, postaloi сказал:
вот архив:
Спасибо автору, зрит в корень! Установил прошивку из архива. Первичная прошивка опять закончилась эррором, но плата у меня до конца не проверена. Можно пока не обращать внимание. На основной прошивке исчезли крякозябры. Всё читается. В режиме заряда дисплей повесился на 44 минуте. Больше тестировать пока не могу. Продолжу во вторник.
Здравствуйте  @postaloi Пробовал экранировать и укорачивать провода -эффекта нет.Поставил прошивку "  test.hex " всё работает хорошо,пробовал во всех режимах  чеса 4 гонял! Bluetooth не проверял так как ненужен!Спасибо!!!!!!!
1 час назад, dimonisis сказал:
чеса 4 гонял
а "чеса" - это что такое?
Поставил " test.hex ". Работает без проблем. Проверил в режиме "заряд" в течение - 5 часов, "десульфатаци" - 4 часа, "разряда" -5 часов и "восстановления" - час.  Всё ок. Спасибо  автору за работу. Единственное, что заметил, при подключении по блютус в режиме заряда, "замирают" намертво и процессор и индикатор. При этом разряд отключается. И было бы не плохо вывести на экран телефона, в основном режиме, какой-то индикатор приёма (цветом или миганием точки) или индикатор соединения по блютус.  Отошел дальше 10 м, вернулся, и не понятно восстановилась связь по ВТ или нет. А в общем очень удобно. Есть ещё много идей...
Снял импульсы управления.
1.  СН1 желтый   подключен к шунту 75А 75мВ.
2.  СН2 синий разряд, подключен на выходе драйвера управление транзистором.
3.  СН3 красный   подключен  на выходе ОУ после транзистора, ток  заряда.
4.   СН4 зеленый  управление   тиристором  заряд.
Пример: АБ  комплект с 2 ящиков НК-125 можно разряжать до 42В, банку  можно разряжать  до 1В.
При заряде импульс тока   должен быть не более 150-200А в режиме восстановления, для этого я напряжение уменьшаю на выходе с регулируемого моста с 80В до 60В когда батарея разряжена до  42В примерно.  При повышении напряжения на АБ примерно до 60В напряжение регулируемого моста немного подымаю. Но если прозевал то длительность импульса доходит до 1000ms, а это уже не импульс, а  напряжение 5В. Аналогично при разряде  АБ, при напряжении  60В ток разряда 12,5А длительность импульса 750ms, а при напряжении 50В и ниже длительность импульса доходит до 1000ms . Вот тогда проблема с транзисторами драйвера. Если можно сделать чтоб импульс   управления имел ограничение скажем на 900ms. СПАСИБО.
09.01.2021 в 21:30, postaloi сказал:
я бы так попробовал:
postaloi Здравствуйте. Подскажите мы сигнал управления заряд подаем на тиристор который будет по первичной обмотки, а сигнал управления реле который переключать первичною обмотку он как будет работать. Нужно чтоб ток импульса  был 150-200А не более. Прошивку проверил работает ограничивает на 900ms большое СПАСИБО. Схему управления тиристорным мостом взял с журнала Электрик 2004г №8  когда-то с них зарядное делали правда давно.
Электрик 2004. 8.docx
29.01.2021 в 13:32, vladimir1962 сказал:
По напряжению: например - до 60В реле разомкнуто;
                                                    - выше 60В замкнуто.
Осталось только выбрать на какой порт подключить.
Здравствуйте postaloi ! Я когда делал зарезервировал выхода  схему платы посмотрите. Вопрос при переключении первичной обмотки сброса не будет заряда,   как-бы хоть не небольшое время но напряжение будет пропадать на первичной обмотке.  Ну и синусоида   по спаду будет подрезана,   как себя  поведет трансформатор на больших токах. СПАСИБО.
плата упр PIC16.zip
12 часов назад, vladimir1962 сказал:
Могут помочь оптосемисторы с Zero-control. https://studio-diy.3dn.ru/news/ispolzovanie_optotiristorov/2016-02-12-76
04.07.2020 в 20:22, postaloi сказал:
Сорян, времени нету совсем.
Коротко:
1 Подключаем jdy к TTL
2 TTL конектим к компу
3 устанавливаем дрова
4 устанавливаем CoolTerm
5 настраиваем:
                  Baud rate: 9600
                   Data bits: 8
                   Parity: none
                   Stop bits: 1
6 посылаем команду: AT+BAUD8\r\n
                  получаем ответ Returns: +BAUD8
7 меняем имя и пароль:
                      AT+NAMEXXXXXXXXXXXX\r\n
                      где XXXXXXXXXXXX  новое имя
                     AT+PIN111\r\n
                     где 111 - пароль
8 все можно подключать к МК
Длинно: посмотреть почитать
Доброго всем дня. Пытаюсь настроить блютуз 3.3v. Отправляю команду AT. Получаю AT OK. Посылаю любую другую команду. Получаю eror.
Здравствуйте postaloi.   Протестировал зарядное на батареи, взял батарею 50% емкости зарядил, и при разряде проверил,  емкость поднялась на 10% больше  результат есть, но если можно увеличить ампер часы до 200 потому что при 100Ач  начинает считать  с 0 а батарея 125Ач. Ну и если бы сделать алгоритм:
1.  Заряд 1 час постоянным током.
2.  Заряд 2часа импульсным током.
3.  Заряд 1 час постоянным током.
4.  Заряд 2часа импульсным током.
Ну и так далее, а разряд сделать постоянным током. На разряд у меня стоит транзистор так что частоту чем выше тем лучше.  При  заряде постоянным током частотой хоть 50Гц.  Если получится сделать  хорошо но если нет то СПАСИБО   за то что сделали.
     Postaloi, большое спасибо. Эмоции переполняют. Принёс кучу АКБ, играюсь. Получаю удовольствие от работы зарядного устройства. Особенно интересно наблюдать, как меняется ток и напряжение на экране смартфона. На дисплее зарядного, наблюдая цифры, никогда не поймёшь происходящие процессы,  только текущее состояние и кратковременные тенденции.  Графика на экране очень информативна для анализа. Особенно сравнением циклов одного и того же АКБ.
    Прочитал форум с первой страницы, многое дошло. Спасибо всем, кто так или иначе, в течение шести лет, помогал в разработке. Надеюсь это не конец. Хотя чувствуется, что автора доработки напрягают. Тяжело и не хочется возвращаться к пройденному. Сам такой. Новое засасывает. Идеи "так и прут, так и прут", но молчу, молчу, молчу... :-))) Боюсь спугнуть ).
