Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
В 19.11.2018 в 22:25, 35house сказал:
Доброго времени суток!
Почему то в режиме LBP не работает вентилятор.
Так и должно быть по задумке, или я что то не дочитал?
Всех с наступающим Новым Годом. Вопрос по последним изменениям прошивки (version - V8.12
- включение вентилятора в режиме "LBP"
- исправлен номинал Rizm в схемах), изменения коснулись только для вентилятора в режиме LBP?
В 05.10.2018 в 18:52, postaloi сказал:
Включи режим разряда. Если коротыш в банке есть то напряжение быстро уменьшится до 10-11В, отданная емкость будет <5Ач.
Измерь внутреннее сопротивление и сравни с рабочим аккумом, разница будет в ~ 10раз.
Зу при полном заряде акб не отключается.Стоит последняя прошивка. схема авторская. Калибровку провел кроме R проводов. может из за этого не выключает
2 часа назад, iaviav сказал:
Отключение ЗУ реализовано в Charger 2_8.12.hex - оригинальная схема + симистор.
схема авторская.
Здесь: бесконечный цикл капельного дозаряда (качели).
Здравствуйте postaloi и форумчани, сделал зарядное  эх заряжу, заработало  хочу показать скидываю ссылку. Спасибо за  работу postaloi и кто принимал участие в разработке.
Залил последнюю прошивку схема авторская. Заряжал АКБ 63ач. через 4 дня заряда прибор показывал, что в акб засуното 125ач и не выключился . Пришлось выключить принудительно. Результатов заряда естественно не высветилось. Результат зарядки это амперчасы, а у этого прибора они заоблачные и не соответствуют действительности.
12 часа назад, iaviav сказал:
калибровку проверьте. в авторской схеме нет отключения, только капельный до заряд.
20 часов назад, iaviav сказал:
Есть два варианта (ваш второй, но это неточно):
1. КЗ в банке, вся потраченная энергия уходит на нагрев  и добычу водорода, а не на заряд АКБ.
2. Не проведена калибровка тока в переделе 500мА. Т.е. часов 10 АКБ заряжался до падения тока ~800мА, а затем ток перестал падать и, как следствие, оставшееся время 4*24-10=86 часов в него якобы вливалось 800мА (в реальности 100-200мА). Пусть за 10 часов АКБ набрал 50Ач, + 86*0,8= ~~ 118 Ач. Посему есть большая вероятность что рекомендация делать калибровку и на малых токах была проигнорирована.  При правильной настройки ЗУ переходит в  режим качели. Он состоит из двух "зон". "Зона заряда" (постоянно уменьшается ~ с 3 сек до 1 сек) и "зона ожидания" (тока нету, время постоянно увеличивается от десятка секунд до нескольких минут). В таком режиме АКБ набирает ~1-5%  емкости.
p.s. при заряде АКБ часть энергии идет на нагрев (зависит от внутреннего сопротивления АКБ), поэтому реальная емкость будет всегда меньше.
p.s.s. Схема с ОУ на шунте  лишена этого недостатка, т.к. позволяет измерять ток от 20 мА.
Удачи в настройке, главное не опускать руки.
1 час назад, vladimir1962 сказал:
ответ на те вопросы которые в видео
43 минуты назад, Borodach сказал:
Задайте вопросы без видео
Выдергивать вопросы из видео действительно не очень удобно.
Тестировал на des 9s, t_DES  4h  после перехода через 4 часа показания емкости набранной и отданной АКБ  как посмотреть. Я отключал  клемму  АКБ и  нажимал Set  и видел только набранную. Как правильно смотреть.  Вопрос по IRF9540N проверял на АКБ 65Ач  нагрева с работающим кулером  не наблюдалось есть отзывы что они горят, купил IRF4950. Хотел спросить кто  какие транзисторы  ставит и на каком токе проверено работает
Использовал IRF9540N китайские. Пару спалил на стадии настройки и тестов. Три мне спалили соседи. Один  умер у меня. ( ВСЕ транзисторы бабахали на дохлых  АКБ). Купил IRF4905 ориг. Поставил делитель напряжения VGS (есть в инструкции), полет нормальный.
p.s. емкость затвора оригинальных  IRF4905 = 6.49nF
Китайские   IRF4905 = 1.65nF
В 26.01.2019 в 07:23, vladimir1962 сказал:
В режиме "des" смотреть набранную емкость бессмысленно (математически нереализуемо). Емкость смотри в режиме "ZAR" "RAZR" "TEST".
Спасибо за ответ какие транзисторы  лучше ставить IRF4905, я их заказал купили по ошибке написал  4950. Проверял  ЗУ в режиме ТЕСТ  вечером было залито 30Ач  утром посмотрел был 4 этап, я поспешил выключить ЗУ  но на ЛСД было показания 1,5Ач и светодиод не моргал. ЗУ после окончания заряда  в капельном до заряде  считает по новому или я что- то  прошлепал.
35 минут назад, vladimir1962 сказал:
считает по новому
нет.
режим "тест" состоит из трех этапов:
1 - заряд без качелей (ток упал до до 0,01С и переход к 2)
2 - разряд
3 - опять заряд (с качелями) - вот тут и нужно посмотреть емкость отданную при разряде  и полученную при заряде.
Кто проверял в режиме ТЕСТ, поставил на зарядку АКБ 60Ач   t-10*C  вечером, утром результат  U=16,25  I= 0,06А  Этап 4 светодиод редко мигает,тускло. Почему U  больше  15,65В. ОТКЛЮЧИЛ.
Все ОК.
4 этап  -- время заряда очень мало, рост напряжения быстрый.  Напряжение подымается за несколько открытий транзистора. (например 20ms - 13V, 40ms - 15V, 60ms - 16.25V  закрытие транзистора 0ms - 16.25V, и напряжение начинает медленно падать до уставки).
7 часов назад, vladimir1962 сказал:
ОТКЛЮЧИЛ
Емкость разряда посмотрели?
Стоит помнить что режим "ТЕСТ" связан с разрядом АКБ. Применять его нужно в крайних случаях.
Не посмотрел думал что зарядное сгорело или что-то другое но оказалась ложная тревога. Все  проверил работает. Спасибо за ответ.
Режим восстановления бесконечный цикл хотелось  бы все подробнее, или влияют настройки на этот режим или все забито  в программе.
Заряд –Десульфатация –Разряд- Заряд
Заряд  при выставлении  t= ,  изменение t_DES, изменение U_min, при изменении этих параметров или меняется режим восстановления. Так как сидеть возле зарядное нет возможности.
