admin
Устройство Импульсного Заряда/разряда Акб На Мк Pic (Эх, Заряжу - 01)
36 минут назад, Vladec сказал:
этого  достаточно?
Нет.
Нужно знать точное сопротивление измерительного резистора. для этого и нужна калибровка тока.
Только  как  возможно  двумя  регулировками (делителями, подстроечными)  отрегулировать  3  параметра? Калибруя  ток  я  буду  сбивать  предыдущие
настройки  напряжений?  Или  я  такой  бестолковый?
Вот  на  всем  протяжении  форума  фуромчане  и  просят  внятную  инструкцию  по  калибровке
14 минут назад, Vladec сказал:
Так просят для схемы с ОУ. А для оригинальной схемы инструкция есть в архиве.
15 минут назад, Vladec сказал:
напряжение регулируешь подстроечниками, а ток -  кнопками - изменяешь сопротивление измерительного резистора.
Читать статью
Извините!  О  каком  напряжении  идет  речь?  Как  можно  1  напряжение на  индикаторе   регулировать  2-мя  подстроечниками?  Эта  инструкция  в  архивах  не  соответствует   алгоритмам  ни  с  шутом,  ни  без  шунта. Вот  фуромчане  и  чешут  голову,  им  ведь  не  известно  что  Вы  имели  ввиду.
Например  вот  этот  пункт  инструкции  как  понимать?
Какие  настраиваем  напряжения?  На  индикаторе  оно  одно. Что  это  за  ток?
На ОУ сделал работает нормально про  настройки  уже раньше писали как  делать. Силовую и плату управления делал отдельно. Работает  на ОУ как по мне лучше.
Силовая.PDF Плата ЭХ.ЗАРА..PDF
Делал по таким печаткам
Плата ЭХ.ЗАРА..PDF Силовая.PDF
vladimir1962.  Что  значит:  Работает  на  ОУ как по мне лучше.  В  чем  это  заключается,  и  как  вы  калибровали?
Сниму видео как я настроил, а лучше с ОУ ток меряет через 10мА а не через 50ма, посмотри видео на 27 странице.
6 часов назад, Vladec сказал:
Тут вы правы. Информация подана скомкано. Попробую так нарисовать:
Тут два напряжения Левое плечо + правое. Ток в низу - просто ток  через шунт.
Шунт это измерительный резистор(сопротивление) между двумя делителями напряжения.
Если тока через шунт нету ( а на первом этапе его быть не должно), а на индикаторе он есть, то у вас явный дисбаланс по напряжениям в левом и правом плече. Т.е. Ток=0, если Ul=Ur.
Когда разберешься, пожалуйста, нарисуй свою инструкцию, т.к. то что для меня очевидно, для других загадка. Взгляд со стороны нужен.
31 минуту назад, Vladec сказал:
тебе это не надо, там ОУ на шунте, еще больше запутаешься.
В  таких  ситуациях (когда  занимаешься  с  чем  то  неизвестным)  путаются  как  раз  те,  кто  не  понимает. У  них  если  заморгал  светодиод,  то  все  уже
отлично  работает. Я   сделал  Ваш  проект  по  полной: с  ОУ на шунте,  с  буферами,  и.т.д.. Но:  по  отсутствию  каких  либо  сведений  о  ваших  задумках;  по  причинам   того  что   алгоритмы прошивок  значительно  отличаются  от  описанных  в  инструкциях;  по  причинам  частых  противоречий  в  ваших
пояснениях;  по  причинам  полного  отсутствия  каких  либо  данных  о  прошивках  8.11 и  8.12;  по  причинам  невозможности  откалибровать  как
нужно   по  вашим   разъяснениям;  пришлось  начать  разбираться  с   начальных  схемы  и  прошивок. Так  в  видео  со  стр.27 кроме  работы  вольтметра
и  амперметра (что  является  простейшей  реализацией  для МК)я  не  увидел  работы ЗУ,  а  главное  нужных  алгоритмов  описанных  в  статье.
08.11.2019 в 18:42, postaloi сказал:
1. подключаешь на выход ЗУ ЛБП
2.заходишь в настройки
3. регулируешь напряжение от 8 до 20 В и подстроечником  подгоняешь показания ЗУ
3.тут же можно подключать резисторы (от 1 кОМ до 4 Ом ) между "+" ЛБП и "-" ЗУ до шунта  для настройки тока разряда.
4. отключаем ЛБП и заходим в настройки с питанием от сети.
Транзистор заряда полностью открыт. Подключаем разные резисторы на выходе ЗУ, крутим подстроечник заряда..
По сути у вас есть два амперметра и один вольтметр. У каждого из них свой подстроечный резистор.  Калибровка представляет сравнение показаний эталонного и поверяемого прибора (ЗУ).  Все танцы с бубном требуются для создания тока заряда или разряда разных величин (от 5 мА до 10А).
Здравствуйте Postaloi. Прошу уточнить. При настройке разряда крутим подстроичные резисторы на операционном усилителе? Но значения тока на индикаторе не меняется, как же подогнать эти значения под амперметр. И поскажите что за значения 0mOm их кнопками изменить можно и при этом меняется значения амперметра. Если можно объясните этоти моменты по подробнее
22 минуты назад, vladimir1962 сказал:
Тогда Вам проще сделать ЗУ или свой проект или например ОКА275  по этой  ссылке  http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1316
Да  вот  так  и  выходит,  что  в  настоящее  время  все  нужно  делать  самому.   Для  чего  тогда  этот  форум,  как  вы  думаете?А  по  моему  для  как  можно  больше  посещений,  а  не  для  помощи  людям.
У меня ЗУ  работает нормально, с первого раза тоже были вопросы, но postaloi  помог дал советы и все заработало там не так уж и все сложно, настройки с ОУ  делать чуть по другому. Я доволен как Вы: каждому свое. Я сделал ЗУ ОКА275 тоже работает хорошо но там цена вопроса другая и по сложнее все. А это  ЗУ  как говорят бютжетный  вариант цена  не большая.
18 часов назад, postaloi сказал:
Ну  и  я  про  это!  Что  себе  очевидно,  другим  не  известно.  Ну  если  взялся  за  что,  то  и  нужно  людям  излагать  (что  себе  известно) соответствующим  понятным  образом,  а  не  ребусами.
Вот  например  что за параметры в  меню  настроек? так  как  это  можно  понять  по разному
7 часов назад, iaviav сказал:
Быть такого не может.  Может не тот подстроечник? Ведь изменяете КУ ОУ. А тестер по выходу ОУ регистрирует увеличение потенциала?
Сопротивление проводов в мОм.
Полтергейст. Должно меняться значение вольтметра. По алгоритму:
1 измеряем напряжение
2 измеряем ток
3 Умножаем ток на сопротивление, получаем падение напряжения на проводах
4 отнимаем или прибавляем (заряд/разряд) падение напряжения к  измеренному напряжению.
Изменять значения сопротивления проводов нужно во втором заходе, когда ток и напряжение на клемах ЗУ уже откалибровано.
схемы поверки те же что и для оригинальной схемы.
12 часов назад, Vladec сказал:
пояснениях;
пруфы в студию.
Или что-то конкретное надо?
отлично  работает.
так если простейшее, то в чем проблема настроить?
так алгоритмы работают во время заряда а не калибровки!!!???
Жду хорошей подробной инструкции в вашем исполнении.
К калибровке не относится. Это для опытных пользователей...
Да ладно держи:
1. Время десульфатации в часах. (Т.е. в конкретном случае процесс десульфатации длится 9 часов)
2. Ток при котором включается вентилятор обдува в режиме заряда или блока питания. Здеся 120мА.
3. Минимальный ток. требуется для определения окончания процесса заряда. В данном случае 10% от максимального тока.
Т.е. АКБ=100А*ч, Ток максимальный=10А, Ток окончания заряда=1А.
Изменять параметр надо если на ЗУ не опускается ток. Обычно проблемы у ЗУ с оригинальной схемой измерения тока, при малых емкостях АКБ, и хреново проведенной калибровкой.
У схем с ОУ таких косяков нету.
Postaloi, прошу  прощения,  так  все же,  Вы  сами  пользуете  что то  из  этих  ЗУ?   Если  да,  то  по  какой  схеме  и  с  какой  прошивкой? Так  как  кругом двоякая  информация. В  статье  написано  что  Вы  отказались  от  использования  ОУ.  В  последнем  сообщении  Вы  пишите  об  отсутствии  косяков.Где
суть?  (только не отвечайте:где  попало)
9 часов назад, Vladec сказал:
Схема с ОУ, прошивка 8.8
Причем я к статье?
w2i4t2a7 это не я.
Вот профиль автора: https://cxem.net/profile/2421
  что  с  этим  делать?
Так инструкцию читаем ?
Подаем нагрузку - означает - подключаем нагрузочный резистор. Величина оного зависит от тока на котором хотите калибровать. А ток нужен разный. Берем закон Ома и применяем.
Куда подключать надеюсь видно на схеме?
Далее тискаем кнопки  изменяя сопротивление шунта, что будет приводить к изменению показаний тока на индикаторе. Выбираем такое  сопротивления шунта чтобы значение тока на индикаторе совпало с показаниями амперметра. Где находиться амперметр???? смотри схему....
22 часа назад, postaloi сказал:
25 минут назад, postaloi сказал:
w2i4t2a7 это не я.
w2i4t2a7 это не я.
2 измеряем ток
На выходе ОУ 0.07 воль при разряде а ток больше 0.1 ампер не поднимается.
5 минут назад, iaviav сказал:
Давай по очереди:
1. Проблемы только с разрядом или с зарядом тоже?
2. Какой ток разряда?
3. Какое сопротивление шунта?
4. Питание ОУ в порядке?
Такое впечатление что схема ОУ собрана неверно. Давай фото платы.
iaviav.  После выяснения,  сегодня  вернулся  на  ОУ  c   шунтом.  Все  зафунициклировало  как  положено,  откалибровалось  и.т.д.
postaloi. Извините  я  думал  что  Вы  создатель.  Почему  прошивка  8.8  а не  8.12?  А  в  какой  последней  термометр  присутствует?
10 минут назад, Vladec сказал:
Поздравляю.
11 минут назад, Vladec сказал:
что  Вы
Бывает. :)
12 минут назад, Vladec сказал:
Руки не доходят.
В авторской на сайте. Имхо от него пользы 0.
58 минут назад, postaloi сказал:
Давай по очереди:
Проблема при калибровке с разрядом и зарядом, ток на индикаторе  при разряде маленький 0.01 - 0.1 А. Между + был. Питания и корпусом платы ставил резистор 100 Ом. Питание подходит 5V Даю плату.
14 минут назад, iaviav сказал:
19В/100 Ом=190 мА
0.01 - 0.1 А
Попробуй при 1А настроить.
Возможно КУ ОУ не хватает, где то выше на форуме есть формулы по его расчету.
Суть такова: при 10,48А  на выходе ОУ должно быть 5В
на шунте падает 0,02*10,48=0,2096В
ку=5/0,2096=23,8 раза.
Далее для каждой схемы свой расчет резисторов.
    • By Mexanic
      Программируемый блок питатания flatpack2 2000w 48V
      Выходной ток 37,4А
      Выходное напряжение 53,5В
      При переделке возможна регулировка.
      Находится в г. Раменском, отправлю хоть куда.
      4500р.
    • By Sl653
      Доброй ночи. Продам Segnetics SMH4 новый в упаковке. 14 т.р. и УПП Siemens Sirius 3RW4036 29т.р. тоже новый. Если кого заинтересовало то пишите на почту sl.s@inbox.ru
    • By Jesterary
      Здравствуйте. Подскажите, был ли у кого-то опыт отправки изображений с камеры (подключенной через UART или bluetooth-камеры) через GPRS (у меня модуль SIM800L, но в целом это не принципиально) на удаленный сервер? Средствами управляющего микроконтроллера, пусть даже ардуины какой-нибудь, но не малины. Возможно ли это вообще? Хотелось бы, конечно, использовать в проекте беспроводную камеру и общаться с ней, ибо камеры, подключаемые напрямую так себе качество дают.
      Сразу скажу, что важна именно такая связь. Микроконтроллер + модуль связи + камера находятся в коробке и путешествуют по городу, в это время человек сидя дома на диване может смотреть фото с этой камеры. Смартфон для моих целей не подойдет, суть именно в микроконтроллере с модулями.
      Если у кого-то такое получалось - поделитесь, пожалуйста :)
      А то нахожусь в некоторой прострации и даже не знаю, в какую сторону думать.
    • By Artem20033
      Здравствуйте!
      Хочу измерять внутреннее сопротивление акб, но боюсь =)
      Так вот моя теория измерения
      Буду делать 2 замера тока и напряжения с разным сопротивлением 120 и 240 Ом
      И буду рассчитывать по формуле r=u1-u2/I1-I2
      По идеи токи должны составить 0.1А и 0.05А что вполне безопасно
      Так вот и вопрос: Могу брать эти два резистора и смело измерять ?
    • By Николай кол
      Привет, у меня есть вопрос, как передать данных с микроконтроллера pic через блютуз модуль HC-05 на телефон в виде графика.Не могли бы вы показать скрипт или статю.Про Arduino много а про pic не (нужно передать данные с микроконтроллера на телефон а не на оборот).У же есть приложение на app inventor 2.Нужно примерно как тут https://www.youtube.com/watch?v=WzoCQ2fRsRQ
