Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
21 час назад, iaviav сказал:
На какой схеме и на какой прошивке вы это делали. СПАСИБО
Схема с ОУ.  Прошивка не помню (может 8,6 или 8,7 или 8,8).
23 часа назад, vladimir1962 сказал:
гелевые
Для гелевых импульсный заряд подходит?
Как мне кажется вам проще сделать регулируемый БП с ограничением тока например SG3525. Отрегулировали на 100V 30A, и все, пусть заряжает.
30-50А ??? зачем такие токи?
Переделать на 100В 30А несложно, Опишите логику, что должно ЗУ делать.
Например как в статье: 1597046521_.PNG.ec426339a2a7ad4c0c6e4490999b69cb.PNG
или так:                                ris4.jpg.78bc34e30e917e4fd51daa978212089b.jpg
Изменено пользователем postaloi
Здравствуйте     postaloi.  Я понимаю что сделать все хотелки Вам сложно каждый что-то хочет  и на это надо много свободного время. Если сделать универсальное зарядное устройство и плюс простое в изготовлении это (бомба) но хватит памяти в микроконтроллере это тоже вопрос. Есть  ли возможность сделать импульсную зарядку и зарядку постоянным током,  если да то сделать пример:
t =  это для АБ  12В   от -20 до +50  кислотные  (как есть)
t1= это для АБ   24В   от -20 до +50  кислотные.
t3=  это для АБ щелочных  НК125  50В ток заряда 31А постоянный
-40*С- U=78В,-30*С- U=76В,-20*С- U=74В,-10*С- U=71В,
0*С- U=69В,10*С- U=67В,20*С- U=65В,30*С- U=63В, 40*С- U=62В
При достижении заданного напряжения переходит по алгоритму
Но ток зарядки должен быть не более 12 часов. Ток разряда для НК125 равен 12,5А  падение напряжение на одной банке не ниже 1В это проверяется самостоятельно, но для   АБ на 50В должно быть не менее 44В  этот параметр можно будет менять в настройках U_min. Ну и если получится сделать и для гелиевых отдельно t4 и для них свой алгоритм это вообще супер но это все хотелки, а есть возможность или нет это сделать решать Вам, но вам  огромное спасибо  за то что ответили и сделали то что уже есть  работает и работает хорошо.
1 час назад, vladimir1962 сказал:
Как это реализовать в железе?
Сейчас это выглядит так:
RA3 открываем на 10мс за 1 сек
измеряем ток,  напряжение
делаем выводы что мало
RA3 открываем на 20мс за 1 сек
делаем выводы что много
RA3 открываем на 19мс за 1 сек
RA3 открываем на 18мс за 1 сек
и так далее.....
При этом вся энергия накопленная в конденсаторах БП уходит в АКБ
А измеряем мы среднее значение тока и напряжения за 1 сек.
вот уже расписывал
В вашем случае нужно делать отдельное ЗУ для каждого типа АКБ, ну максимум можно объединить 12/24В.
А для зарядки постоянным током  сделать ЛБП, а МК приставка просто контроль и отключение.
Опрос по обновлению ЗУ, голосуем за новые фишки:
1. Энкодер вместо кнопок.
2. I2C HD44780, всего два провода для подключения к МК, управление питанием подсветки, и отключение LCD.
3. Определение наличия питания сети.
4. Подключение модуля  HC-05/06/JDY-31/30 slave Bluetooth 3,0 с применением ведройд приложения для дистанционного (в том числе через инет) управления, и контроля зарядом, тогда можно LCD и кнопки  не устанавливать. Приложение в стадии написания.
5. Возможно будет порт на 16f876
Все это для схемы ОУ, которая претерпела некоторые изменения для упрощения.
По сути это новое устройство, и апнуть просто прошивкой нельзя.
Думал вернуть контроль температуры АКБ, при применении дистанционного управления может пригодится.
Когда-то в 2011 году у нас на работе в течении 1 года была установка для регенирации щелочных батарей всех  типов суть там тоже был импульсный ток и цикл заряд разряд примерно по 2-3 секунды батарея грелась более чем 45*С то что допускается, после сливали электролит он был очень грязный и заливали свежий, и после заряда емкость с 50% подымалась до 80% примерно, эта установка была импортной разработки и ее использовали у нас бизнесмены ну а за это имели свою прибыль. Если ЗУ сделать для  12В;24В; для кислотных  и 50В для щелочных импульсным током, но при 50В чтоб ток зарядки был 31А, а ток разрядки 12,5А режимы des2-3s для щелочных АБ с током заряда 31А и разряда 12,5А, ну и заряд и разряд как обычно.
t3=  это для АБ щелочных  НК125  50В ток заряда 31А импульсный
3 года назад нам привозили на ремонт  зарядные  устройства с депо Киев электровоз ДС3 там транзисторы   SKM200GB123D  с ними проблем  нет, если  взять  их  и  драйвер 2SD106AI  тогда запас по току будет.  Я снял был видео для них чтоб сами делали ссылку скидываю. Схему рисовал  с блока может и где-то ошибся.
Тогда первый.  На разрядный  транзистор 75IR75    драйвер IR2110  должен  подойти.
Изменено пользователем vladimir1962
17.01.2020 в 20:17, postaloi сказал:
Здравствуйте Postaloi. Прошу Вас уточнить.Если изменить на схеме с ОУ прошивку с8.12 на 8.6-8.8, схему нужно калибровать или нет. Спасибо.
13 часов назад, iaviav сказал:
по идее нет ( запомнить только сопротивление шунта). Калибровка напряжения и тока делается резисторами а не прошивкой.
Но зачем даунгрейдить вообще нужно?
И
11 часов назад, roma_BLR сказал:
дистанционный контроль за процессом  с написанием графика или  какого-то другого вида процесса заряда - отличная затея!
Идея супер. Postaloi полный респект. Я ставлю на зарядку АКБ и не подхажу к нему 5 дней, т.к на работе и что оно там делает никто не знает. Заходит жена и задевает клему АКБ. Результат - нужно ехать а АКБ в "жо""
Выглядит очень заманчиво, пора выложить схему и тестовую прошивку. А те кто просто охаивает могут и не собирать если так не нравится.
1 час назад, roma_BLR сказал:
а еще более дальняя удаленка возможна
А куда больше? Данные в ведре, дальше подключай TeamViewer.
Зачем создавать проблему там где ее нет?
раскрывай карты. схема и необходимые материалы....     было бы неплохо на первой странице оформить хронологию развития ЗУ с ссылками на каждую версию прошивок и описанием  и папкой готовых печатных плат
2 часа назад, roma_BLR сказал:
раскрывай карты.
Закупаем:
- jdy-30 или jdy-31 // Bluetooth serial pass-through module
- TTL адаптер для ПК // у меня CH341A
- bss138 // для согласования логических уровней 3,3 и 5в
- i2c 1602 // можно и не ставить
- энкодер // можно и не ставить
- стабилизатор MCP1702 // можно и LM7805  но с первым будет лучше
- стабилизатор +5,5В // можно и не ставить - а запитать ОУ от +5 В - диапазон измерения будет меньше.
Номиналы КУ ОУ будут пересчитаны.
СХЕМА:9.01.spl7
Забыл еще про DS18B20
