admin
Устройство Импульсного Заряда/разряда Акб На Мк Pic (Эх, Заряжу - 01)
17 часов назад, Alek4613 сказал:
В чём это проявляется?
Ну то что на них написано 13009, это как на заборе пишут,    кристалл  в сгоревших можно посмотреть он очень маленький.
Здравствуйте  postaloi. Есть ли  возможность или нет сделать  заряд  АБ    12В  и 24В,  У меня на работе сделали  зарядное кроме меня еще пару    моих слесарей  версия 8.12 . Одно  ЗУ сделали  подключение зарядного  транзистора как  на схеме чтоб в лабораторном блоке было больше напряжения  не 19В , а сколько выдает блок питания в данном случае 24В  все  работает, посмотрите схему может нужно что-то изменить .  Блютуз  мне  еще  не пришел, в последней  новой прошивке пока  изменений нет.
схема эх заряжу.7z
Пришел блютуз не могу настроить,  не могу найти где выставлять скорость, postaloi если можно  напишите еще раз про настройку.  СПАСИБО
Блютуз.docx
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Пока   блютуз  настроить не могу,  буду ждать помощи автора.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Сорян, времени нету совсем.
Коротко:
1 Подключаем jdy к TTL
2 TTL конектим к компу
3 устанавливаем дрова
4 устанавливаем CoolTerm
5 настраиваем:
                  Baud rate: 9600
                   Data bits: 8
                   Parity: none
                   Stop bits: 1
6 посылаем команду: AT+BAUD8\r\n
                  получаем ответ Returns: +BAUD8
7 меняем имя и пароль:
                      AT+NAMEXXXXXXXXXXXX\r\n
                      где XXXXXXXXXXXX  новое имя
                     AT+PIN111\r\n
                     где 111 - пароль
8 все можно подключать к МК
Длинно: посмотреть почитать
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Здравствуйте,  vladimir1962. Прошу прощение за дилетантские вопросы. Скажите пожалуйста, какая в общем случае может быть просадка напряжения при подключении нагрузки  в 10А к переделанному компьютерному БП. И будет ли разница в этой просадке при такой же нагрузке в примерно аналогичном по мощности трансформаторе ТС 180-2?
04.07.2020 в 13:36, vladimir1962 сказал:
 И так, поехали.
Смотрим на свой адаптер ТТЛ, если он 5 вольтовый то:
Если 3 вольтовый, то подключаем напрямую:
Обращаем внимание  Тх соединяется с Rx.
У меня первый вариант:
Устанавливаем CoolTerm:
Во время настройки подключать телефон по Bluetooth к модулю низяя.
И понеслась:
в конце когда изменили скорость нужно переподключить модуль.
Не отвечает  модуль ни команды АТ,    как перевести в режим отправки команд,  плюс нужно подавать   на STATE  или   EN.
На ТТЛ есть 3,3в  подключаю на прямую. Но не отвечает. Все остальное сделал так как вы писали и на видео смотрел тоже, не пойму  как перевести в режим отправки команд у меня KEY вывода  нет.
idy-31  на   вайфай  сказал модуль
Собери крутую схемку:2025485003_.PNG.f1ee21037a99cc7bfbccf76b23abf7c5.PNG
И посылая команду должно приходить ЭХО (то что отправил)
2 минуты назад, vladimir1962 сказал:
в моем модуле ничего делать ненужно, пока не подключено внешнее устройство он находится в режиме команд.
У меня второй модуль 31, все аналогично работает без  всяких переводов.
Ошибся, у меня 33
так отвечает.
ну тогда EN на +3В сажай
38 минут назад, vladimir1962 сказал:
STATE
это штука вообще ненужна.
А что за UART TTL адаптер?
Попробуй сначала отправить команду: AT+DISC
EN на +3В сажай
почитал даташит, нафиг оно не надо, все должно и так работать.
Попробуй другие скорости, может китаец что накосячил.
О, придумал, сча будет инструкция....
Скачивай на телефон с маркета bluetooth terminal hc-05
Конектиш телефон, и шлеш через CoolTerm любую ахинею, и она должна отображаться в bluetooth terminal hc-05. и наоборот соответственно.
если получишь крокозяблы значит скорость неверно выставлена, или UART TTL  адаптер не UART a  COM
При скорости 9600 передает на телефон и обратно на ПК  без краказабликов. И дальше что делаем.
9 минут назад, vladimir1962 сказал:
И дальше что делаем
Ну значит все работает, пробуем все сначала...
И желательно на свежую голову.
 после команды \r\n прописываете?
Просто с такой настройкой это не требуется:
CoolTerm сам дописывает.
Имя поменялось теперь ХХХХХХХХ, пароль я понимаю должен быть 111 но  чтоб подключилось  пароль 1234, имя  и пароль при настройке должно прописаться автоматом,  самому ничего делать не нужно. Прошивка работает,   пока в меню настроек входа вы не сделали чтоб проверять дальше?  Ну на телефон пока не передает может блютуз   Х  не понятно.
передача дан..docx
При скорости 115200  все тоже
115200.docx
11 часов назад, vladimir1962 сказал:
Имя и пароль -   ЛЮБЫЕ - для защиты подключения к телефону, к передаче данных от МК никак не относится.
2 часа назад, vladimir1962 сказал:
Выключил телевизор
Судя по скрину скорость изменена на 115200,
Значит ставим свежую Прогу с последней прошивкой на 115200 (старые не заработают), и все должно работать, если нет то:
снимаем МК, закорачиваем  Tx Rx как на схеме
запускаем bluetooth terminal hc-05
отправляем в терминал хрень и она должна вернуться.
    • Принципов или законов?
    • Это видимо без индуктивности рассеяния в первичке, которая будет прилично сеять в боди-диодах в паузе.
    • настраивается на заводе подбором VT1 и VT5 с близкими характеристиками, я так думаю. Не советовал бы лезть в усилитель с такими вопросами.
    • Я придерживаюсь мысли, что знание небольшого количества принципов избавляет от необходимости знать большое количество фактов.
    • Какую статистику, кто её ведёт, зачем? Сегодня такая модель тв или монитора, через полгода, другая. Схема меняется, компоновка, обозначения, номиналы. Вы что будете безоглядно менять, например кто то сказал "сдох конденсатор С924"? Вот тут и надо включать голову. Ну собрали ссылок, действуйте!
    • У меня возникала другая идея: лучше уж никак, вместо как нибудь. Или кристалл от КТ315 с напаянной керамикой 0603 покажет что-то сильно другое, нежели оригинал на тестере? Не - если снимать параметры на характериографе, то да! А так - вскрытие - наше всё.  неужели вы не понимаете, что вам пришлют из Китая???  Но если ты будешь выдавать цЫтаты по принципу Вити - искажая исходный смысл, то мне будет очень жаль...Будь добр приводить их БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ, буква в букву. Платон мне друг, но истина - дороже...
  • Аккумулятор 18650 с высокой токоотдачей, емкость 3000мАч
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      в этой схеме необходимо заменить микроконтроллер PIC на микроконтроллер AtMega8
    • By dkn
      Доброго времени суток, уважаемый форум. Извиняюсь за аматорский вопрос
      Есть два зарядных устройства:
      1) MASTAK MW-908 , которое умеет заряжать по дельта пику
      2) LiitoKala Lii-202
      Заряжаю этим всем пальчики AA.
      Собственно, вопрос. Mastak индицирует, что заряд завершен. Вставляю аккумуляторы в LiitoKala - на шкале 50-75% заряда, заряд продолжается ещё какое-то время. Так вот, Mastak недозаряжает? Или LiitoKala уходит в перезаряд? Помогите разобраться, заранее спасибо.
    • By Александр Шилин
      Помогите, пожалуйста, со схемой подключения ПЗС-линейки к микроконтроллеру. Задача заключается в том, чтобы определить координату падения светового пятна, сформированного линзой, в пределах линейки.
      Модель линейки TCD132D на 1024 пикселя.
      Согласно даташиту необходимо три управляющих частоты - M, CCD, SH, питающее напряжение 12 В и опорное 5 В. Все эти условия были выполнены. Данные считываются.
      Выход данных с линейки пока просто выведен на осциллограф (красный канал).
      Я плохо понимаю физические основы работы ПЗС-линейки, но ее работа кажется мне очень странной и нелогичной.
      1) При равномерной фоновой засветке при считывании получается равномерное низкое напряжение на всех пикселях. (Рисунок 1).
      2) При закрытии части линейки чем-либо напряжение на закрытых пикселях возрастает (Рисунок 2).
      3) При включении фонарика или лазерной указки все пиксели зашкаливают, определить максимум не удается (Рисунок 3).
      Если поместить линейку в темное место и светить очень тусклым лазером, то общий уровень напряжения на пикселях высокий, а в месте попадания света наблюдается едва заметный минимум. Возможно так и должно быть и нужно просто инвертировать и усилить сигнал?
      В чем может заключаться проблема? Как грамотно снимать выходной сигнал с линейки и заводить его на АЦП МК?
      Даташит приложен снизу.
      tcd132d.pdf
    • By петя петенька
      Продам мощный трансформатор от выпрямителя ВСА-5К в идеальном состоянии!
      выпрямленное напряжение от 0 до 65 вольт
      выпрямленный ток от 0 до 12 ампер
      имеются выходы 36\0\36-два раздельных на каждой половине трансформатора.
      цена 1000гр,находится в Украине,Житомир.
    • By Alan247
      Представляю на ваш суд:    https://thisismyhobby.ru/AVR_PAL_W.php   Ваше мнение?
