admin
Устройство Импульсного Заряда/разряда Акб На Мк Pic (Эх, Заряжу - 01)
Здравствуйте. Вклинюсь в вашу беседу. :) Подскажите пожалуйста подлежит ли переделке БП с шимом на FSP3529z? Достался он мне немного разграбленным, но если есть возможность сделать из него ЗУ для аккумуляторов, можно попытаться его восстановить. Вы могли бы по фото оценить примерную мощность блока?  Судя по ёмкостям, трансформаторам и силовым тразисторам выходит порядка 350-400 вт. Дежурка живая, выдаёт  5 и 12 вольт. Может проще не долбаться с этой микросхемой, а сделать модулёк с TL494? Тем более, что схемы я не нашёл. Правда пишут, что аналог FSP3529z  - SG6105.
Поставил перемычку  TX  RX   включил схему зарядного  с  терминала команды отдает и принимает  как у Вас. Прошивку поставил последнюю, посмотрите на фото первый раз при включении  выбираем энкодер  нажимаем и на экране квадратики, при выключении и снова включении в меню заходит без проблем. Подскажите может мне нужно задействовать не только температуру но напряжение и ток  как  у Вас на видео при нажатии на энкодер  появляется только тогда передача  тока напряжения и температура. Я пока к напряжению не подключал но это сделать могу, в меню настроек заходить пока нет как и ненужно так.
ФОТО.rar
2 часа назад, Alek4613 сказал:
Я не знаю.
1 час назад, vladimir1962 сказал:
все норм. так и должно быть.
конечно нужно.
????  ничего не понял, но очень интересно®
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
 На ЛСД  напряжение показывает, ток  по нолям,  температуру показывает,   при нажатии на Zar-d.  Разница команд у меня 1 строчка у вас 4 строчки это важно.
Проверка.docx
24 минуты назад, vladimir1962 сказал:
у меня 4 сопряженных устройства, у Вас 1
Для этого и меняли имя, дабы не путать.
На терминал  НС-05 передача идет  может скорость нужно поменять  на 115200 в вашем терминале с  9600
Posted (edited)
При нажатии на Bluetooth Connect  после нажатии 0Е:05:04:0B:4С:С4 MSUD светодиод мигать перестает блютуз переходит в режим передачи но после нажатия RUN  светодиод начинает снова мигать, один раз из многих раз подключился и выдал показания, что-то из скоростью думаю.
Edited by vladimir1962
Домучил:  При нажатии на Bluetooth Connect  после нажатии 0Е:05:04:0B:4С:С4 MSUD еще раз нажимаю 0Е:05:04:0B:4С:С4 MSUD в окне Bluetooth Connect  делаю конект два раза и после только работает.
8 часов назад, vladimir1962 сказал:
скорость  - это параметр относящийся к UART протоколу, и к связи по Bluetooth никак не относится.
тем более видно что данные передаются корректно,  а значит все отлично работает.
6 часов назад, vladimir1962 сказал:
таких глюков не встречал (тестил на 4 аппаратах)
могу посоветовать:
1. снести терминал  НС-05
2. удалить подключение MSUD в настройках Bluetooth, и сопряч заново.
3. переустановить  приложение
4. научится уменьшать скрины, вот так:
Changer_v9.06.hex.
В МК все меньше памяти поэтому сокращения в меню.
При удержании кнопки SET  в момент включения попадаем в настройки:
0.  время  дес.
1. минимальный ток для перехода в 4 фазу заряда
2. Ток включения вентилятора
3. Минимальное напряжение разряда АКБ
RR. как в версии 8.12
ZR.  тоже как 8.12
Есть глюки с измерением температуры.
Если ток заряда то "+", если разряда то "-" . На этом позже будет организована защита от исчезновения напряжения.
еще предстоит много исправлений...
Здравствуйте  postaloi. В меню заходит  прошел все работает не могу понять  транзистор IRF9540  не открывается на PA2  0 вольт  это пока программа не готова для проверки или у меня что-то не то.
34 минуты назад, vladimir1962 сказал:
должно все работать.
27.07.2020 в 20:41, postaloi сказал:
а во время  настройки _ZR_  транзистор открыт?
При  подаче напряжения 3В на RA0  и 0,5В на RA5  в режиме заряд импульсы идут на RA2,  а во время  настройки _ZR_   на RA2    0В    а должно быть мне кажется лог 1  5В,   при подачи  отдельно 5В  на резистор R23 базу транзистора, транзистор IRF9540  открывается,  посмотрите запутался.
30.07.2020 в 12:47, vladimir1962 сказал:
НУ значит все хорошо. Просто реализована ПОКА ЧТО старая защита от исчезновения сетевого напряжения:
 - если время открытия транзистора  > 40ms  а ток <100 mA, то время открытия транзистора =0:
а надписи в правом нижнем углу "Otkl.VIP" (отключите внешний источник питания) нету???
Посмотрите видео, при включении ЗУ открыт транзистор   RF9540,  а при настройке когда должен быть открыт он закрыт.
Открытый транзистор в меню - это косяк. Поправлю.
режим _RR_ - режим разряда, в этот момент открыт транзистор разряда и, соответственно, горит красный светодиод.
еще одно нажатие  "SET"  переведет в режим _ZR_.
и еще можно включить режим LBP.
Начал рисовать ПП, и обнаружил ошибку в схеме стабилизатора 5.5В:
а надо так:
08.06.2020 в 20:38, vladimir1962 сказал:
Протеус 8.9  я как  умею так и нарисовал так что если что то не судите.
ЗУ.7z 68 kB · 31 скачивание
Здравствуйте vladimir1962. Спасибо за файл. Просмотрел. Есть ряд вопросов, если позволите. В присланной Вами схеме LM324 записывается от 9V, а в схеме от postaloi от 5.5V, также нет стабилизатора на 12 V. Если можно, то разъясните пожалуйста. Заранее спасибо
ОУ LM324 отлично работает в широком диапазоне напряжения питания: от 3 В до 32 В. Для питания TL494  силового  блока питания  я сделал отдельно 12В стабилизированное питание,  и это напряжение  питает схему управления.
10.08.2020 в 10:23, iaviav сказал:
У меня 5,5В чтобы не спалить МК (выход ОУ подключен к входу МК). т.е. не при каком условии на вход МК не будет подано напряжение выше чем питание ОУ-0,5...0,7В=5,5-0,5=5В
  • Поплавковкый датчик уровня жидкости из нержавейки
    • By For the North !
      Подскажите, как подключить электретный микрофон к отладочной плате stm32f0discovery. Выбрал микрофон VS4011S36, 4,5 В, 4 мм. Нужно знать конкретно какие провода к каким входам подключать. Заранее спасибо!
      https://static.chipdip.ru/lib/735/DOC000735976.pdf   --- Datasheet на плату
    • By Di Borisov
      Добрый день.
      Есть две аккумуляторные батареи из UPS, переключатель трех позиционный и электродвигатель.
      Задача: сделать так, чтобы когда ставишь переключатель в положение "I", то движок работал бы от 1 АКБ, когда ставишь в положение "II" то со второй. на фото 3 показана задняя часть переключателя, следовательно я подключаю:
      1 - плюс первой АКБ, 2 - минус первой АКБ, 3 - плюс электродвигателя, 4 - минус электродвигателя, 5 - плюс второй АКБ, 6 - минус второй АКБ
      Но на деле получается так, что когда я переключаю на работу от первой АКБ, то двигатель работает, но параллельно такое ощущение что идет заряд второй АКБ, когда ставлю работать от второй АКБ, то двигатель работает, но и идет заряд первой АКБ.
      Подскажите, как сделать так, чтобы зарядка не происходила? может какой резистор надо приобрести дополнительно?
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      в этой схеме необходимо заменить микроконтроллер PIC на микроконтроллер AtMega8
    • By dkn
      Доброго времени суток, уважаемый форум. Извиняюсь за аматорский вопрос
      Есть два зарядных устройства:
      1) MASTAK MW-908 , которое умеет заряжать по дельта пику
      2) LiitoKala Lii-202
      Заряжаю этим всем пальчики AA.
      Собственно, вопрос. Mastak индицирует, что заряд завершен. Вставляю аккумуляторы в LiitoKala - на шкале 50-75% заряда, заряд продолжается ещё какое-то время. Так вот, Mastak недозаряжает? Или LiitoKala уходит в перезаряд? Помогите разобраться, заранее спасибо.
    • By Александр Шилин
      Помогите, пожалуйста, со схемой подключения ПЗС-линейки к микроконтроллеру. Задача заключается в том, чтобы определить координату падения светового пятна, сформированного линзой, в пределах линейки.
      Модель линейки TCD132D на 1024 пикселя.
      Согласно даташиту необходимо три управляющих частоты - M, CCD, SH, питающее напряжение 12 В и опорное 5 В. Все эти условия были выполнены. Данные считываются.
      Выход данных с линейки пока просто выведен на осциллограф (красный канал).
      Я плохо понимаю физические основы работы ПЗС-линейки, но ее работа кажется мне очень странной и нелогичной.
      1) При равномерной фоновой засветке при считывании получается равномерное низкое напряжение на всех пикселях. (Рисунок 1).
      2) При закрытии части линейки чем-либо напряжение на закрытых пикселях возрастает (Рисунок 2).
      3) При включении фонарика или лазерной указки все пиксели зашкаливают, определить максимум не удается (Рисунок 3).
      Если поместить линейку в темное место и светить очень тусклым лазером, то общий уровень напряжения на пикселях высокий, а в месте попадания света наблюдается едва заметный минимум. Возможно так и должно быть и нужно просто инвертировать и усилить сигнал?
      В чем может заключаться проблема? Как грамотно снимать выходной сигнал с линейки и заводить его на АЦП МК?
      Даташит приложен снизу.
      tcd132d.pdf
