admin
Устройство Импульсного Заряда/разряда Акб На Мк Pic (Эх, Заряжу - 01)
ZU_v9.08.zip
1. поправил инициализацию LCD  после ресета МК.
2. переделал защиту от исчезновения питающего напряжения.
5 часов назад, vladimir1962 сказал:
Как планируется использовать датчик температуры
защита от перегрева АКБ.
30.08.2020 в 18:32, postaloi сказал:
RESET работает четко.
Это будит фиксированная температура или ее можно будет менять.
20 часов назад, vladimir1962 сказал:
можно будет менять.
ок. А измерения температуры корректные?
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
1 час назад, postaloi сказал:
 Температура  бывает прыгает,  поставил нагрузку   6А,    датчик прикреплен  к   радиатору   t=  47* и может  изменится на 57*,  а потом опять 47*,  не писал потому что вы  раньше писали что есть  замечание  по датчику. Я Вас хотел спросить есть ли возможность сделать чтоб в LBP  заряжать аккумуляторы AGM, да я   могу выставить    скажем  U=14,9В,    I = 1А  но датчик температуры не задействован и передача данных  в LBP на телефон не идет,  понимаю памяти почти нет.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
ZU_v9.09.zip
1 - LBP  - передача данных в UART
2 - переработан DS18b20
3 - Температура АКБ задается в настройках. При превышении порога отключает транзисторы. Проверка температуры 1р. в мин.
4 - Переработаны адреса в EPROM, а значит прошивать с полным стиранием.
5 - включен PWM,  порты RC1 и RC2. Тестирую управление ИИП от МК, для автоматической установки необходимого тока и напряжения.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
11 часов назад, postaloi сказал:
Временами показывает только ток ограничения, а температуру не показывает.
Проверял  LBP  выставил 40* С в меню,  температура поднялась выше 45*С но транзистор не закрылся, может у меня что-то не знаю. И  при зарядке  ШИМ 15% только, пока тоже не понял почему. С датчиком температуры проблем пока не заметил работает стабильно.
Схема блока питания с регулировкой от МК.
И  посмотрите токовый шунт, можно будет сделать все через один порт может чуть памяти сохранит.
12.09.2020 в 10:21, vladimir1962 сказал:
шим 15%, ток отрицательный - а это для МК значит отсутствует ~220В. вот он и ограничивает шим, чтобы  не бабахнул АКБ.
Для роста ШИМ нужен положительный ток.
В LBP  пока нету контроля температуры.
Склоняюсь к версии с двумя прошивками.
1 - Настройка делителей напряжения и шунта + определение адреса LCD + определение кнопок.
2 - ЗУ +LBP+ опции EEPROM.
При   настройке  в ZR  без нагрузки -0.0А с нагрузкой +, как должно быть, LM324 менял на всех одинаково.
48 минут назад, postaloi сказал:
Это выход,  все что  Вами  задумано  памяти нужно много.
Примерно так:
ZU_v9.09.zip
1. Сначала прошиваем "Changer_v9.inst.hex" стирая EEPROM. Настраиваем.
2. Прошиваем "Changer_v9.09.hex" не трогая EEPROM, там все настройки и адреса.
12 часов назад, postaloi сказал:
Добавил.
При превышении температуры мигают два светодиода одновременно с интервалом 1сек.
Все процессы останавливаются и ждут уменьшения температуры. Измерения каждую сек.
внизу слева на LCD:
где Р - перегрев 85.0 температура.
При превышении тока мигают два светодиода одновременно с интервалом 0,5сек.
где К - перегрузка по току 3,61А
Все процессы останавливаются на 5 секунд ШИМ сбрасывается в 0.
Во время заряда температуру можно посмотреть на доп. экране где и шим:
Прошил новую версию работает,  решил проверить датчик температуры  скинуть  в настройках  25*,  фактически   26*  светодиоды оба мигают а датчик ниже сбрасывать не хочет,  после этого  зайти в настройки повторно нет возможности, пришлось  прошивку и настройки  сделать заново. Но  моя проблема осталась не  могу понять почему    в ZR  без нагрузки -0.0А  отрицательный  с нагрузкой +  положительный. Пришлось в момент зарядки  кратковременно на порт RA5 подать 0,5В и заряд пошел. В чем причина не знаю  LM324  менял  все строится но на выходе LM324   14 ножке у меня -0,01В.
Edited by vladimir1962
Поменял блок питания из другого  ЗУ  и все стало в норме, только не пойму в чем причина он работает, попробую менять выходной трансформатор.
9 часов назад, vladimir1962 сказал:
Можно было просто отключить датчик температуры.
У меня он через PS/2 подключен. Там же пины для прошивки МК.
Проблема оказалась не в блоке питания, у меня  в ЗУ отдельно блок питания 12В от него  питается схема управления и  силовой блок питания, так тоже  делал в предыдущем ЗУ  в этом так не проходит   при настройке  в ZR без нагрузки  - отрицательный сигнал и LBP  тоже - . Подключил отдельно  силовой блок   12В  и проблема ушла,  стал в ZR  и LBP  сигнал + положительный  почему так не знаю, получается что надо два отдельно    блока  питания. Я видел у Вас мощный блок питания какая  там схема если можно.  СПАСИБО.
14.09.2020 в 00:04, postaloi сказал:
Добавил.
Есть ли  возможность в LBP добавить в левом верхнем углу   Ah и время  как  при Zar-d
14.09.2020 в 20:48, vladimir1962 сказал:
sg3525, пока не тестил, поэтому сейчас вылаживать не буду.
16.09.2020 в 12:42, vladimir1962 сказал:
там будет другая информация.  А значения Ah  передаются в UART.
Завис над схемой. Многое упрощает и усложняет одновременно.
В раздумьях.
Протестировал свою плату при измерении тока получил следующие корректировки:
1. Питание ОУ нужно 6,2В для полной отдачи.
2. У китайских ОУ LM224  Input Offset Voltage = 3mV
поэтому при 50мОм шунте измерять начинает при токе 60мА.
Отсюда следует что:
1 - настраиваем ОУ при большом токе (3 - 5 - 9А).
При этом на токах меньше 1А будем отчетливо видеть нехватку 60-100мА (в зависимости от шунта)
2 - подаем нагрузку  чтобы индикация ЗУ показала 10мА (0,01А)
3 - замеряем реальный ток миллиамперметром.
Сейчас буду править прошивку - добавлю в опции настройку ток смещения.
В результате измеряется 10А ток, в обе стороны с разрешением 10мА, но только начиная с тока смещения. Все что меньше - нет.
Здравствуйте Postaloi. Прошу уточнить. Какой транзистор ставить в цепь затвора  irf9540n. В авторской схеме стоит bc338, в других bdx53. Один из них высокочастотный, другой низкочастотный. Заранее спасибо
11 часов назад, iaviav сказал:
любой. у меня кт3102 стоит.
  • Набор выводных резисторов, 600 шт., 30 типов номиналов
    • By dkn
      Доброго времени суток, уважаемый форум. Извиняюсь за аматорский вопрос
      Есть два зарядных устройства:
      1) MASTAK MW-908 , которое умеет заряжать по дельта пику
      2) LiitoKala Lii-202
      Заряжаю этим всем пальчики AA.
      Собственно, вопрос. Mastak индицирует, что заряд завершен. Вставляю аккумуляторы в LiitoKala - на шкале 50-75% заряда, заряд продолжается ещё какое-то время. Так вот, Mastak недозаряжает? Или LiitoKala уходит в перезаряд? Помогите разобраться, заранее спасибо.
    • By Александр Шилин
      Помогите, пожалуйста, со схемой подключения ПЗС-линейки к микроконтроллеру. Задача заключается в том, чтобы определить координату падения светового пятна, сформированного линзой, в пределах линейки.
      Модель линейки TCD132D на 1024 пикселя.
      Согласно даташиту необходимо три управляющих частоты - M, CCD, SH, питающее напряжение 12 В и опорное 5 В. Все эти условия были выполнены. Данные считываются.
      Выход данных с линейки пока просто выведен на осциллограф (красный канал).
      Я плохо понимаю физические основы работы ПЗС-линейки, но ее работа кажется мне очень странной и нелогичной.
      1) При равномерной фоновой засветке при считывании получается равномерное низкое напряжение на всех пикселях. (Рисунок 1).
      2) При закрытии части линейки чем-либо напряжение на закрытых пикселях возрастает (Рисунок 2).
      3) При включении фонарика или лазерной указки все пиксели зашкаливают, определить максимум не удается (Рисунок 3).
      Если поместить линейку в темное место и светить очень тусклым лазером, то общий уровень напряжения на пикселях высокий, а в месте попадания света наблюдается едва заметный минимум. Возможно так и должно быть и нужно просто инвертировать и усилить сигнал?
      В чем может заключаться проблема? Как грамотно снимать выходной сигнал с линейки и заводить его на АЦП МК?
      Даташит приложен снизу.
      tcd132d.pdf
    • By петя петенька
      Продам мощный трансформатор от выпрямителя ВСА-5К в идеальном состоянии!
      выпрямленное напряжение от 0 до 65 вольт
      выпрямленный ток от 0 до 12 ампер
      имеются выходы 36\0\36-два раздельных на каждой половине трансформатора.
      цена 1000гр,находится в Украине,Житомир.
    • By Alan247
      Представляю на ваш суд:    https://thisismyhobby.ru/AVR_PAL_W.php   Ваше мнение?
    • By Илья Карчевский
      Потерял зарядный кейс от наушников QCY t1 pro. Возможно ли заряжать наушники без кейса? Если да, то подскажите пожалуйста возможные варианты. Немножко умею паять(но совсем чуть-чуть).
      Фото наушника и бумажки из коробки.
