Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
8 часов назад, maikl9999 сказал:
Выкладываю скетч.
Большое спасибо. Есть над чем подумать, покопать. Wifi значительно дальнобойнее, чем Блютус. Да, читал, что для ESP32 мало библиотек, но это было давненько.  В комментариях, в файле ino идут ссылки на web интерфейс, не пойму где этот интерфейс. Такое впечатление, что он загружается из "сервера" на ESP2866, или я что-то не понимаю? Или это web страничка (web интерфейс), которая получает информацию через iot из ESP2866? Постараюсь разобраться. Надо, видимо уйти в личку, а то не по теме.
22 часа назад, maikl9999 сказал:
Все просматривается по IP адресу
Понял, сразу не дошло. Всё в программе ESP.
10 часов назад, sedojkot сказал:
Вот в этом файле index.htm.gz. Нужно распаковать 7zip  и в Notepad ++  редактировать.
5 часов назад, maikl9999 сказал:
Вот в этом файле
maikl9999, огромное спасибо! Интуиция меня не подвела. Зашел в тёмный лес, глаза открылись. Потихоньку доберёмся до грибов. Ведь когда-то всё лампичили на К155...
  • 3 weeks later...
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
сложность с настройкой БТ.
скорость 115200
на команды отвечает. при подключении к МК не отображает температуру(только она активна из показаний). в момент подключения красный диод на модуле БТ  горит статично( устройство к нему подключено)
может надо обновить софт телефона?
программа BT Terminal HC-05  на теже команды что и на ПК не откликается.
еще смутило Um=16V от чего так много?
manual JDY-31 Bluetooth ATcom
Edited by roma_BLR
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Здравствуйте  автор, подскажите как работает режим Des. Руки все проверить раньше не доходили, может у кого работает подскажите. СПАСИБО.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
26.04.2021 в 16:18, roma_BLR сказал:
Зависит от типа аккумулятора. К примеру у меня Ca-Ca, завод изготовитель рекомендует до 16,2 вольта.
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
Posted (edited)
ВТ  поехал, вопрос закрыт.
вопрос с настройкой каллибровкой inR-t  поменялось ли чтото с версии 9.01
Edited by roma_BLR
  • 1 month later...
Кстати. Для тех, кто не хочет заморачиваться с изготовлением блока питания для этого зарядного устройства.
Очень хорошо работает купленный на барахлоке за 4 доллара блок питания для ноутбука "Аsus", 19 вольт, 4.74 ампера.
Заряжал им не сильно разряженные стартерные АКБ на 60 и 100 Ач. В обоих случаях зарядный ток не превышал 3 ампера.
Блок без вентилятора. Температура блока во время заряда позволяла его держать пальцами, т.е. около 45-48 градусов.
Подскажите пожалуйста у меня та же проблема с десульфатацией как у vladimir 1962 и не регулируется на выходе  LBP.
Ув.POSTALOI подскажите пожалуйста куда копать? Не работает режим десульфатации.Собирал ради этого режима.
  • 2 weeks later...
Меня одного смущает МК в зарядном или щас мода такая пихать МК куда попало?
для чего усложнять схемы МК, когда транзисторы и тиристоры годами справляються с этой задачей и проблем нет
  • 2 weeks later...
УВ.sedojkot вы писали что протестили во всех режимах если вас не затруднит поделитесь прошивкой на мыло  zel1122@mail.ru
 У меня стоит последняя прошивка "test.hex" опубликованная автором 23 января на 44 странице форума. Её я и тестировал. Можете её там скачать.
А что значит не запускается режим десульфатации? Вешается контроллер или как-то по другому? У кого не запускается - опишите симптомы.
Ув.sedojkot после запуска режима десульфатации идет два импульса  разряд и два импульса заряд током 100 миллиампер и выше ток не поднимается.У вас шунт каким номиналом и какой номинал разрядного резистора,какой операционник вы используете.У меня схема без блютуза так ка мне он не нужен.
17 часов назад, sedojkot сказал:
опишите симптомы.
Видео от 29 Апреля посмотри. ШИМ не  увеличивается  и постоянно сбрасывает  до 0. поэтому и тока нет. В  Протеусе симулирует все хорошо.
15 часов назад, zel1122 сказал:
Схема с блютусом, шунт как на схеме (в параллель два резистора по 0,1 ом 10W), в качестве разрядника - лампа 12в 21W, операционник LM358N. Жаль автор пропал, (только он знает какой алгоритм десульфатации зашит в программе), но я думаю, что ШИМ существенно не должен меняться. Десульфатация, это короткие импульсы разряда - заряда. Будем ждать автора ).
11 часов назад, vladimir1962 сказал:
Итересно, какая диаграмма импульсов десульфатации при симуляции. Можно посмотреть скрин?
Спасибо за симуляцию! Очень наглядно. Импульсы заряда около 100 мсек каждую секунду, чередующиеся с такими же импульсами в разряде, но зарядных импульсов больше.
Снял два видео. На первом была отключена разрядная нагрузка, поэтому на убитом и разряженном до 8,5 вольт АКБ импульсы разряда и заряда выросли до больших значений.
На втором видео разрядная нагрузка подключена, в результате чего импульсы десульфатации стали короткими. Понять алгоритм десульфатации можно только изучив исходник программы, но к сожалению, автор его не обнародовал. Пока можем только догадываться.
Поэкспериментируйте, попробуйте отключить или увеличить значение сопротивления нагрузочного разрядного резистора и посмотрите, как изменится длительность импульсов.  Пока вставить видео не получается(.
Edited by sedojkot
