Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
2 часа назад, postaloi сказал:
Проверил, нормально работает.
При небольших программках - да. Когда строк много - тормозит даже прокрутка блоков по экрану. Спасибо.
Добрый день postaloi. Вы  хотели вернуть des9 по 10 сек,поправлен? и где находиться прошивка v_8.12
Будьте любезны.не смогли бы по подробнее объяснить режим работы  Восстановление. Ключ заряда IRF4905+ делитель 1,8К+300 ом.разрядный IRL3713 затворный резистор 100 Ом.Запустив режим восстановление ,выбрано 80АЧ , t-0 =15,3в.Сначала прошел зарядка ,после перешел на восстановление ,1 сек зар-1 сек разр. Ток разряда растет быстро,зарядный ток мало 0,19..25АТок разряда достик до 4А и попутно растет ток заряда.Ток разряда застыл на 4А(0,05с),а ток заряда поднимается все выше и выше ,уже до 5А дошло. Ток заряда до какой величины должен подняться до 8А (0.1С) ? И сколько времени будет идти восстановление заряд-разряд до 15,3в? А дальше как.? Режим ТЕСТ,сначала полный заряд ,затем разряд и на этом стоп? Что за режим inRes?пробовал запустить,вылазит коза и все.   Настройках есть  :макс ток 10% и мин ток. Что этого зависит? Спасибо за ранее.
Edited by LYNA
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
добрый день postaloi
1)Когда сеть отключен зарядник не отключается,продолжает работать,как? Питание контроллера ведь приходит от транса,а не от АКБ.Почему так?Если напряжение долго не будет АКБ разрядиться.
2) Статье написано,восстановление: Заряд-Десульфатация-разряд-заряд.Бесконечный цикл. Запустил этот режим 80АЧ- t-0=15.3в.Прошел заряд,начал десульфатация,ток разряда дошло  4А (0,05С) и так тихонько ток заряда дошло до 5А,затем стал немного падать 4,57А и так стоял ,после перешел на заряд. Тут не понятно до какого напряжения и тока  должен был идти  зарядный напряжение и ток. десульфатация  должен был перейти на разряд.затем на заряд. Почему пропустился разряд?
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
 тут снял видо,скажите пожалуйста правильно ли работает.https://disk.yandex.ru/i/0IiVjV3-pUS6mg
тут две фотки. полевик заряда открыт максимум,ток заряда не растет что  то мешает,ток заряда  падает,вместо того расти..Может полевик слишком сильно закрыто? Вместо 1,8к может поменять на 10к и снизить выходное напряжение транса?  Или тут трансформатор слабовато: во время заряда -разряда на электролите 19 в и 15.3 успеваю увидеть. Вообще то можно проверить прямо на электролит нагрузить спиралью порядка 5..6 а и посмотреть на сколько провалиться напруга на электролите. Не нашел я форуме,где объяснено как должен работать алгоритм. Перед тем загрузить фотки как их можно немного уменьшить? ато слишком большие.
Edited by LYNA
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
 Тут https://disk.yandex.ru/i/i7XGpMWig6Bvyg емкость 60АЧ t-0=14.4v.  Мне очень важно знать  работа Т1и Т2. там сначала ms идут одинаково ,но токи разные.Тут все правильно или токи должны быть на равне? Может у меня Т2 то что IRL3713 открывается много,а IRF4905 сильно закрыто.
Edited by LYNA
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
 Доброго дня postalio.   Если АКБ 60АЧ. Объясните пожалуйста Imax 10% I min . Если установлен 10% то при при падения тока Z3 до 1,0А должен переходит на Z4 ? при 6% переходит 0,6А? при 0% то 60ма? Если хотим такого минимального тока то придется менять шунт заряда и разряда до 0,20...0,25 Ом ? При 10% на дисплее 0,66..0,76А перешел на Z4,после поставил  9% то уже при токе на дисплее 0,66А на Z4  уже не переходит. Если это так то похоже во всем разобрался. У меня пока обе по 0,1 ом. и результаты такие.
 Мультиметре   На дисплее ЗУ
  0,5А                     0,47А
  0,6А                      0,57..0,66А
  0,8А                     0,85..0,95А
  0,9А                      0,85..0,95
1,02А                     1,04а тут начинается все правильно.
1,5А                       1,52
2,0А                        2,0А
3,04А                      3,04А
4,7А                         4,7А
5,3А                          5,3А
6,95А                        6,95 А.
  • 1 month later...
обновил прошивку до последней. до этого была проблема с десульфатацией.
при разряде заметил баг. на словах: акб 7ач, выставлено в зу 10Ач, т.е. ток разряда 0.5а. все так и было на заряженном акб, через 3часа заметил что ток достигает 0.5а через пару секунд  сваливается в 0А и нарастает до требуемого 0.5а. то же самое я вижу по времени открытия ключа.
На этом же акб и состоянии заряда выставил на зу 20ач и ток раскачивается только до 0.7а и сваливается циклично в 0а.
этот же акб подключил на ту же нагрузку(эл.лампа) напрямую ток 1.7а и напряжение на акб 11.8в 30сек без изменений.
т.е. не похоже на защиту зу по минимальному напряжению.
Скрытый текст
GIF-6082e52b6c9b1cfc919fb8305c4c6643.gif.ba4a8d155ef50c654335bcb5c9121521.gifGIF-d6c59926d6b307d48970253393ad9d42.gif.2943370d045dfb4963c7a99daeaeba1d.gif
дополню. данный эфект описанный выше проявляется и на свежезаряженном АКБ(в процессе разрядки)
попробовал выставить емкость акб 1Ач, что бы был минимальный ток разряда и ЗУ через 30 сек пишет RAZR-END, при этом напряжение не просело и ниже 13В.  полагаю проблема с ПО.
Добрый день postalio.У меня версии прошивки 8.12 Если до подачи питания удержать Set : 1) десульфатация 24часа  2)Ток вентилятор  3) напряжение минимум  4)Ток 10% минимум-максимум  5)Если далее нажать set  я не успеваю увидеть что там написано то ли RV  то ли BR  и на дисплее
0.00        u=0,00
                I=0,00
 объясните пожалуйста почему надпись проскакивает за доли сек и что за это функции и для чего предназначен?
 Я ранее писал чуть выше постом 29 августа ,вы не смогли бы ответить на эти вопросы на счет ( I_min10%  I_max) На пример я не хочу перейти на  четвертую фазу качели,а ждать до минимального падения тока от емкости 0,01С. Я хочу понять как вычисляется проценты исходя из чего. Если не сложно напишите пожалуйста пример. Спасибо за ранее.Можно с вами связаться личку? Есть один вопрос коммерческий.почта  iurynesterov@yandex.ru
12 часов назад, LYNA сказал:
Я тупанул : 5)Если далее нажать set  я не успеваю увидеть что там написано то ли RV  то ли BR  и на дисплее
0.00        u=0,00
                I=0,00
Да там RR. Это функции при калибровке ,но RR я не успеваю видет ,проскакивает пулей. На остальные вопросы можете дать ответ?
Edited by LYNA
01.11.2021 в 17:40, LYNA сказал:
inRes для чего предназначено
внутреннее сопротивление АКБ
01.11.2021 в 11:36, LYNA сказал:
вопрос коммерческий
я не работаю по найму
31.10.2021 в 19:41, Accept2 сказал:
Поделитесь пожалуйста разводкой печатки
у меня нету :)
13 часов назад, postaloi сказал:
Добрый день postaloi! Прошивка последняя 8.12,вхожу режим inRes  Подключаю АКБ нажимаю любую из трех кнопок по очереди и никакой измерение не происходит,что может быть?
Прошу прощения,я не совсем так выразился на счет коммерции и это не на новый проект. Я имел виду не согласитесь ли сделать поправки для прошивки 8.12  ,и имел виду отблагодарить за ваш труд.Очень хотелось бы сделать такие поправки: Что бы освободить память--------
1)Удалить inRes     2)удалить режим vostanovlenie . Если этого не достаточно удалить режим Тест.
Изменить: Что бы режим десульфатации началось: Сначала Разряд до установленного напряжения ,потом десульфатации до напряжения 14в, как достигли переход на обычный заряд,так как выше 14в нет смысла там уже плотность приближается к 1.2 . 10сек заряд 10 сек разряд.Сделать так,чтобы пользователь сам смог установить ток заряда и разряда от 0...10А. Объяснение: Устранение сульфатов боролись с дедовских времен,и ни для кого не секрет,что АКБ десульфатировать нужен минимальный плотность почти как вода,ближе 1,0 иначе толку нет. Если даже плотность будет 1,2 сульфаты устранить не получить и не видать как своих ушей.Ранее АКБ были перемычки с наружи и банки с боков были залито гудроном. Мы пилили перемычки и сняли гудрон и вытащили банки из промывали не обычный водой, а дистилятом. Если были банки поврежденные их меняли с других АКБ тем же размером.Все ставили на место, перемычки снова запивали дистилят и заряжали маленьким током,после устранения сульфатов  заливали бока с гудроном. Если говорим ток разряда слишком много 10А, очень просто ,кому не нравиться сам может ставить желаемый ток разряда.Для большого тока можно поставить 3..4 полевика и на каждый полевик свой резистор,корпус конечно увеличиться,но ничего страшного.Если не совместить режим десульфатации Автоматически сначала разряд,-десульфатации, режим разряд было бы прекрасно  двух ступенчатым,что бы зря не тянуть время на разряд. Сначала 0.1С до 11,8...12 в, после 0,05С. Если нет желания так делать хотя бы можно в режим десульфатации развязать от Разяд 9 сек от Z3 ,а разряд от режима разряд.Просто сделать свой отдельный ток заряда и разряда привязанный именно только к  к des9.
14 часов назад, postaloi сказал:
Я имел ввиду,к примеру АКБ 100АЧ- это 10% 1А будет? Математически как считать? 100АЧ на что умножать,делить как? пример не приведете?
Добрый день.
В кратце наверное так 10А*0.1С=1А,как бы вместо 0.1С это%.
 То что  выше писал о освобождение памяти контроллера и inRes не работает, что скажете?
Допустим  я не хочу перейти на Z4 на качели,просто стоять ждать минимального тока,если ,допустим ставлю 1%. Но вы в прошивке добавили что бы перейти на Z4 с проблемными шунтами при токе 200ма. При установке 1% при достижение 200ма перейдет на Z4?
Edited by LYNA
забыл дописать.
Уважаемый postloi ,я вас очень прошу поправьте пожалуйста прошивке:  то что вы прописали в исходнике что бы на Z4 перешел при 200ма,я хочу что бы его не было. Допустим  АКБ 60АЧ, если выставить 6% это как раз будет 200ма,зачем надо было прописать в исходник,зачем тогда нужны проценты? Я там что то не понял про проценты,при настройке начинается от 0..255%. как это понимать,разве конечное не должен быть 100%. Все же не понятно,если АКБ 100АЧ и если выставить 100%  что же получается, как только ток дойдет до 10А и перейдет на Z4 , я правильно понимаю? По моему тут больше 10% и не должно быть и зачем выше? Один товарищ по работе купил новый АКБ 60АЧ  09/21 год, на нем напряжение 12,6 в.Я его зарядил с Лабораторным Б/П ток упал до 90 ма за две сутки. Так вот включаю АКБ собранный ЗУ по схеме charge1_8_11 orig  прошивка 8_12 ,что бы не перешел Z4 поставил 0% все ровно переходит Z4 .Шунт пока 0,1 Ом,с Китая пока не пришли 0,2 Ом. Напряжение заряда выставлено 14,4 в как перейдет на Z4 и течение одной минуты упадет до 13,5 и снова заряд по новой,буквально более одной минуты на заряде и опять переходит на Z4. Извините пожалуйста это же не дело?На качелях вместо 13,5 поправьте пожалуйста при снижение ниже 12,7в перешел на заряд.Так как 12,7в это 100% заряженный АКБ.
 Ребята,может кто ни будь подскажет: Режим измерения  INres при нажатии на кнопку сразу  надпись Коза,что надо делать?
18 часов назад, LYNA сказал:
думаю что у вас разрядный элемент - Лампочка Ильича :)
так вот, сопротивление холодной нити стремится к 0, а  в этом режиме  измерение тока  производится в первые миллисекунды - соответственно - КЗ!
что надо делать
на разряд ставить резистор проволочный.
05.11.2021 в 19:50, LYNA сказал:
на протяжении всего проекта добивались обратного - так что тут ловить нечего
из крайности в крайность. я даже представить не могу что там контроллер делает.
это же не дело
эти настройки поэтому и спрятаны подальше - чтобы туда не лазил сторонний человек.
А работает это так:
если все настройки по дефолту - АКБ 100ач - Imax=10a  упал до  Imin=1А перешли в режим качели
теперь АКБ 10ач  - Imax=1А  упал до  Imin=0.3А и все (меньше мы не увидим), мы не перешли в режим качели
Для этих АКБ и сделали доп. опцию выбирать самому нижнюю границу перехода в режим "качелей"
Т.Е. устанавливаем Imin= 30% от Imax - получаем заветные 300мА, и заряжаем 10Ач АКБ
ниже 12,7в
Х.З. у меня до 13.5В минут 5  ждать надо.
что то я запутался - режим "качели" ненужен,  но надо сделать чтобы он работал при напряжении 12.7В.
Добрый день Postaloi !
4 часа назад, postaloi сказал:
Зарядный ключ IRF4905,разрядный IRL3713,измерительный и разрядный резисторы по 0,1 Ом -10Вт проволочный заводской.Но я из Китая заказал на 50Вт 0,2 Ом что бы измерял минимальный ток. И что может быть? Могу снять короткое видео ,после завтра.
Очень жаль! Не сделаете исключение сделать еще одну прошивку? Правильнее было бы для всех не устанавливать %, и не прописать в исходник переход 200ма на Z4, в место %  вести свой желаемый минимальный ток.  Хотите 60ма пожалуйста(ставь измерительный резистор 0,2 Ом) хотите 600ма то же пожалуйста измерительный 0,1 Ом. Прошу прощения, так было бы очень удобно и правильнее и надо ломать голову нужно переходить или не надо на Z4. Я по этому хотел отблагодарить  что бы вы шли на встречу и сделать еще одну прошивку.Полне возможно АКБ проезженные года 3 не увидят снижение тока 200ма,были случаи и ниже 1,2 А не снижается,это трупы. Почему ток не падает на это есть уйма причин,особенно у кого машина больше простаивает чем ездит.
5 часов назад, postaloi сказал:
что то я запутался - режим "качели" не нужен,  но надо сделать чтобы он работал при напряжении 12.7В.
Нужен качели или нет ,для этого есть несколько факторов:
1) К примеру вы купили совершенно новый АКБ 60АЧ (если есть пробки замерьте пожалуйста плотность не Ариометром,а рефлактометром,точный прибор.Одинаково ли плотность во всех банках? если нет то нужно ставить на зарядот 100ма.. 0,6А что бы равнять банки и это длительный процесс.Пару суток на зарядке,сутки отдых,снова замеряем плотность,если плохо продолжаем. Я выше уже писал,что коллега по работе купил новый АКБ и у него плотность по банкам разбежка,мне его удалось равнять с регулируемым БП. По идее не замарачиваютя купили новый АКБ и сразу вставят на машину ,и через пару лет начинает хандрит те АКБ у которых плотность по банкам разные. Я предлагаю так: каждый пол года подзарядить АКБ.Перед морозом сделайте КТЦ,а весной просто подзарядите до падения минимального тока,и так каждый год,ваш АКБ будет служить на много дольше! Но тут от  качели пользы нет
2)Нужен качели тем у кого АКБ не свежий и не ухаживают каждый пол года.Чтобы АКБ не кипел и перешел на Z4.Так как владелец АКБ не знает и не может знать какой будет минимальный ток. Допустим АКБ совсем не хорош и пробег 2..3 года минимальный ток может составлять 600ма..1,2А, есть ток утечки.Хорошо когда есть возможность контролировать ток на Z3.Допустим ток 600Ма..1,2А и не снижается за пару часов,и дальше нет смысла заряжать и переходить в качели. Но Нут то же качели бесполезны.Если не перейти качели вреда будет больше,но на качелях то же не будет долго находиться,напруга упадет до 13,5 и снова на зарядку перейдет. Фишка качели бесполезен,но есть защита от кипения. Нужно изменить напряжение качели с 13,5в на 12,7в . Как только напруга упадет ниже 12,7 в,должен перейти на зарядку! 12,7 в это 100% заряженность! Если есть не согласные товарищи ,то тогда сделать его настраиваемым по своему усмотрению владельца ЗУ,а не прописать жестко.
3)Качели нужен тем кто зимой вообще не ездят.Поставил на подзаряду и стоит хоть сутки хоть неделю.
4) Хорошо бы Когда стоим качели показывал бы напряжение АКБ.
5)Хорошо бы доработать качели.Допусти раз 10 с качели перешел на зарядку и завершить зарядку совсем! Ну нет толку постоянно от качели на зарядку перепрыгивать. Завершить зарядку ,но микроконтроллер все время должен мерить напряжение АКБ и надпись на дисплее //Заряжен//или  //OFF// и должен показывать напряжение АКБ пока ЗУ не выключен.
Прошу прощения за много слов.Спасибо за ранее!
 Продолжу, ладно inRes при нажатии на кнопку на дисплее I>9,96  Коза,хрен с ним не работает.Этот режим ни к чему не нужно достаточно было бы посмотреть на сколько  минимальный ток упал  и вся история станет ясно.Хотел узнать для чего предназначен режим LBP? Можно с ним АКБ зарядить? Захожу туда подключаю лампу на 24 в горит ток показывает.Есть старый АКБ подключаю ток показывает 5,6А, снял с клеммы снижаю ток 2А включаю и уже Коза! Тогда для чего ток регулировать?Разве я не могу заряжать тем током которую выставил?  Вижу что нет ,ток нагрузки превысил установленный ток и все. Для чего нужен этот режим в ЗУ?Допустим если АКБ разряжено и вкл то ток попрет сколько может брать сам АКБ,может 1 и 20А. Зарядное устройство должен быть зарядным! Как может был LBP лабораторным? напряжение не регулируется,стабилизации нет. Тогда хотя бы при входе этот режим должен быть ключ закрыто на выходе =0 Выставляем ток к примеру 1А подключам клеммы и  полевик должен плавно открываться  и стаб тока 1А .  Честно говоря от этого режима ни какой пользы лучше бы освободит место на контроллере и довести правильную сторону.Вот это вообще не нужны: Восстановление(для этого есть режим десульфатации) ,Inres(для этого нужно просто смотреть на сколько упал минимальный ток) LBR пустая фишка.Может все таки возьметесь изменить лучшую сторону? Самый хороший  вариант.
1) Режим Заряд. Убрать переход на Z4 при 200ма.
2) Из входа удержанием SET и вкл розетку (удалить от туда мин ток в процентах) и вытащить в наружу. Вкл ЗУ в сеть (есть еще одна кнопка свободная не помню DP UP удерживаем 3 сек и устанавливаем свой желаемый мин ток для перехода в Z4 и все,к примеру 200ма. То есть запустили режим зарядки ,заряжается и видим что ток больше не снижается к примеру 0,4А,запоминаем время и ток и смотрим через пару часов, если так же  ток не снизился,не выключая ЗУ из розетки удерживаем кнопку и меняем нам нужный  ток для  перехода на Z4 ,все красиво и удобно.
3)режим десульфатации. Убрать функцию продолжительности в часах:  10 сек зар и 10 сек разряд. Ток заряда развязать от Z3 и ток разряда то же развязать. Сделать что бы сами смогли установить желаемый ток заряда и разряда. Десульватации должен идти до 14в,далее  переход на обычный заряд. Больше в зарядном устройстве ни чего не нужно! Если память хватит то можно оставить Тест.Нужен очень редких случаях.
4) убрать InRes  и vostanovlenie
 5)  Импульсный заряд обычно используется при десульфатации,было бы очень хорошо режим : Импульсный/постоянный.
 Обычно мечты пишут в Снегу зимой,как весна придет растает.Может возьметесь?отблагодарю.
Edited by LYNA
    • Получится красиво, но, мягко говоря, неправда - уровень шума зависит от сопротивления источника сигнала.
    • Так меж собой (на soungex) базарили далеко не сопляки. Просто накал страстей противоборствующих сторон поднял уровень сарказма до точки кипения.
    • Анафига... Меня мобильность, удобство пользования и скорость работы андроида полностью устраивает. Последний раз юзал Винду год назад для переброски на жёсткий накопившейся нужной мне информации на sd карте телефона. Среди файлов были lay, которые смарт читать не умеет за отсутствием андроид версии sprint layout.  PCB Droid формат lay тоже не понимает.
    • есть ли примеры односторонних плат icl7135 у кого ? А то у меня не выходит ничего путного пока что. 2спп самому делать самому точно не вариант(
    • Это был "трясун" тактильных ощущений для системы домашнего кино. Их ставили под ножки диванов/кресел чтоб так сказать пятой точкой чувствовать низкочастотные вибрации в такт с происходящими на экране событиями. Скелет человека хороший проводник звуковых колебаний. Для глухих был специальный рожок "слуховой аппарат" который прикладывали к зубу. Звук пройдя через рупор, возбуждал мембрану с наконечником, который передавал колебания по зубному нерву и глухой мог слышать. Запись на патефонную пластинку производился точно таким же образом- преобразованием звуковых колебаний в механические. Только в данном "слуховом аппарате" вместо пластинки зубной нерв.  Вообще метод извлечения звука вибрацией использовали ещё в 60х прошлого века. В журнале Радио была статья про обычный соленоид (катушка с сердечником) который был прикреплён к зеркалу на двери платяного шкафа. Там и ч/б фото было.
    • что использовали в своих конструкциях из микросхем "свежих" разработок*? насколько удачным было внедрение, опыт, грабли? что  достойно внимания к применению в трактах классических супергетеродинов ? где встречалось? основное происхождение нижеперечисленных деталей -  из отслуживших свой век плат gsm модулей. на них порой распаяно много "вкусного", ранее стоявшее не малых финансов: LNA, VGA&PGA( мс усилители  вч и пч, в тч и регулируемые), детекторы, активные и пассивные смесители и перемножители, коммутаторы. есть порой мс готовых трактов.  достойны внимания к применению и прочие, активные и пассивные компоненты. lt5514, lt5524, ad600-ad605(двухполярка ad обходится 2 резисторами) - превосходно зарекомендовали себя как упч2 в трактах с двойным преобразованием(с ару и/ или рру). как упч- просится на вход доп малошумящий каскад.   впечатлила работа ad8367 - упч и схема ару, неизменным выходым ad607-608 - фактически готовые тракты для более простых аппаратов, включающие в своем составе независимые смеситель и упч + детектор ару(и или ам детектор), у 607 - есть IQ демодулятор. лежит, в деле не опробованна. 608 понравилась, но показалась шумновата смесителем. возможно, это только личные впечатления. ad831 смеситель. все хорошо, но в динамике проигрывает пассивным смесителям(adg774, fst3125). в апараты среднего класса - за глаза,высокого - не для первого смесителя. ad8307( подобные ad8310, 8313 ) - хорошо себя зарекомендовала как ам детектор с широким дин. диапазоном  при работе с уровнями от долей милливольт    *последние лет 25-30, в списке сознательно исключаю микросхемы, требующие для своей работы микропроцессор, микросхемы трактов бытовой техники и разработок ранее 90х годов.
    • году в 1982-83 привезли откуда-то точно такой ,только не прозрачный ,сейчас понимаю что не на феррите, а на альнико-магните, типа жопка динамика с полстакана , резинка кольцевая вместо гофрошайбы и квадратный листок металла с мою детскую ладонь. Точно помню никаких надписей на нем не было. Серьезные дядьки куда только не закрепляли его ,на витрину магазина даже ,приговаривали ,что эта хитрая штука должна же звучать как минимум хорошо.... в конце к комоду прикрутили по приколу-людей удивлять звучащим комодом .Теперь понятно, коррекции у них не было,с процессором. А не пора ли из ведер новомодно динамики сделать, с хорекцией.... А может зря смеюсь ООС можно по разному приложить, а если в нужное место да с нужной скоростью?
  • MOSFET транзисторы в смд корпусе, p-канальные, 100 шт.
    • By eyuw
      Б/у контролеры холодильной установки: 1) Eliwell 974LX  на atmega16A-PU , 3 реле - характеристики на фото.Цена 15 бел.руб. 2) Eliwell IDPlus974  на atmega32A-PU, 3 реле - характеристики на фото.Цена 18 бел.руб. Корпуса без передней панели закрывающей цифровой индикатор, без датчиков температуры! г.Толочин, Витебская обл. Отправка по Беларуси наложенным платежом. Покупатель также оплачивает почтовые расходы.
    • By АртемК
      Уже весь интернет прошерстить, помогите найти, или где он приставует, чтоб его достать нужен очень срочно, или может у кого то есть куплю!
    • By Эдик Ибрагимов
      Использовать микроконтроллер семейства 8951
    • By TUX BEZOBRAZNIK
      Нужна принципиальная схема устройства зарядного малогабаритного УЗМ 1,5-5
    • By Илья1964
      Нужен специалист, ориентирующийся в MotionLab3 для настройки серводрайвера EVEREST XCR ETHERCAT SERVO DRIVE (EVE-XCR-E) от компании INGENIA для привода отечественного BLDC (0,7 кВт). Энкодер магнитный от компании RLS. Мануал с описанием MotionLab3 можно скачать здесь https://doc.ingeniamc.com/mot3/documentation/motionlab3-user-manual, сам пакет здесь https://doc.ingeniamc.com/mot3/downloads  .  BLDC сидит на оси  линейного перемещения и должен вращаться влево-вправо. Никаких особых хитростей в движении мотора нет.
