Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
2 часа назад, Accept2 сказал:
про рабочие режимы
аналогично Changer_v8.12
3 часа назад, LYNA сказал:
на 2 ноге =3,166в на 3 ноге 3,169в.
нормально - всего 3 мВ
поправить
ок.
поделиться исходниками
нет.
 За поправку Огромное спасибо. На счет исходника был один цель= Перекинуться на другой контроллер где объем памяти по больше,так как к прошивке 8D9 еще так не хватает режим БП. Напряжение без без ограничений,но что бы можно было установить свой желаемый стаб ток и время на часа 2 и откл. Спасибо вам помощь!
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
 Да же не знаю как вас Благодарить  за проделанную работу,то что вы описали все проверил и все отлично! Единственное если будет время поправьте пожалуйста :Десульфатации происходит до 14,5в и переходит на зарядку.Снизить напряжение десульфатации с 14,5 на 14.0 в. Еще раз огромное вам спасибо и дай Бог вам здоровья и всего самого наилучшего!!!
 Да чуть не забыл: поправьте пожалуйста вкл вентилятора (в настройке стоит 2А). При десульфатации и при разряде включался при установленном токе в настройках,а не сразу. Допустим даже для АКБ 60АЧ десульфатации ставлю ток зар 2А,ток разряда 1,5А а вертушка пустую шумит. Проверил даже при 2А резисторы заряда и разряда не греются.
Edited by LYNA
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
 Postaloi,прошу прошения ,а можно если включить режим Разряд,по его окончания автоматом перешел на заряду? и по окончания заряда нажав кнопку посмотреть набранную емкость разряда,как вы сейчас сделали режиме /десульфатации/. А то проверил по завершения разряда // Razr.END  CAP=0.20 и вертушка молотит и не останавливается. Нам не зачем после разряда стоять в разряженном состоянии,а на оборот надо немедленно перейти к заряду, иначе все время придется сидеть возле ЗУ и контролировать когда же кончиться разряд и нажать кнопочку на заряд,а если это случиться ночью? то так и будет стоять разряженном состоянии. А так поставил на разряд с последующим зарядом не надо тревожиться и получим заряженный АКБ.Спасибо за понимания.
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
Попался пост какого-то специалиста по АКБ о том, что напряжение заряда не должно превышать 13,9в. Зарядил нашей зарядкой 9.10 три АКБ с уставкой на такое напряжение. И действительно, все аккумуляторы приняли около 95 процентов ёмкости. Прекрасный результат. Спасибо автору.
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
 Добрый день postaloi! Это уже мой третий пост которые требуются к поправке,если можно. Я хочу использовать для разряда 6А два полевика ,каждый по 3А.Сделайте пожалуйста 5 и 6 ногу для полевиков для разряда,а то на один порт как то стремно,похоже порты не более 20ма.пасибо за ранее.
 Добрый ночи postaloi ! Огромное Спасибо,что идете на встречу. Все время забываю спросить
1) Допустим ,вошли режим калибровки ,все настроили до конца и все сохранилось. А если ,допустим захотелось изменить включение вентилятора под другой ток,поправили и уже нельзя нажать рессет и выйти,то уже правленный ток вентилятора не сохраняется,правильно?надо обязательно все подряд пройти повторно калибровку,так?
Может ток вентилятора перетащить из калибровки в настройки? Что бы в режим калибровки больше не заходить. Как с памятью контроллера? для полноценного только не хватает LBP .в настройках LBP-Ток,устанавливаем стаб тока ,и откл через 2 часа и все.
Edited by LYNA
Добрый вечер postaloi ! Хочу собрать в одну кучу что нуждаются поправке ПО,что бы вам не искать.
1)Режим разряд: По окончания разряда,автоматом перейти на заряд.
2)Режим Разряд+ Десульфатации: Вентилятор должен включаться только при установленном токе в настройках.в режиме (DES) запоминает емкость разряда, можно посмотреть в в конце заряда отключив АКБ и нажав SET
3) Режим десульфатации должен завершиться при 14,0 в,а не 14,5 как сейчас и перейти на заряд.
4) 4 и 5 пин контроллера для разряда.
5) От режима калибровки  перетащить  Ток вентилятора  к настройкам.
6)LBP - стаб тока течение двух часов и откл.(ток стабилизации устанавливаем в настройках.
Один порт контроллера выдержит ли на два полевика IRL3713?  Какой номинал резистора на затвор ставить на каждый, по 300 Ом достаточно?
//Если когда либо для себя или на другом контроллере будете делать,не забудьте делать режим капельный заряд. В режиме капельный заряд для АКБ 60АЧ лучше использовать от 200..400ма . В настройках устанавливаем //Ток//  //напряжения снижения// то есть это качели,но тут ток заряда гораздо ниже.При достижение верхнего порога,перейдет на качели.Тут надо что бы в качелях мы находились от 15..30 мин.
Edited by LYNA
 Добрый вечер postaloi. В режиме разряд на дисплее А/Ч стоят по нулям,если от АКБ отключить то показывает.Режим десульфатации то же самое; Сначала разряд А/Ч не считает,потом десульфатации,после заряд.После заряда как перейдет на качели,откл клемму,то АЧ показывает только заряда,а разрядный 0. Режим Ist нет стрелки для установки тока. Запустив режим ток растет,дошло 2А выключил. Не знаю может программатор глючит,когда заливаем прошивку тихонько на компе квадратики идут,как только пройдет чуть больше середины три квадратики пулей пролетают. Скину видак.Может все же посмотрите ПО на ошибки? Стер эту прошивку и прошил 1,8.12 там такого нет.Я уже этот контроллер много раз перепрошил,но сегодня наверное больше 20 раз пере прошил,каждый раз что то не то. Главное  когда купил контроллер верификацию так и не прошел,но факт что все работало . Вроде уже человек 9 скачали программу и тихо сидят молчат.Господа кто скачал у кого как работает,отзовитесь! Наверное фиг кого дождешься. Похоже придется другой контроллер покупать.
https://disk.yandex.ru/d/YAwjthk8-MZP6Q
 Разобрался то что не проходил верификацию,оказывается в прошивальщике есть скорость,стоял на нуле,передвинул на 7 и все прекрасно шьет и верификацию проходит.  Спасибо! Сейчас проверю. А Ist отдельно установить в настройках ни как?
Ато это фишка всю малину портит.Один раз зашел поправил и все порядке,а то так придется все время держать голове,забыл а там ток должен быть не более 0.5..1.2А для 60АЧ.
Edited by LYNA
Запустил режим  Ist,точно не запомнил по моему через 2 часа перешел на заряду . Нет ли возможности как то в настройках указать  что бы можно было работать в одном из двух:
1) как сейчас Ist через два часа переходит а зарядку  или
2) Ist бесконечном цикле.
Первый вариантом перемешиваем электролит и переходим на зарядку,а вторым оставляем на капельном заряде хоть на две недели.
Один товарищ с Украины в прошлом году взялся делать ЗУ из графического дисплея и на STM32,Заказал из Китая печатку и запаял детальки вывел на дисплей информацию креме Алгоритма,потом исчез товарищ. Так вот у меня остались  дисплей и контроллер:
1)графический дисплей 3,2 дм  320Х240  SPI TFT module  Driver ILI9341 (без сенсора)
2)STM32F072C8T6/ST/LQFP48
Если вы еще чем то занимаетесь могу вам отправить по почте бесплатно,если да укажите Адрес получателя. Фото дисплея
  Оказывается Ist  работает так: В настройках что установили ZAR   U=15 v  I=2A  держит стаб тока пока не достигнем 15в то перейдет обычному заряду.Хоть как ни крути не то что нужно, должен так: Устанавливаем верхний порог к примеру 16в ток 1,2А. время 2..3 час. Допустим до 16в дойдет за 15 мин и далее стаб напряжения и ток будет падать самопроизвольно до истечение времени, и вот только тогда надо перейти режим ZAR,а капельный заряд то же самое но не должен переходить на режим ZAR/ При достижение верхнего порога стаб напр и будет долго падать ток.хоть течение месяца и ни чего с АКБ  не будет. Есть ли в мыслях на другой контроллер перекинуться где объем памяти по больше?
Edited by LYNA
  • 2 weeks later...
Народ всем привет. А есть у кого нить печатка односторонняя под самую последнюю версию, 51 стр. не осилю перечитать ? Спасибо.
20 часов назад, 35house сказал:
Изначально,  схема разделяется на три части: 1)шунтом   2)Шунт+ОУ  3)тиристоре. Народ собирал какой по душе.  Прошивки последние V8.12;  8D9  и по моему версии 9 на энкодере с Фай-фай. Выберите время на выходные дни и не торопясь листайте все подряд ,что вам по душе. Тут форум умер и Автор даже не посещает.Удачи.
  • 1 month later...
Устанавливал плату в корпус. Работал на большом куске пластика покрытого с двух сторон алюминием (фактически конденсатор), который лежал на мохнатом синтетическом полотне. Корпус Зарядного на резиновых ножках. Положил положительную клему на стол. Щелчёк, контроллер пробит насквозь. Печалька. Думал, что статическое электричество для современных микросхем уже в прошлом. Заказал новый. Не исключаю, что и плата дисплея бахнулась. Блютус рабочий.
В 19.01.2022 в 09:39, LYNA сказал:
Печально, хорошее устройство. Много идей. Здоровья автору.
    • После таких профессионалов часто всё переделывать приходится. 80 процентов даже схемы читать не могут. Бес поисковика ты беспомощен.
    • УНЧ по схеме Агеева (силовая часть без анализатора спектра сигнала, схемы мягкого включения, задержки, управления 5 вентиляторами и блока преобразования 12В/220В 1 кВт). 2х1000Вт или 4х250 Вт. Примерно 300 мощных транзисторов Тоже Агеев 2х250 Вт.
    • Проверьте ещё раз правильность установки и марку транзистора. Он должен быть на радиаторе через прокладку. wega120u.djvu
    • Перестроил АЧХ фильтров. Теперь есть практически ровный участок на ФЧХ при расстройке фильтров при изменении температуры. При такой фильтрации удавалось подавить практически до шумовой полки сетевые помехи на 50 и 100 Гц. Но подавить одновременно до шумовой полки помехи на 50 и 100 Гц не получается. Еще хуже уровень подавления более высоких гармоник 150 и 200 Гц. Это сигналы на выходах фильтров. Их уровень удалось снизить всего на 10 - 8 дБ. Причина этого в том, что АЧХ фильтров перекрываются по уровням к соседним частотам с относительно небольшой развязкой (см. АЧХ фильтров выше). В этой связи есть идея дополнительно подавить соседние частоты, перед подачей сигналов на полосовые фильтры, с помощью двойных Т- образных мостов, например по этой схеме. И заодно про нормировать уровни сетевых гармоник с помощью делителя на входах Т- образных фильтров Вот тогда можно будет подавлять все гармоники практически независимо друг от друга примерно на 40-45 дБ. Температурная стабильность устройства уже намного выше. При увеличении температуры на 20 градусов нет дрейфа уровней подавляемых гармоник. Пи повышении температуры с 20 примерно до 70-80 град уровни начинают уплывать вверх примерно на 5-10 дБ. Так, что подобные устройства физически реализуемые. Если использовать подавители сетевых гармоник только на 50 и 100 Гц, устройство получается достаточно простым и экономически целесообразно в ряде прикладных задач и разных устройствах. Такие подавители сетевых помех можно быстро настроить на подавление этих гармоник примерно на 40-30 дБ Важным моментом является место расположения источника (трансформатора) сетевых помех. В качестве этого источника лучше всего использовать трансформатор собственно самого устройства, в котором давятся сетевые помехи и наводки. Пробовал подключать трансформатор источника сетевых помех от другого удлинителя. Получается критичным полярность включения трансформатора и дополнительные потребители энергии, которые включались в этот удлинитель. Они также влияли на точность подавления сетевых помех.
    • К сожалению, сейчас не могу точно сказать. Посмотрел, что пару дохлых, и решил все под замену. Скорее всего два выжило. Я извиняюсь, не могу сообразить, как замерить питание драйвера. На приближённой схеме, что дал korsaj, одна контрольная точка на первичке ТГР +15в. Вы это имели ввиду?
    • Проверил схемку переключения цветов подсветки.
