Стереоусилитель Спектр 100
Вся проблема в том что один канал начал гудеть и звука вообще не слышно.мне посоветовали поменять транзисторы,поменял,результата ноль.подскажите что мне ещё на этой плате поменять или что проверить?
Михаил222
Предварительные транзисторы проверяли ?
- Напряжение питания в норме ? Оно у него двуполярное.
Изменено пользователем Badun812
Михаил222
Всё в порядке.но идёт сильный гул в динамике и музыку еле слышно.
Михаил222
Извените я в схемах не очень разбираюсь.мне постоянно делал его мой знакомый,но к сожалению я потерял с ним связь.Как он мне обьяснил что проблема вся вот в этих транзисторах(РИС)Я их поменял и результат вообще стал никакой,так хоть было еле слышно,после замены вообще глухо стало а гул остался.
Это как так вы просто взяли и перепаяли транзисторы, а если они там разной структуры ?? Вам надо смотреть на схему и на свою плату, искать те самые транзисторы по номерам, и тем самым узнаете какие именно транзисторы там припаивать.
А вообще, судя по вашему фото сдаётся мне что у вас модель усилка СПЕКТР 100 новее, и возможно схемотехника вашего УМ выполнена по топологии ЛИНА так как видно по конструктиву, а схема та что имеется выше, походу от этого усилка (см.рисунок ниже), видно трансформаторы предварительной (фазоинверсной) раскачки -
- http://forum.infocen...?topic=218849.0
- Ваш же усилитель не имеет таких трансформаторов.
А вообще, сдаётся мне что у вас модель усилка СПЕКТР 100 новее, и возможно схемотехника вашего УМ выполнена по топологии ЛИНА так как видно по конструктиву, а схема та что имеется выше, походу от этого усилка -
В том то и дело.У меня усилитель 100 ват на канал + перемотаные трансы,выведены тумблера на добавление мощьности и увиличения питания на схему.При включённых тумблерах 150 ват на канал при 8 Ом.А схемы к сожалению к нему нет.
  • 5 лет спустя...
18 часов назад, nikolay chabanov сказал:
где можна купить плату уселителя на СПЕКТР100
не поверишь - в соседнем ларьке с укропом и петрушкой!:D
ЗЫ: обожаю ТУПЫЕ вопросы ....
