Sign in to follow this
ggreenpowerp
Джойстик - Defender Cobra M5
Здравствуйте.
Имеется джойстик кобра 5.
Родной контроллер Njoy32 - STM32F103 Схем негде нет, производитель ее не дает.
Проблема в следующем:
При подключении контроллера к ЮСБ джой висит в системе минут 5(иногда 20 секунд) потом отваливается, после того как его вытянуть с ЮСБ и втыкнуть обратно, контроллер определяется как неопознаное устройство. Если контроллер постоит минуты 3 не подключенным, а потом втыкнуть его снова в ЮСБ, он снова определяется и опять же на минут 5(иногда 20 секунд)
Кто может подсказать что и где проверить или с чего начать?
Вот фото контроллера:
может купить такую плату
http://www.ebay.com/itm/STM32F103C8T6-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module-For-Arduino-DHUS-/321569700934?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4adf0c3c46
и залить в нее прошивку от этого контроллера(njoy32)?
как думаете, будет работать?
...висит в системе минут 5(иногда 20 секунд) потом отваливается...
Если контроллер постоит минуты 3 не подключенным, а потом втыкнуть его снова в ЮСБ, он снова определяется...
А в эти 5 минут, когда Джойстик временно определяется, он работает как надо или нет???
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
    • By Vlad Yashek
      Все привет, извините, что вопрос тепой, просто совсем не шарю.
      Необходимо сделать геймпад, состоящий из 5 отдельный кнопок, отвечающих за определенное действие.
      Условно: игра в который 5 действий. Идти вверх, вниз, влево, вправо и стрелять.
      Соответственно нужно сделать 5 отдельных кнопок, (по задумке, по кнопке достанется каждому из игроков) которые будут осуществлять это действие.
      Пока гуглил, понял, что понадобится ненужная клавиатура. Но что и куда паять так и не разобрался.
      Помогите пожалуйста
    • By poiuytrewq
      Ремонт джойстика от игровой приставки SONY PS 3. выполняет профессиональный электронщик:
    • By PeterShok
      Добрый день.
      Требуется создать макет устройства с минимальным функционалом.
      Пример как выглядит подобный прототип:
      Нужно, что-то визуально похожее, чуть больше обычной флешки. Обычный USB 2.0 заменить на вход Micro USB 2.0 (т.е. мама).
      Добавить экран и возможность ввода отображения на нем букв и цифр. По сути это должна быть имитация ввода пароля с помощью джойстика из 6 символов.
      После ввода первого символа нажимаем на центр джойстика (Accept), первый символ превращается в символьную звездочку и переход к вводу второго символа, и т.д. до конца.
      Сигналов не передавать, не принимать через MicroUSB она не должна, только питание устройства.
      Должен быть еще установлен модуль bluetooth, который тоже никаких функций выполнять не должен, лишь мигать индикатором при подключении к компьютеру.
      Примеры джойстика и MicroUSB:
      Буду рад откликам. Цена договорная.
      Спасибо!
    • By PeterShok
      Добрый день.
      Буду рад откликам и пишите сразу цену и сроки.
      Спасибо!
    • By SeregaZ
      эпиграф:
      в искусстве не силен. знаю только самые самые азы. из инструментов только убитый бюджетный паяльник - нет даже мультиметра, ибо кривыми руками я его спалил. стена текста. и да, я очень нудный.
      пролог:
      на ютубе попался на глаза замечательный ролик товарища Кластера о том, как он создавал переходник для оригинальных (ну или не очень оригинальных) джойстиков Sega Mega Drive для подключения к компьютеру. видео очень понравилось.
      непосредственно сам топик:
      видео было о создании, так сказать, первой версии переходника. в дальнейшем была создана версия с 4 портами - два для SMD и два для NES. все его детали, в том числе и прошивка, раскрыты на гитхабе:
      https://github.com/ClusterM/nessmd2usb
      сам я травить платы не умею - тем более что там требуется двусторонняя плата и причем с металлизацией. но все равно уж очень хочется повторить подобное произведение искусства своими руками (можно конечно просто заказать готовое у самого товарища Кластера и это предсмотрено и цена не сильно уж большая 1500-2000 рублей), но хочется самому.
      вот с реализацией этого проекта хотелось бы получить помощь. у меня очень много вопросов, ведь тут очень многое я буду делать впервые. например сам чип AT90USB162 у нас не продавался - пришлось впервые использовать алиэкспресс (так что не известно что именно мне пришло - может такой-же брак, как в видео. заказывал 2 штуки за 6$. магазин выбирал с хорошим рейтингом, и тем не менее.) потом меня смущает размер этого чипа - уж очень маленький и дорожки очень близко расположены. как паять паяльником не представляю, а фена у меня нет. впрочем и пользоваться этим самым феном не умею.
      повторить хочу хотя-бы для одного порта - SMD, который DB-9. светодиоды по остаточному принципу если получится.
      что было приобретено:
      1. маленькая зеленая макетная плата YS-5CM*7CM (есть еще отвратная желтая, вроде как индийская. но там чуть передержал паяльник и контакт отслаиваться от платы. купил еще большую зеленую, но как оказалось шаг отверстий там слишком мелкий.)
      2. угловые разъемы на плату DB-9. но поскольку контакты там не ровно 2 ряда, а чуть чуть смещенные - они не подойдут к плате. поэтому купил еще один DB-9 без корпуса, то есть примерно как на видео. буду напаивать провода. либо у меня был еще старый разъем DB-9 уже с проводом и на конце розетка с 9 разъемами, которые как на материнских платах компьютера обычно устанавливаются. но мне этот разъем не нравится в виду 20см длинны шлейфа. покороче бы.
      3. купил штырки в один ряд и в два ряда. как раз с прицелом если использовать DB-9 со шлейфом. они подходят к маленькой зеленой плате.
      4. для чипа купил переходник - маленький кусочек платы с размеченным посадочным местом. отверстия металлизированы и совместимы с маленькой зеленой платой. хотелось бы вторым этажом над основной платой на штырьках это дело разместить (хотя это вроде плохо из-за кварца - вроде как его надо размещать как можно ближе к чипу)
      5. кварц 16 мегагерц. купил сначала с ножками, потом еще как его там... поверхностного монтажа, как на видео: низкий, без ножек.
      6. светодиоды, резисторы, конденсаторы - все 0805, хотя в видео там еще меньше были. тут из-за недопонимания купил именно эти 0805. (со светодиодами еще не понятно с полярностью момент.)
      7. электролиты 4.7мкф и 10мкф. 4.7 написано нагитхабе, но на фотографиях того-же гитхаба 10. поэтому взял оба.
      8. мини юсб или микро, как его правильно - взял изначально, да не тот. надо было лежачий, а я взял угловой и ножки там так-же не в ряд или квадратом, а смещены как угловой DB-9. кароче не подходят к плате. взял еще два - как на принтере квадратный и как на материнской плате обычно USB. они подходят, хотя там еще большой вопрос как крепить основные держатели разъема - отверстий под них в макетной плате нет. еще у меня валяется проводок USB, прозрачный с опплеткой, красивый, на конце провода. хотя этот вариант один товарищ забраковал - дескать оторву если припаивать к плате наглухо. поэтому он рекомендовал именно через разъем делать. принтерный квадратный тип у меня вроде есть где-то провод. его можно использовать. ну это потом.
      плохая фотография сокровищ для хоть какого-то представления о том, что я объяснял на пальцах:
      визуально полагаю будет что-то типа такого:
      скриншот платы и с помеченными вопросами:
      то есть будет вопрос как правильно переделать контакты. на этом скриншоте получается угловой DB-9 крепился как раз с этой стороны. в моем случае ноги будут перепутаны - я еще пока не знаю какая ножка куда ведет в том DB-9 с хвостом. и второй вопрос - как правильно переделать место для лежачего микро USB в 4 контактный квадратный принтерный USB, с учетом, что он будет установлен с той стороны. ну это тоже потом. сначала надо хотя бы примерную схему нарисовать из той солянки что есть.
      извиняюсь за сумбур, и попытку объяснить на пальцах. это был общий план.
      дальше в теме пойдут частные вопросы, которыми буду парить мозг форумчанам:
      паять чип боюсь. слишком толстый паяльник. этот чип очень сильно боится перегрева?
    • Это никак не мешает. Стандарт межгосударственный - на него перешли ряд стран, окромя РУз.
    • Результаты измерений в LtspiceIV (на входе подача сигналов амплитудой 200 mv). Прекрасные  амплитудно-частотная и фазочастогная характеристики, интермодуляционные искажения, уровень гармонических искажений, шумовая характеристика, синусоида, меандр. А также схема:
    • Записал тут видео того, что у меня ещё есть, аж на 8 минут почти получилось, хотя всё вроде поверхностно. Пишите, если вдруг кого что заинтересует, буду уже подробно разбирать это , если нужно
    • сложно понять, кого вы имели в виду под "эти". Расчет что показывает для Iripple? Сколько надо кондеров, как посчитали? Какой ток держит один? Сколько поставили по факту ? Без этой информации - ничего не понятно, одни эмоции...
    • Частота соответствует, смещение есть, амплитуда соответствует, форма идеальна. Работает изумительно. Что это - это проблема в тебе, ты ожидал на не настроенном осциллографе, с максимальной измеряемой частотой в 1 кГц, измеряя 30 кГц, загнав в клиппинг вход осциллографа, получить идеальную картинку?  Хоть бы инструкцию к осциллографу открыл... Запомни, больше 1 кГц он не измеряет, только лишь показывает (показометр) наличие сигнала, но никак не его форму (сильно скругляет сигнал, если не понятно).
