Помогите С Ремонтом 10W Led-Прожектора
Подано 380в...
Определил сгоревший предохранитель, два кондера в пробое 47н и 0,22мк, трансформатор на входе вроде межвитковое. Может у кого есть опыт, реально восстановить если только в этом причина ? Может схема у кого есть, буду благодарен.
Je parle le français
...трансформатор на входе вроде межвитковое...
Как Вы смогли это определить??
На самом деле диагностика элементарная... писать лень, звоните по Скайпу.
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
Покупаете новый драйвер, ставите взамен пробитого и пользуетесь. Торговые площадки Китая вам в помощь. Или радиомагазины, быстро, но подороже.
Помоги будь любезен, нету скайпа.
Трансформатор на входе от помех, вряд ли с ним что-то случилось.
Меняй все сгоревшие элементы, если есть. А если нет, то посмотри новый драйвер, они 3-4$ стоят из Китая с доставкой.
Ни разу не покупал с Китая, хрен его знает, отпадает, хочу отремонтировать если возможно, поменять сгоревшие кондеры и предохранитель легко, боюсь что еще там, при включении опять стрельнет. Диодный мост смд и транзистор исправны. Схему бы глянуть куда пошло 380в, почему пробило два конденсатора при повторном включении после замены предохранителя.
