Мини Усилитель\проигрыватель. Что Можно Переделать?
Vito
Приветствую всех заглянувших!)
Попал мне тут в руки один китайский проигрыватель по совместительству усилитель, приспособил я его в гараже играть, но вот думаю, может как то можно от него добиться хоть немного лучшего звучания чем есть исходное... И как то раздражает гудение в колонках, когда трек стоит на паузе, могу предположить, что в цепи питания что то не то\так.
Разобрав девайс, обратил внимание, что на входах усилителей стоят электролиты, хотя встречал мнение, что лучше керамику туда? если заменить, услышу ли разницу?
И согласно datasheet на входы TDA7297SA, конденсаторы ставятся 0.22мкФ, а в моем устройстве на 0.47мкФ50В, для чего так сделано?
Может получится с вашей помощью чего нибудь добиться от него?) Т.к. собственного опыта и особого представления как это должно быть, к сожалению нету.
PS: Схему усилителя не удалось найти, так что есть только общие фото.
datasheet tda7297.pdf
Изменено пользователем Vito
  • Ответов 100
Изображения в теме
Закоротите входы усилителя на общий провод и послушайте как он будет "дышать".
Если фон сохраниться, то проблнмы явно с питанием, и как минимум нужно проверить, а может быть и заменить на большую ёмкость, электролитический конденсатор в фильтре питания.
На фото - это самый большой посередине платы.
Закорачивать прям с ноги усилителя на массу? Не опасно? На входе стоит на 2700мкФ 16V. но как знать, что там на самом деле, а проверить к сожалению не чем. Есть конденсатор 10000мкФ 25V, подойдет? Тут я на сколько знаю "кашу маслом не испортить"?)
Да и дорожки на обратной стороне, как раз по линии питания, черти как луженные, надобно по ним тоже пройтись...
Закорачивать прям с ноги усилителя на массу? Не опасно? На входе стоит на 2700мкФ 16V...
Я имел в виду "ВХОД" усилителя, а не место куда подаётся его питание!!!
"Вход" усилителя - это куда подаётся звуковой сигнал.
А вот конденсатор по питанию - можно и проверить и если нужно, то и поменять.
Можно улучшить довольно заметно на слух.
1.На вход пленочные конденсаторы 4,7-12мкф.
2.Зеленые конденсаторы (возле рукояток громкости и тембра?)гуглим надписи и меняем на пленочные,так как этот зеленый непонятный говнокитай годен только в цепях питания.
3.Вы не обьяснили от чего запитан усилитель.Правильно организованное питание прежде всего.
Ну как я понял, Вы имеете ввиду ноги 4 и 12 устлителя,и их закоротить на минус питания. просто решил уточнить... Сегодня к вечеру доберусь до него, проверю. Какой емкости конденсатор для замены того что в цепи питания стоит подойдет?
12 мкф пленку-это перебор. Номинала 2,2 вполне хватит
У нас в магазинах есть максимум 4,7 метало-пленочные, 2,2 тоже есть... А ничего страшного, что это в 10 раз больше рекомендованного номинала?
Не,конечно не страшно. Габариты пленки большие,я не знаю,что имел ввиду VovanL под пленкой 12 мкф...2,2 вполне пойдут
...Вы имеете ввиду ноги 4 и 12 устлителя,и их закоротить на минус питания. просто решил уточнить...
Не сами ноги, а конденсаторы подключенные к этим ногам:
https://www.google.ru/search?q=tda7297sa&newwindow=1&biw=1472&bih=928&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=RP_eVMHlA6vcywP25ICYDA&sqi=2&ved=0CCEQsAQ#imgdii=_
а чтобы ещё точнее, это IN1 и IN2.
Эх...вот у нас нормальной пленки нет, сейчас заехал, только здоровенные в желтых корпусах( не знаю даже, получится ли их в корпусе уместить...
Мне кажется не в ту сторону ты пошёл
Уверен на тех колонках на чём слушаешь в гараже никакой разницы ты не почувствуешь
А чем ты его питаешь?какое напряжение выдаёт трансформатор? после моста?
На плате не видно диодного моста
Честно говоря, я вообще не понимаю, что автор от усилителя такого класса пытается добиться?!
Всё что нужно здесь сделать, это привести в порядок питание, и использовать качественные соединительные шнуры.
VAS320 Ну вообще этот усилитель играет на неплохие компонентные колоночки, так что разницу почувствовать не трудно. Провода брендовая медь 2,5мм2 на колонки, на питание 3,5.
Andrey 69 Пленочных конденсаторов нормальных размеров у нас не нашел, а те огромные в корпусе ну ни как не умещу(
SVN Попробовал закоротить входы, фоновый гул(похожий на гудение трансформатора) пропадает.
Источник питания правда совсем банальный, компьютерный БП.
нет, гудение пропадает только когда общий на вход замыкаю...
Или это и есть решение проблемы?
Значит источник фона до УМ, вот такой вывод. Что именно там - неизвестно, по фото не установить, нужна схема. Т
Может тогда это сам USB плеер фонит... И на этом усилителе громкость регулируется и на USB плеере, и ручкой на усилителе, может чего в согласовании входного сигнала...
Попробую нарисовать схему, может там чего видно станет.
Пока значит ничего перепаивать не стоит?) и значит качество не улучшить никак?(
ЗЫ. А возможно поднять мощность простой заменой TDA7297SA на TDA7375? Или там не все так просто?
- Проверьте соединительные шнуры на обрыв экранирующей оплётки
- Сравните даташиты (описания) этих двух микросхем
И ещё вопрос:
- как ведёт себя усилитель с полностью выключенной "в ноль" ручкой регулировки усиления?
- фонит как при вставленном соединительном шнуре, так и при вытащенном?
С выкрученной в ноль, ведет себя тихо, не гудит, не шипит, вообще ничего. Обычно слушаю, громкость на плеере 10 из 30, ручка громкости на половину.
Какие имеете в виду соединительные шнуры? Если те что идут от проигрывателя, то там экрана и в помине нет)
На микросхемах, судя по даташиту, распиновка одинаковая, питающее напряжение тоже, только конденсаторы по питанию разные. Во всем остальном не разбираюсь) но сугубо мое мнение, что должна подойти)
Не понял что это на фото
это экранчик с кнопками регулирования?
Соединительные провода имелись ввиду те которые вставляются в тюльпаны RCA
