Стиральная Машина Daewoo Dwf-4220P
Добрый день !
Возникли проблемы со стиральной машиной Daewoo DWF-4220P. Сама машина куплена в 2001 году, до сегодняшнего дня работала отлично. До этого ни разу не ремонтировалась.
Не работает:
1. Не работает «Панель Управления», не реагируют кнопки на нажатие.
2. Выбивает нижний шланг, 2 раза уже был потом, приходится стоять и смотреть.
3. Порвался тканевый фильтр (для сбора грязи).
Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить (примерно) диагностика и ремонт данной модели?
Господа, у меня к Вам большая просьба помочь отремонтировать данный аппарат.
Территориально нахожусь Россия, Санкт-Петербург, Приморский район, ст. м. Комендантский проспект.
Сможет ли кто-нибудь приехать на дом и отремонтировать ?
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
