Модернизация Уку Радиотехника У101
Rrr751
Здравствуйте.
Решил модернизировать снятый с пыльной полки аппарат Рижского з-да им. Попова УКУ Радиотехника У 101 . Модернизировал согласно и строго следуя статье широко распространенной в сети и имеющей множество положительных отзывов от подготовленных радиолюбителей. Итак, выполнил я все манипуляции предложенные в статье…А теперь стремно перый раз включить все что получилось в сеть.
И вот почему…Модули УНЧ -50-8 которые пременены в данном УКУ Имеют выходные транз исторы …VT15 , VT17, VT19 одном плече и VT16, VT18, VT20 в другом плече соответственно. транзисоры представляющее собой вых. каскад сгруппированны на отдельных «маленьких» теплоотводах без применения изоляционных материалов. Далее «маленький» теплоотвод (плечо) приклепляется через диэлектрическую прокладку к масивному радиатроу. Прокладка эта не из слюды , похожа на обычный полиэтилен…Но разумеется обладающий всеми необходимыми в данной области применения свойствами. Так вот. Собрав все до конца и полностью подключив (распаяв)все межблочные соеденения И много раз проверив монтаж, хотел включить в сеть… С предпринятием мер по зашите УНЧ от полного выгорания в случ. ошибки монтажа, а именно с ограничением тока. Но тут представил какой феерверк меня может ожидать при первом включении. Сомнения увеличились после того как с помощью мультиметра в реж. прозвонки диодов было выясненно , что в обойх каналах (модулях УНЧ 50-8) плечи на транзисторах VT16, VT18, VT20 накоротко звонятся (т.е. спикер в мультиметре пищит) с «большим радиатором», а следовательно с землей ….Плечо звонится на землю в то время как должно быть изолированно от «земли»??? Вопрос некачественного соеденения «малого» и «большого» радиаторов отпадает….Проверял уже раз 100…Я не особо разбираюсь в схемотехнике…Увы…Подскажите, нормально ли то, что одно из плеч а именно VT16, VT18, VT20 подключенное в свою очередь к источнику отрицательной полярности в обоих каналах звонится на «землю». если я правильно понял, то при попытке включения меня ждет КЗ ….? Схемы «до и после модернизации» прилагаю. И еще уточнение…До залаза в недра тундры(УКУ) исправно работал.
З.Ы. Для первого включения подобных конструкций. достатоно ли следующих мер?
-Лампа накаливания включенная последовательно с первичной обмоткой трансформатора
-Нагрузка в виде эквивалента (мощные проволочные резисторы
-Необходимо ли вешать «гирлянду» из мощных проволочных резисторов в разрыв цепей питания УНЧ (+/- ) ля ограничения тока на всякий пож. случай? Или достаточно лампы в первичке трансформатора.
Возможно подобная тема уже была…думается, что многие повторяли данную статью по дароботке У-101. Но информации на счет моей проблемы(или псевдо проблемы) касающейся изоляции от радиатора вых. транзисторв так и не нащел…
Доработка усилителя7101.rar
Звонится может только в трёх случаях.
Один. Где то коротит на радиаторе.
Два. Через блок питания.
Три. Пробитые транзисторы. Но они надо понять новые.
Изучил, проверил, начал читать Айсберга...дабы приобрести знания...
Вариант номер два у меня. Через БП...
УКУ уже включал(через лампу накаливания последовательно с первичной обмоткой тр-ора) на момент включения отсоеденил модули УНЧ, лампа послушно зажглась на момент зарядки конденсаторов в БП...и погасла. Все работает исправно. Сегодня буду пробовать подключать УНЧ в полном сборе. Модули УНЧ запущу через сопротивления 100 Ом.
И еще вопрос...
На платах УНЧ имеется подстроечный резистор для регулировки тока хх . В статье есть пару слов как регулировать...Ноне сказано с нагрузкой или без? С сигналом на входе или без такового?
И еще ...Посмотрите на статью по модернизации, оправданны ли подобные мероприятия? Нужны ли они усилителю, станет ли лучше?
Извиняюсь за глупый вопро, но раз уж влез в недра тундры...
Edited by Rrr751
С закороченным входом. Нагрузку на выход надо прицепить. Можно обычный резистор мощный.
У меня для подобных целей вот такая штука собрана:
Шесть десятиваттников по 24 Ома.
Edited by Yuretskok
Завершил "модернизацию" уВесилителя У101 ,модули УНЧ вернул в исходное состояние... Ибо предлагаемая доработка не понравилась на слух... Сейчас занимаюсь полной переделкой селектора входов. Родной допускает страшнейшее проникновение сигнала из канала в канал... Да и вообще гадит звук.... Буду мутить на РЭС 9 вытащенных из тракта Илети 101. И вопрос....Индикатор... Сперва не работал/непропай колбы,заменена К157УД2,эл.литы/ после"процедур" колба ожила,но dB ьжвают только на отметке 5 громкости и на макс. Громкости сигнала взятого с ноута . Уку слушаю в основном до 4/дома ребенок/а индикации "на малых обортах нет..." подстроечникине исправили положение дел.... Слишком мала амплитуда сигнала с ноута?
Мутить перед индикацией что тотипа тда 2030....но это как Заз 968 дворники от Камаз... Как решить данную проблему....Сижу с мобилы... Не могу прикрепить файл с схемой БИУ...у меня вариант на сдвоенньм ОУ К157УД2
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Ну крутить подстроечники это зря. Индикатор же настроен на определенную выходную мощность. И что то так припоминается, что при громкости "просто послушать музыку", без того, чтобы орало, он особо и не показывал ничего.
на счет покрутить подстроечники помню как по полному незнанию накрутил контуры в приемнике... Многим позже "вкрутил"как должно быть.... Теперь вот опять бездумно крутнул ... Только на этот раз резисторы в блоке индикации... Старая краска нанесенная на движки резисторов спасет мир...
так почему...краска ведь "запомнила " верное положение движков.... Хотя хер с этой настройкой... Мне индикатор все равно только для красоты... Дергаются столбики в такт музыке... И слава богу.
Давным-давно, платы УНЧ 50-8 навесным монтажом переделал в Зуевский с многопетлевой ООС. От оригинала осталась вся выходная часть, вплоть до транзистора, задающего смещение. Защиту исключил, хотя и понимал потенциальный риск. Изменён был и предарительный с темброблоком . В то время удалось малой кровью кардинально изменить звучание заводского девайса.
Edited by PCUser
ʁɔvʎнdǝвǝdǝu dиw — ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Здрасти...подашь сигнал с генератора на вход,ослик на выход-появятся прямоугольнички-настраивай как душе угодно :yes:
Можно увеличить чувствительность детекторов индикатора, увеличив номиналы резисторов R8 и R9 до 100-150кОм.
Спасибо за советы. Переделал комутатор.... На реле РЭС 9 оставил 4 входа... Больше релюх небыло под рукой... Сейчас народ закидает камнями... Мол рэс9 говно... Скажу в ответ нихера не знаю..рэсЫ вынул из тракта Илети 101 так что по паспорту малосигнальные... Родной комутатор был говно говном.. Сейчас лучше стало... Но поехи /на слух вроде как фон НЧ/все равно лезут...буду бороться экранированием землей/поиском правильной разводки/
А поподробней на счет переделки в УНЧ раз-ый тов. Зуевым? Может у Вас каким то чудом остались наброски этой переделки... На счет петеделки темброблока тоже очень интересно.
ЗЫ.Скоро сбудется мечта....М-201, У-101 уже на полке в рабочем виде... Начинаю поиски Т-101
Переделка УНЧ была навесным монтажём, прямо на заводской плате. Ярких подробностей сейчас и не вспомню...
В темброблоке - выкинул всё лишнее и переменные резисторы поставил меньшего номинала (естественно, с пересчетом всех "тау"). Так же заменил штатный коммутатор на рэлейный самопал на РЭС 49.
Edited by PCUser
