Гость Иван
Собирая данную игрушку http://cxem.net/avto...onics/4-127.php
я наткнулся на следующую проблему:
программатор Pic k150
МК Pic16f628
устанавливаю на ЗИФку программатора как показанно на рисунке в окне программы DIY K150
Нажимаю "Program"
МК шьется, но в конце вылезает алерт "Error"
Fuse error 0x2007
Good 0x1F42
Bad 0x3F42
Фьюзы ни как не настраивал... как я понял при настройке "Auto Updata Files" фьюзы автоматически выставляются, согласно предуставновкам в прошивке
при нажатии на кнопку "Fuses" появляется следующее окно (из него я как раз и понял, что описал выше про Auto Updata Files)
В итоге я имею прошитый МК, но схема работает не правильно
Правильный алгоритм
При нажатии кнопки "Крякалка" включается одноразовая имитация "Милицейской крякалкы". При нажатии кнопки "Cтарт" включается "Сирена № 1", при повторном нажатии включается "Сирена № 2". Есть еще эффект имитирующий окончание звучания первой сирены, чтобы включить этот эффект нажмите кнопку "End". Чтобы остановить воспроизведение звукового эффекта нажмите кнопку "Стоп". Эта схема проста в сборке и не требует настройки.
А у меня при коротком нажатии ничего не происходит.... при длительном (через 1.5 - 2 сек.)
КН1 - крякалка,
КН2 - Сирена № 1 , при следующем тоже Сирена № 1
КН3 - окончание сирены
пока удерживаю кнопки... как только кнопку отпустишь, звук пропадает
связанно ли это свыше описанной ошибкой и как с ней бороться?
другие прошивки на 16F628 - программатор шьет на ура
Программатор покупной
Ваня,(я по своей природной скромности стесняюсь спросить)...
Ты,мля,темой не ошибся? :diablo:
честно говоря я почти ничего не понимаю в электронике... я занялся недели две назад.... Arduino,,, купил компонентов и начал тупо повторять всякие уроки.... так что для других тем я еще считаю зелен... я даже паять не пробовал... собираю все на брэадбордах (макетки) я скорее недопрограмист (С++) решивший освоить мк....и электронику
МК Pic16f628
Fuse error 0x2007
Good 0x1F42
Bad 0x3F42
628 и 628а - разные контроллеры в статье пользуют 628а, а прошивка для 628
на работу устройства данная ошибка не влияет...
вот тут оно же только на 628 http://radiostroi.ru...l/143--pic.html
в коментах где-то нашел что работает на обоих камнях
к тому же Альберт тому пример...
я собирал эту схему именно на 628! не 628а, и у меня все работает, могу даже видео скинуть, да и прошился мк без проблем
спасибо! Успокоили.
А может ли это быть из-за неверного номинала конденсаторов... у меня на них написанно "330" это 33pf?
Именно 330.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
конденсаторы были 33pf.... Это я схему не правильно собрал... 5-я нога МК подтягивается к минусу... а я это просмотрел.... Всем спасибо еще раз!!!
