Sergey19jd Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 (изменено) Здраствуйте. На материнской плате в близи питания процессора после выпайки вздутых конденсаторов электролит. и впаивания других новых, материнка без ОЗУ спикер не сигналит о том что нет оперативки так же если выдернуть доп питание проца 4 пиновый то мать вкл и вентиляторы крутятся, это могло случиться поле препаивания кондеров? А так материнка норм работает. Кажись раньше пищала на отсутствие ОЗУ. Так же в частности у тех что конденсаторов что бы ли запаяны между их выодами на омах от 3 до 10 Ом, проверял без выпаивания - может ли быть такое сопротивление на выводах конденстаров или это явно КЗ или быть может что есть шунтирующие элементы на плате ? Тему я создавал тут по ней http://forum.cxem.ne...opic=145953&hl= да поторопился на ней была севшая батарейка биоса еще установленны 3 планки памяти DIMM1: Apacer 512 МБ DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) DIMM2: Apacer 512 МБ DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) DIMM3: 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) одна из них глючная привынутой видеокарте спикер сигналит на ее отсутствие а на ОЗУ не сигналит вот и думаю что это после моего вмешательства или так сложились звезды плата слегка прогунута под процессором Изменено 14 февраля, 2015 пользователем Sergey19jd 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 (изменено) Ничего не понятно. Так материнка работает, или только кулерами крутит? Без питания проца она даже до теста оперативы не дойдет. И пищать не будет. Сопротивление конденсаторов, да ещё и в цепях питания, да ещё и на плате, измерять бесполезная затея. А пригодность можно проверить только еср-метром. Изменено 14 февраля, 2015 пользователем Yuretskok 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey19jd Опубликовано 14 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 материнка работае,тест проходит когда ОЗУ вставленна. Когда доп питание вынуто с проца то материнка почему то не отключается, просто многие пишут что при вынутом доп питании проца если материнка не отключается то проблемы с материнкой, так же пишут что если при вынутой ОЗУ не сигналит спикер то явно проблемы с материнкой. Вот и озадачился решив то материнка не совсем исправная 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Ни разу не видел, чтобы материнка выключалась без доп.питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey19jd Опубликовано 14 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 на моем ПК отключается, ну ладно хрен с ним с дополнительным питанием может и норм, а что скажит епо поводу ОЗУ что спикер не сигналит сто процентно утверждать не могу что она раньше сигналила, но было такое что на глючной ОЗУ она дает сигнал повторяющийся длинные гудки непрерывные, но так же она один раз дала сигнал на отсутствие ОЗУ, но это уже было после перепаиания кондеров, вот и подумал что мать не исправна 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profus Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Проверьте полярность впаянных конденсаторов.(Вы могли припаять их наоборот) Перед установкой новых конденсаторов,обязательно проверяйте их емкость,ток утечки и ESR. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 И ещё, на материнках Асус очень часто на плате замаркирован ПЛЮС, а не минус, как обычно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey19jd Опубликовано 16 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 (изменено) Полярность правильная проверял тщательно перед пайкой каждого кондера и после пайки всех. Емкость и esr померять не чем Ладно тема решена, работает без выпендрежа значит все норм Изменено 16 февраля, 2015 пользователем Sergey19jd 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Тимур из Австрии Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Здравствуй Сергей! Извини что пишу вот сюда не смог разобраться с этим сайтом, я где-то на сайте читал ваше комментарии про китайскую магнитолу и вы там пишете что где-то был обрыв на звук какой то транзистор, у меня точно такая же проблема открыл упаковку подсоеденил как нужно правильно и вот нет звука я смотрел в ютюб таких как я очень много с такой проблемой вы не могли мне прислать фото именно где был этот разрыв на плате спасибо очень благодарен если увидете моё сообщение и пришлёте ответ на E-Mail. taifun1978@mail.ru 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
